    Στέφανος
    Dec 2008
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Siemens δεν τραβαει νερό
    Καλησπέρα.
    Έχω ένα πλυντήριο πίατων Siemens SE58560/17 στο οποίο δεν ξεκινάει καθόλου η πλύση.
    Το έχω ανοίξει από το πλαινό καπάκι και δεν διαπίστωσα νερό στην βάση του πλυντηρίου.
    Επίσης στο χρονόμετρο που έχει δεν δείχνει καθόλου να μειώνεται ο χρόνος.
    Κατά την εκκίνηση δεν φέρνει καθόλου νερό στο διάφανο δοχείο που υπάρχει και ακούγεται ήχος αντλίας.
    Την τελευταία πλύση άργησε να την τελειώσει και άφησε λίγα νερά στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
    Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη.
    Τι άλλο από το να κάνεις έλεγχο στην αντλία εξόδου νερού / βουλωμένο φίλτρο / ξένα αντικείμενα μέσα στην αντλία , που εμποδίζουν την πλήρη εξαγωγή νερού.
    Στέφανος
    Dec 2008
    Φαντάζομαι μιλάς για την αντλία που φαίνεται από το εσωτερικό του θαλάμου πλύσης. Πως θα την τσεκάρω αν είναι ok;
    Το φίλτρο έιναι καθαρό και δεν υπάρχουν περίεργα αντικείμενα μέσα.
    Το αν φαίνεται εξαρτάτε από το μοντέλο , τις αντλίες καμιά φορά της έχουν σε σημείο που δεν φαίνεται και είναι δίπλα στην αντλία πλύσης.
    Βγάλε την αποχέτευση αν την έχεις τοποθετημένη σε σιφόνι ( γιατί γίνονται αναφορές και για βουλωμένα σιφόνια) και παρακολούθα την έξοδο αποχέτευσης , τα βγάζει τα νερά με την απαραίτητη ορμή? αν όχι μπορεί να βούλωσε και η αποχέτευση / μπορεί η ίδια η αντλία εξόδου νερού να έχει πρόβλημα. (που δεν ξεκινάει προς το παρόν καθόλου , ίσως αν αδειάσεις πρώτα τα νερά να μπορέσει να ξεκινήσει την επόμενη φορά ή διαγράψεις με Reset σε ορισμένα μοντέλα το παρόν πρόβλημα/ ότι λέει βιβλίο οδηγιών).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-02-20 στις 15:53
    Στέφανος
    Dec 2008
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Reset το έχω κάνει ήδη χωρίς αποτέλεσμα.
    Θα βγάλω την αποχέτευση και θα δοκιμάσω να δώ τι κάνει.
    Στέφανος
    Dec 2008
    Τελικά έβγαλα το δοχείο νερού και το σύστημα με το φλοτεράκι, του έριξα ένα καλό πλύσιμο με ξύδι και καθάρισμα.
    Δείχνει να δουλεύει όπως πρέπει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thinlizzy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-02-20)
  1. [Siemens] πλυντηριο πιατων SIEMENS δεν ζεσταίνει το νερό
    από mike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-19, 15:35
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 01:45
  3. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων Siemens gv 630 s/u
    από Lambis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 10:53
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 18:22
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 22:44
