    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    Προεπιλογή Θερμοσίφωνας σε καινουργιο σπίτι
    Καλησπέρα. Μετακόμισα στο καινούργιο σπίτι κ διαπίστωσα ότι ενώ ανάβω τον θερμοσίφωνα για κανα 2ώρο, το ζεστό νερό δεν κρατάει για πάνω απο 15 λεπτά.
    Ο θερμοσίφωνας που τον κοίταξα, φαίνεται να είναι καινούργιος κ σε καλή κατάσταση.
    Γράφω κ τα χαρακτηριστικά του να μου πείτε τη γνώμη σας.
    ELCO
    TYPE:EL-60 F
    POWER:4KW
    VOLT:230
    PROTECTION:IP 23
    PRESSURE:10 BAR
    μιχαλης
    Mar 2016
    15 λεπτά εννοείς να τρέχει νερό Έτσι?
    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    Ναι, ακριβώς αυτό
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Θερμοκρασία θερμοστάτη; Είναι τουλάχιστον 55 κελσιου
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Πόσα λίτρα; Αν είναι 80lt σε 15 λεπτά συνεχόμενης ροής, ακούγεται λογικό να έχει μπει αρκετό κρύο νερό μέσα ώστε να κρυώσει και αυτό που ζέστανες.
    Αντώνης
    Nov 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από b_eliades Εμφάνιση μηνυμάτων
    ELCO
    TYPE:EL-60 F
    Μάλλον ο θερμοσίφωνας είναι 60lt.
    Εσύ ανάβεις το θερμοσίφωνα για 2 ή 20 ώρες, αυτός λειτουργεί για 15', μετά ο θερμοστάτης τον απενεργοποιεί (σβήνει & το λαμπάκι) και εσύ έχεις να χρησιμοποιήσεις 60lt που από το πρώτο λίτρο κρύου νερού που μπαίνει σε αυτόν, αυτά κρυώνουν.
    Μια χαρά δείχνει να λειτουργεί ο θερμοσίφωνας.
    Μία μέση ροή για ντους είναι 6lt/min. Στα 15 λεπτά, 15x6lt/min=90lt/min. Ο θερμοσίφωνας είναι 60lt!
    Βέβαια τραβάς και λίγο κρύο μαζί με το ζεστό, αλλά και το ζεστό αναμειγνύεται με κρύο μέσα στο θερμοσίφωνα όσο τραβάς, και μειώνεται η θερμοκρασία του. Ολα τα νούμερα κουμπώνουν μια χαρά, δεν υπάρχει τίποτα παράξενο.
    Δύο πράγματα μπορείς να κάνεις, (α) να ανεβάσεις σε υψηλότερη θερμοκρασία το θερμοστάτη, αποδεχόμενος τον υψηλότερο κίνδυνο εγκαύματος και την υψηλότερη πιθανότητα να αρχίσει να στάζει η βαλβίδα ασφαλείας, ή (β) να συντομεύσεις τα ντους, 15 λεπτά είναι μάλλον πολλά για ένα ντους!
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-01-20), vasilllis (23-01-20)
    Vasilis
    May 2017
    Thessaloniki
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Οσον αφορά τα λίτρα του θερμοσίφωνα, δεν μπορώ να τα δω. Απο εκεί κ πέρα, το ντουζ το έφερα σαν παράδειγμα. Αν θέλω δλδ να πλύνω πιάτα κ να κάνω ντουζ, θα πρέπει να τον ανοίξω 2 φορές το θερμοσίφωνα.
    Το θερμοσίφωνα αν τον έχω ανοιχτό για περισσότερη ώρα-ας πουμε για 3 ώρες-θα κρατήσει περισσότερο το ζεστό ή απο κάποια ώρα κ μετά, όσο κ αν μείνει ανοιχτός ο θερμοσίφωνας δεν έχει καμία σημασία?
    vasilis
    Nov 2019
    Πειραιάς
    αυτός έχει ένα θερμοστάτη μέσα.εσυ το ανάβεις και αυτός ζεσταίνεται μεχρι ο θερμοστάτης να κόψει από θερμοκρασία την έξοδο του.οποτε εσύ μπορεί να το ανάβεις μια ώρα αλλά να καίει 30λ.
    αν δεν τραβήξεις νερό ,εφόσον έχει ζεσταθεί ,και έχεις την ασφάλεια σηκωμενη,τότε θα ξαναναψει μολις το νερό παγώσει (λόγω κρυου) από την εξωτερική θερμοκρασια.αν τραβήξεις νερό και μπει κρύο τότε πολύ γρηγορότερα θα παγώσει το νερό άρα θα ξαναλειτουργήσει η αντίσταση.
    η λογική του 60ρι είναι τον άναψα-έκανα μπάνιο-πάγωσε νερο-ξανααναψα έπλυνα πιάτα κλπ.
    ΥΓ να πεις στην κυρά να σου πάρει πλυντήριο πιάτων .πάτα και λίγο πόδι....
  11. #10
    Έγραψες!!!!
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (24-01-20)
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-19, 21:50
