    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Προεπιλογή Τιμές αντιστάσεων σε πλακετα με κωδικό 09273-01
    Καλησπερα στην παρεα. Εχω την πλακετα ενός πλυντηριου brandt η οποία έχει αρκετά προβληματα. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι έχει κάψει 2 αντιστάσεις smd και δεν φένονται οι τιμές τους. Είναι η R34 και η R39 που σχετίζονται με το triac MAC97A8.
    1ον ποιες οι τιμές των αντιστάσεων;
    2ον θα πρεπει να βάλω ακριβώς το ίδιο triac ή θα κάνει δουλειά κάποιο αντίστοιχο με τις ίδιες προδιαγραφες;
    Για το TRIAC εφόσον βάλεις αντίστοιχο ίδιων προδιαγραφών και χαρακτηριστικών δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τις αντιστάσεις, προσπάθησε να σχεδιάσεις το κύκλωμα που προκύπτει σύμφωνα με τα γειτονικά εξαρτήματα και το πως διασυνδέονται με αυτές και κατά προσέγγιση να εκτιμήσεις στο περίπου τις τιμές τους. Άλλη εναλλακτική είναι να βρεις από κάπου κάποια πλακέτα έστω και χαλασμένη όπου να φαίνονται καθαρά ώστε να διακρίνεις έτσι τον κωδικό τους.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα πλακετα από το internet να φενονται καθαρά οι τιμες. Αν σχεδιάσω το κυκλωμα θα μπουνε αντιστάσεις κατά προσεγγηση οπότε δεν βλέπω να δουλευει σωστά.
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Το triac είναι Logic level οπότε καλό είναι να αντικατασταθεί με ένα ίδιας λειτουργικότητας. Το άσχημο είναι αν οδηγείται απ' ευθείας από τον μC μήπως έχει χαλάσει κι εκείνον.
  1. [Κλιματιστικό F&U] Κληματιστικό F&U με κωδικό λάθους Ε3
    από SW1JRT στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-19, 12:13
  2. [Άλλη] Προτείνετε βιοτεχνία αντιστάσεων
    από Panoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-16, 12:41
  3. πρόβλημα με κωδικό εγγαταστάτη
    από jean στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-16, 23:49
  4. [Whirlpool] To ψυγείο έχει υψηλές τιμές κατάψυξης.
    από StePits στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 15:07
  5. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή πυκνωτών σε motherboard, Τιμές;
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 19:44
