    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Προεπιλογή Σχηματικό για MoBo από Turbo-X W650SH
    Καλησπέρα. Μήπως υπάρχει κάπου σχηματικό για το ανωτέρω LapTop (προφανώς Clevo). Ο κωδικός της MoBo είναι:
    6-77-W650SH00-D03.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Ταιριαζει με αυτο???
    https://www.dropbox.com/s/wn3sl7oljs...0-D03.pdf?dl=0
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Άγγελε σ' ευχαριστώ πολύ. Θα κοιτάξω εάν ταιριάζει και θα επανέλθω ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Άγγελε δυστυχώς το σχηματικό δεν ταιριάζει. Όμως βρήκα αυτό εδώ που νομίζω ότι μου κάνει.
    http://s472165864.onlinehome.fr/anyw...W650SR_ESM.pdf
    Το δημοσιεύω για όποιον άλλον ενδιαφέρεται ...
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (01-10-19), xrhstos1978 (30-09-19)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Καλησπέρα. Επανέρχομαι ζητώντας βοήθεια. Στο συγκεκριμένο LapTop (που είναι νεκρό) μετράω κατά τόπους στη MoBo τα 19V. Όμως δεν έχω καμία άλλη τάση (3.5V, 5V, 12V κ.τ.λ.), ούτε κάν φόρτιση μπαταρίας. Η μόνη (ο θεός να την κάνει) τάση που μετράω είναι στο PL1 127 mV.
    Μπορεί κάποιος να δώσει κάποια χείρα βοηθείας ???
    Να δώσω και μερικές ωμικές μετρήσεις που έκανα:
    PL1 --> 2,65 ΜΩ
    PL2 --> 241 Ω
    PL3 --> 462 ΚΩ
    PL4 --> 30 Ω
    PL5 --> 29 Ω
    PL6 --> 44,5 Ω
    PL7 --> 44,5 Ω
    PL8 --> 88,5 Ω
    PL9 --> 5,93 ΚΩ
    PL10 --> 133,8 ΚΩ
    PL11 --> 32,6 ΚΩ
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Δλδ PL10 και PL11 δεν εχεις 3.3 και 5v αντιστοιχα?
    στα PQ8 και PQ33 τι τασεις μετρας?
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Άγγελε καλησπέρα και σ' ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από age80 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι, έχω 0V και στα δύο.
    Στα PQ8 και PQ33 τι τασεις μετρας?
    Στο PQ8 μετράω 19V στα pins 1,2,3 (source pins), 19V στα 5,6,7,8 (drain pins), και 2,5V στο 3 (gate pin). Τα ίδια ακριβώς μετράω και στα αντίστοιχα pins του PQ33.
    Σαν επιπλέον πληροφορία να σου πω ότι κατ' επέκταση μετράω 19V και στα pins 5,6,10 του PQ29A (drain του ενός από το διπλό mosfet) καθώς επίσης και στα pins 1,2,3,4, των PQ7 και PQ9. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εδώ είναι το γεγονός ότι λαμβάνω 19V και στα pins 4 που είναι τα αντίστοιχα gates των δύο αυτών mosfet. Όμως στα pins 5,6,7,8 (drain pins) λαμβάνω 95mV μόνο.
    Δώσε μου όμως και μια πληροφορία ακόμα εάν θες. Το PU4 στην MoBo μου 'εχει αυτήν την είκόνα:
    Να προβληματιστώ λες για την αρτιότητά του ???
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Αντρεα φαινεται καμμενο
    ειναι συχνο προβλημα να καιγεται το P2808
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Ok, οπότε το παραγγέλνω (μάλλον από Ευρώπη για ταχύτητα), και ξαναμιλάμε για τα αποτελέσματα ...
  11. #10
    vassilis
    Aug 2019
    Πειραιας
    Έχω αντίστοιχο πρόβλημα με το παρόμοιο laptop W650EH20-D03#10 τελικά λύθηκε ή να το βάψω μπλέ και αν το πεταξω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vassilis3 : 14-04-20 στις 18:48
  1. [Pitsos] Πτώση ρελέ από φούρνο μετά από λίγα λεπτά
    από perlitis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-19, 19:34
  2. [Τηλεόραση] Turbo-x TVX2434
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 23:48
  3. [Τηλεόραση] Turbo x tv
    από Dim# στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 12:43
  4. Βοηθεια για λειτουργια για μειωτη πιεσης!
    από ydra στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-19, 20:32
  5. [Φορητός Η/Υ] Σχέδιο για mobo 685768-501 (HP 250 G1)
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-19, 20:31
