    VAIOS
    Jun 2020
    VOLOS
    Προεπιλογή Ψυγείο Ζoppas
    Ψυγείο Ζoppas
    Βρήκα ένα ψυγείο Ζoppas PD 34, από έναν γνωστό μου, παλιό μοντέλο και δεν βλέπω να κυκλοφορεί πλέον αυτή η μάρκα, που δεν είναι πολυδουλεμένο και δεν ξέρει κι’ αυτός πως δουλεύει.
    Είναι όλα fix, κλειστά όλα. Έχει ένα μοτέρ, και όπως καταλαβαίνω, θα έχει 2 κυκλώματα, κατάψυξη και συντήρηση και έχει στη συντήρηση στην πλάτη εσωτερικά ένα ανεμιστήρα με ένα μπουτόν.
    Το ξεκίνησα και σε 30’ έπιασε η κατάψυξη -300 , ενώ η συντήρηση έκανε 3 ώρες να πέσει στους 100, με το ανεμιστηράκι να δουλεύει, με πατημένο μπουτόν.
    Μετά από άλλες 3 ώρες χωρίς το ανεμιστηράκι έπιασε η συντήρηση 30 και η κατάψυξη φτάνει -320.
    Και έχω 3 απορίες, το ανεμιστηράκι το έχει να κάνει κυκλοφορία και να παίρνει ψύξη από την πλάτη που είναι κρύα?
    Και το μπουτόν το πατάς και ξεκινά, αλλά δεν κάνει συγκράτηση, το αφήνεις και σταματά, να είναι χαλασμένο?
    Και η κατάψυξη είναι λογικό να φτάνει -300 ?
    μιχαλης
    Mar 2016
    Φιλε Άμα πιάνει -320 στο αγοράζω 10k€
    VAIOS
    Jun 2020
    VOLOS
    -32 είπα και τι είναι το 10k. Και εμένα μου φαίνεται παράξενο, αλλά το έχω διασταυρώσει με 2 θερμόμετρα και σε άλλο καλό ψυγείο με ηλεκτρονική ρύθμιση στους -18 το ίδιο θερμόμετρο παίζει -17,8 με -18
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη platanbos : 16-07-20 στις 21:10
    VAIOS
    Jun 2020
    VOLOS
    Λοιπόν το πήγα στο εξοχικό χτες και το ξεκίνησα, όταν έφυγα, σε 3 ώρες περίπου ήταν -31 πάνω και 6 κάτω. Σήμερα που ξαναπήγα ήταν -21 πάνω και 2 κάτω και σταματημένο, μόλις άνοιξα τις πόρτες ξεκίνησε αφού ανέβηκαν οι θερμοκρασίες και μετά από 1 ώρα περίπου έπιασε τους -30. Άδειο ψυγείο. Θερμοστάτης στο 2 (6)
    Εντάξει είναι έχει καλή επιτάχυνση και πιάνει τα 100 μέτρα σε 2,8".
    Στην αρχή είναι -31 στην κατάψυξη μέχρι να σταματήσει να κλέβει θερμοκρασία η συντήρηση , που είναι ο πιο δύσκολος χώρος και ισορροπήσουν οι θερμοκρασίες των τοιχωμάτων.
    Από εκεί και ύστερα η κατάψυξη θα μένει μετριασμένη στους -21. Ευαισθητοποιείται πιο εύκολα ο χώρος κατάψυξης αργότερα επειδή από εδώ και πέρα δεν κλέβει πλέον ψύξη η συντήρηση και σταματά νωρίτερα (η πραγματικότητα της κατάψυξης σε καθημερινή βάση είναι οι -21C / ίσως και λιγότερο αν το φορτώσεις πλήρως).
    Για το μπουτόν που όταν το πιέζεις ξεκινά ο ανεμιστήρας / θα περίμενα να είναι το ως συνήθως περιφερειακό μπουτόν στην περιφέρεια της πόρτας (που όταν ανοίγεις την πόρτα αναγκαστικά πρέπει να σταματήσει ο ανεμιστήρας ) και όταν κλείσει η πόρτα ξαναπιέζει το μπουτόν για να ξεκινήσει και πάλι ο ανεμιστήρας . Αν κρεμάσει η πόρτα και δεν βρίσκει ακριβώς το μπουτόν για να το πιέσει .... (απλά εδώ δώσε ενδιαφέρον αν με το κλείσιμο της πόρτας ξεκινάει ο ανεμιστήρας )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-07-20 στις 19:26
    VAIOS
    Jun 2020
    VOLOS
    Καλημέρα, βρήκα καινούργιο μπουτόν για το ανεμιστηράκι και το άλλαξα, τώρα κάνει συγκράτηση.
    Δεν βλέπω να προσφέρει κάτι περισσότερο στην ψύξη, το πατάς ξεκινάει, το ξαναπατάς σταματάει και δεν έχει σχέση με την πόρτα, είναι εσωτερικά και πάνω στην πλάτη της συντήρησης, κάνει μία μικρή ανακυκλοφορία του αέρα, ή μήπως προσφέρει λίγο μεγαλύτερη ψύξη στο πάνω ράφι με τζάμι.
    Σαν συμπέρασμα βλέπω πως έχει καλή ψύξη και αθόρυβο και έτσι θα το κρατήσω.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
  1. [Bosch] Ψυγείο
    από sofosal στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-19, 13:49
  2. [AEG] Πρόβλημα με ψυγείο
    από slidar στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-18, 10:45
  3. [Άλλη] Ψυγείο Morrison
    από johnkampol στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-17, 23:56
  4. [Άλλη] Ψυγείο ESKiMO
    από GR_KYROS στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:56
  5. [Liebherr] πρόβλημα με ψυγείο
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-14, 13:31
