    stellamaria
    Aug 2018
    chios
    Προεπιλογή Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων Indesit IDL42 - Νερά στον πάτο του πλυντηρίου
    Kαλησπερα / Καλημερα.
    Το πλυντήριο το έχουμε 10 χρόνια σχεδόν.
    όλα ξεκίνησαν πριν λίγο καιρό. μετά από κάποια πλυσίματα που τελείωναν κανονικά σαν να εμενε νερό στον κάδο. Φωνάξαμε κάποιον τεχνικό,μας είπε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, να προσέχουμε το απορρυπαντικό που βάζουμε γιατί φταίει αυτό. Δεν άνοιξε το πλυντήριο καν. Οταν ήρθε αυτό είχε στεγνώσει και ξανα-δούλεψε. Είχαμε γυρει την προηγούμενη μέρα το πλυντήριο και έφυγαν όλα τα νερα και εν τω μεταξύ στέγνωσε.. Μετά από το καλοκαίρι που λειπαμε από το σπίτι 3 εβδομάδες και εμεινε σε αχρηστία το ξανάκανε και αρχικά το αντιμετωπίσαμε με τον ίδιο χαζό τροπο.. Δεν συνήλθε όμως πλήρως
    Αυτό που έγινε είναι ότι ξανα-γεμιζε συνέχεια με νερό ο πάτος του πλυντηρίου!! μετά από μερικές ώρες ήταν τίγκα στο νερό. Χωρίς να δουλεύει. Σβηστό το πλυντήριο. Κάποια στιγμή που είχαμε αφαιρέσει τα νερά και μας φάνηκε ότι ήταν στεγνό και όλα καλά δοκιμάσαμε να το βάλουμε να δουλέψει.. Άντλησε το λίγο νερό που βρήκε όπως κάνει στην αρχή κάθε προγράμματος και ξεκίνησε να πλένει. σε λίγα λεπτά έπεσε ο γενικός του σπιτιού.. Μετά από αυτό -αργά μεν- αλλά καταλάβαμε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά..
    Ανοίξαμε τα πλαϊνά και ψάχναμε από πού μπορεί να έχει διαρροή. Γενικά ολα φαίνονται καθαρά και σε καλή κατάσταση. Βαλαμε και νερό με ξύδι και σόδα στο πλάι όπου περνάει το νερό αρχικά αλλά δε φαινεται να αλλαξε κάτι. διαρροή πάντως από εκει δεν υπάρχει. Τα νερά που κράτησε τότε και εβαλα κι εγώ με τη σόδα και το ξύδι τα καθαρίζω πλέον με βετεξ και κουβαδάκι προσεκτικά... Δε γέρνουμε τώρα το πλυντήριο και τέτοια.
    Τώρα μετά την πτώση του γενικού δεν ξαναγεμίζει ο κάδος κάτω όπως έκανε. Κάναμε πάλι την απόπειρα να το βάλουμε στο ρεύμα και ο γενικός έπεσε αμέσως με το που πατήσαμε το κουμπί power- on
    Εχουμε πεί σε κάποιον τεχνικό να έρθει σε μερικές μέρες να το δεί αλλά θα ήθελα να εχω μια ιδέα για το τί πιθανόν να έχει καεί ή χαλάσει εκεί μέσα.. ευχαριστώ για τις απαντησεις εκ των προτέρων!!
    Το λαμβάνουμε εσωτερικά του κάδου?
    Αυτό τώρα το λαμβάνουμε εξωτερικά του κάδου (και στο πάτωμα της συσκευής?)
    Τα παραπάνω σαν να δείχνουν ότι υπάρχει διαρροή νερού (ίσως από παροχή λάστιχο νερού aquastop?).
    Για την πτώση του γενικού , υποθέτουμε την πιθανότητα η διαρροές νερού να ήταν από το μοτέρ της αντλίας πλύσης .
    Καλό είναι σε όποια συμπτώματα να μην επιμένουμε σε πλύσεις όσο και αν είναι αβάσταχτο αυτό ( άλλοι πλαγιάζουν τις συσκευές / άλλοι του δίνουν και καταλαβαίνει με βαριοπούλες και κλωτσιές . Αυτό μόνο ζημιά εξτρά θα προσθέσει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-08-18 στις 18:28
    klik (30-08-18)
    Έχει ακράτεια! Το αρχικό νερό ήταν πρόβλημα βαλβίδας ή aquastop όπως είπε ο Πέτρος. Η πτώση ασφάλειας ή ΔΔΕ μάλλον είναι δικό σας δημιούργημα (όταν τα κάνατε όλα μούσκεμα που το γύρατε)
    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
    Oct 2019
    ΧΑΙΔΑΡΙ
    Καλησπέρα,
    Μου έχει τύχει παρόμιο σχετικό συμβάν με το πλυντήριο ρούχων. κράταγε νερό στον κάδο.
    Δεν το εβγαζε όλο. Τελικά ενα μικρό κομματι ρούχου (καλτσάκι) είχε σφηνώσει στο λάτιχο μεταξύ κάδου και αντλίας νερού.
    ΔΕΝ είχε φρακάρει την εξοδο του νερού τελείως, αλλα το δυσκόλευε να αδειάσει τελείως.
    Άλλη φορά (δευτερη) είχε δημιουργήσει το ιδιο πρόβλημα το πανάκι-χρωμοπαγίδα που χρησιμοποιούμε.
  1. [Bosch] Πλυντήριο πιάτων / Ε24, δεν αδειάζει τα νερά
    από Αρετή853 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-17, 11:38
  2. [LG] Χάνει νερά Πλυντήριο πιάτων LG D1444TF
    από nikotou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-17, 20:22
  3. [Indesit] Πλυντήριο πιάτων INDESIT D 62
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 08:35
  4. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 22:27
  5. [AEG] Πλυντήριο ρούχων βάζει νερό μονάχο του
    από tex439 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 22:22
