    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Κουζίνα Pitsos, ανάβει η ενδεικτική λυχνία αλλά δε ζεσταίνεται το ματι
    Χαίρετε!
    Αυτόνομη κουζίνα Pitsos PHTB 855250 αγοράς 2010,
    κατα τη χρήση ξαφνικά η μεγάλη κεραμική εστία (22cm) έσβησε και έκτοτε δεν ξαναάνοιξε.
    Οταν γυρίζω τον περιστροφικό διακόπτη ανάβει η ενδεικτική λυχνία που είναι δίπλα στον διακόπτη,
    αλλά η κεραμική εστία καθόλου.
    Μετρώντας τη στιγμιαία κατανάλωση ρευματος στο έξυπνο νυχτερινό ρολόι της ΔΕΗ,
    διαπιστώνω οτι όταν ανοίγω την εστία δεν τραβάει καθόλου μα καθόλου ρεύμα.
    Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι καηκε η εστία, όμως πως μπορώ να το σιγουρέψω για να μην αγοράσω άδικα άλλη εστία;
    Ευχαριστω εκ των προτέρων!
    γιωργος
    Dec 2014
    Βγαλε την εστια και δες οπτικα πρωτα για κοψιμο ή με ενα πολυμετρο.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εβγαλα σήμερα την εστία, δεν είχε οπτικά κανένα κόψιμο, μετρησα με το πολυμετρο τα 2 άκρα της αντιστασης και ειχε συνεχεια (εκανε μπιπ).
    Στη θερμική ασφάλεια έφταναν 220v αλλα στην αντισταση οχι, οποτε εκρινα οτι εχει κολλησει η ασφαλεια.
    Και επειδη η ασφαλεια ειναι σετ με την αντισταση, πριν παραγγειλω ειπα να της παιξω 2-3 χτυπηματακια, μα αλλωστε τι ειχα να χασω. Και ως δια μαγειας με τα χτυπηματακια ξεκολλησε η ασφαλεια και τωρα ζεσταινει μια χαρα η εστια!
    Βεβαια ισως αυτο ήταν το προεόρτιο για μονιμο κολλημα στο αμεσο μελλον,
    αν ξανασυμβει θα παραγγειλω αμεσα νεα εστια να τελειωνουμε!
    Παιδια προσοχη μην την πατησετε κι εσεις, οταν σηκωνεις το καπακι της κουζινας εχει ενα σιλοκονουχο μικρο σωληνα που ερχονται οι ατμοι του φουρνου, οταν προσπαθησα να το βγαλω δεν εβγαινει και βαζοντας λιγο παραπανω δυναμη σκιστηκε λιγο,
    πηγρα αλλο και κοστισε 16 €!!! Για 10cm σιλοκονουχο σωληνακι!
    γιωργος
    Dec 2014
    Αν εψαχνες με το δειγμα σε βιομηχανικα ειδει θα το εβρισκες.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλημέρα! Αναφέρεσαι στη θερμική ασφάλεια; ή στο σιλικονούχο λαστιχάκι;
    Πριν λιγες μερες πηρα 4 μετρα σιλικονουχα για υψηλες θερμοκρασίες (υπαρχουν διαφορες διατομες) με 7€ Μοναστηρίου 200κατι στη θεσσαλονικη. Βρισκεις και στο ίντερνετ
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μπορείς να δώσεις κάποια links σε παρακαλώ ???
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαγαζί με σωλήνες πλαστικούς στην Σπ. Πάτση στην Αθήνα και βρίσκεις ότι ζητήσεις από σιλικονούχο σωλήνα.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ευχαριστώ ...
    Σταματιαδης, Θεσσαλονίκη, orings υψηλής θερμοκρασίας, 2310517785
    Σωληνακια σιλικονης, ακριτιδης,
    https://www.airblock.gr
  1. [Άλλη] Κουζίνα Telefunken - Ο φούρνος δεν ανάβει!
    από kohran στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 21:17
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-17, 09:33
  3. [Home Cinema] Sony str -k740p.Ανάβει αλλά δεν παίζει.
    από sakishlek στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-16, 17:30
  4. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-12, 17:45
