    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Προεπιλογή Μεταχειρισμενη κουζίνα προβλημα με ματι
    Καλησπερα στην ομάδα. Είχα παρει μια παλια κουζίνα μετάχειρισμενη όμως τώρα μου βγάζει κάποια προβληματα. Ένα μάτι μου έριχνε το ρελε τελικά ήταν η υγρασία τώρα έφτιαξε που άναψα το φουρνο στο δυνατό. Όμως, εχω ένα μάτι το οποίο ανοίγει στο τέρμα το μεγαλυτερο μάτι... Άνοιξα μέσα να δω για το προηγουμενο μάτι, το οποίο τελικά φτιάχτηκε, και παρατηρω ότι στο μάτι το προβληματικο έχει άλλο διακόπτη από τα υπολοιπα αλλά και το μάτι πανω του έχει δυο καλώδια αντί για περισσοτερα που έχουν τα υπόλοιπα. Επδ, η κουζίνα ήταν μεταχειρισμενη και παλια δεν την χρησιμοποιουσα τώρα που την χρησιμοποιώ παρατηρησα αυτά τα προβληματα. Βάζω εικόνες παρακατω μήπως καταλάβετε τι συμβαίνει.(αν χρειάζεται άλλο διακοπτη η φταίει τιποτα αλλο).Ευχαριστώ.
    Στην πρωτη φωτο ο διακόπτης ο μπλε είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους διακόπτες και αντιστοιχεί στο προβληματικο μάτι.
    Στις άλλες φωτο φαίνονται στο προβληματικο μάτι μόνο 2καλωδια άσπρο και μαυρο ενώ στα αλλά μάτια έχει 4καλωδια.
    https://ibb.co/8BJgdsQ
    https://ibb.co/xSP9gVm
    https://ibb.co/hRvbrPp
    IGLI
    Jan 2014
    Ο μπλε διακοπτης ειναι μεταγωγικος ? δλδ οταν τον περιστρεφεις κανει κλακ κλακ κλακ ? ποσον θεσεων ειναι ? μπορεις να βγαλεις φωτπ το βισμα απο το προβληματικο ματι? εκει που πανε-καταληγουν τα καλωδια? εχει ενα ασπρο γκρι το οποιο συνδεεται και μετα δινουν και πιο διπλα. δεν φαινεται καλα. αν μπορεις βγαλε φωτο το λευκο βυσμα που βρισκεται στο προβληματικο ματι να φαινεται πως ειναι συνδεδεμενα τον διακοπτη τις συνδεσεις του και απο μπροστα ποσων θεσεων ειναι.
    ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ!!! για καθε εργασια θα κλεισεις το ρευμα απο τον διακοπτη του φουρνου που βρισκεται στον πινακα
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IXHEM Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα. Οχι δεν κάνει κλακ κλακ, όπως οι άλλοι στα αλλά μάτια. Δεν ξέρω των θέσεων έχει σβηστεί. Τώρα θα βγάλω φώτο.καποιος μου είπε ότι μήπως είναι μάτι ταχείας θέρμανσης;
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Joanna26 : 21-08-20 στις 17:02
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    ματιασμένο αποκλείεται να είναι
    αυτός δεν είναι διακόπτης αλλά ρυθμιστής ενέργειας (simmerstat). Το πιο πιθανό είναι να έχει πρόβλημα και γι αυτό φουντώνει το μάτι και γίνεται μα(ν)τάρα
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Τι εννοείς ρυθμιστής ενέργειας;νομίζω είναι αναλογικος διακοπτης νέου τυπου θερμοστατικος
    Oct 2008
    Βασικά έχει διάφορες ονομασίες και οι επικρατέστερες είναι simmerstat ή energy regulator ή ρυθμιστής ενέργειας η δε διαφορά με τους παραδοσιακούς θερμοστάτες είναι αυτή
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Επειδή εγώ δεν γνωρίζω από θερμοστατες δεν είμαι ηλεκτρολογος μπορείς να μου πεις τι διαφορά έχει από τους δίπλα διακόπτες;
    Oct 2008
    Καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τελείως διαφορετικά εξαρτήματα.
    Χοντρά χοντρά ότι διαφορά έχει ένας απλός διακόπτης που ανάβει μια λάμπα από ένα άλλο διακόπτη που την ανάβει μεν αλλά ρυθμίζει και την φωτεινότητά της δε.
    Αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε τέτοια θέματα και προβληματισμούς. Εκείνο που πρέπει να προσέξεις είναι να μην χρησιμοποιείς την εστία αυτή -που όπως είπες ζεσταίνει στο φουλ- μέχρι να διορθωθεί από κάποιον ειδικό το πρόβλημά.
    Ιωαννα
    Aug 2020
    Πατρα
    Από τι καταλαβα το ένα ρυθμίζει τη θερμοκρασία με άλλο τρόπο από τον άλλο. Σίγουρα έχει χαλάσει οπότε θα αγοράσω άλλον διακοπτη να βάλω. Απλα μου έκανε εντυπωση που είναι διαφορετικός από τους άλλους δίπλα του οι οποίοι κάνουν κλακ κλακ όταν τους γυρνάς ενώ αυτός όχι και επδ κάποιος μου πε κάτι για ταχεία θέρμανση λέω μήπως ήταν έτσι. Απλά δλδ είναι άλλος τυπος διακοπτη;
  1. [Άλλη] Μεταχειρισμενη κουζίνα προβλημα;
    από Joanna26 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-20, 14:27
  2. [Miele] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΨΥΞΗ
    από THEORIMA στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-20, 01:20
  3. [Pitsos] Προβλημα με ματι κεραμικης εστιας
    από vikini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-20, 10:48
  4. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-18, 00:27
  5. [Κλιματιστικό] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
    από κωστας1982 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 00:49
