    Χαλκιδική
    Προεπιλογή Αλατα στο πλυντήριο = καταστροφή τσιμούχας άξονα κάδου
    Μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με τα νέα πλυντήρια πλαστικού δοχείου-κάδου.
    Μεγάλο επίσης και το πρόβλημα με τα άλατα από το νερό της γεώτρησης.
    Τα άλατα συσσωρεύονται πίσω ακριβώς στον άξονα του ανοξείδωτου κάδου και επάνω στην επιφάνεια του εξωτερικού πλαστικού κάδου όπου εκεί βρίσκεται η λαστιχένια τσιμούχα. Ετσι τα άλατα γίνονται σμυρίγλι και τρώνε την τσιμούχα μέσα σε 2 χρόνια ελαφριάς χρήσης του πλυντηρίου.
    Το νερό περνάει στα ρουλεμάν, αυτά καταστρέφονται ενώ φαγώνουν παράλληλα και τον άξονα του κάδου.
    Το πλυντήριο στα σκουπίδια ενώ ακόμα είναι καινούργιο [2 ετών]
    Το πρόβλημα αυτό δεν υπήρχε με τα παλαιού τύπου πλυντήρια που είχαν ανοξείδωτο κάδο μέσα έξω, και η βάση του άξονα του περιστρεφόμενου κάδου, με τα ρουλεμάν ήταν εξωτερική σε ατσάλινο σκελετό
    Υπάρχει στην αγορά καινούργιο πλυντήριο με εσωτερικό και εξωτερικό ανοξείδωτο κάδο ?
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Τα miele από ότι γραφουν στα σχόλια έχουν μεταλλικό ανοξείδωτο κάδο
    https://www.skroutz.gr/s/10109545/Mi...0-WCS-Eco.html
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris vega Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελείως ενημερωτικά επειδή είσαι παθών θα ήθελα να μάθω δεν υπάρχει κάποια λύση ( εννοώ δεν έχεις βρει) κάποια λύση με φίλτρα κατακράτησης αλάτων ή ταμπλέτες κατά των αλάτων ή κάτι παρόμοιο??
    Χαλκιδική
    Είναι λίγο δύσκολη η αντιμετώπιση κατακράτησης αλάτων με φίλτρα. Δηλαδή η σωστή λύση κοστίζει πολλά χρήματα, όταν έχεις να κάνεις με μεγάλη περιεκτικότητα αλάτων στο νερό.
    Το παλαιού τύπου πλυντήριο άντεξε 15 χρόνια, το νέο τύπου μόνο 2. Και αυτό οφείλεται στο ότι η συσσώρευση αλάτων στις πλαστικές επιφάνειες του σταθερού κάδου είναι τραγική.
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Δοκίμασε φίλτρο διάσπασης αλάτων με κρυστάλλους χαλαζία. Μπαίνει στην παροχή του πλυντηρίου και οι πέτρες αντικαθίστανται περίπου κάθε 6 μήνες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Στην περίπτωσή σου, θα τις άλλαζα κάθε 3 μήνες.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ αναφέρει για "ανοξείδωτο κυψελωτό κάδο " και εννοεί το εσωτερικό περιστρεφόμενο τύμπανο , όχι τον κάδο . (δεν υπάρχει λόγος ο κάδος να είναι "κυψελωτός").
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Προφανως ο εσωτερικος καδος ειναι κυψελωτος για το πλυσιμο. Ο κατασκευαστης δεν αναφερει κατι στην περιγραφη για τον εξω καδο , το διαβασα σε σχολια αγορας και σε φορουμ οτι παιζει να ειναι η μοναδικη μαρκα πλεον που ο εξωτερικος καδος ειναι μεταλλικος. Αυτο πιστευω επιβεβαιωνεται ευκολα σε καταστημα αν σηκωσουμε και δουμε τον καδο απο κατω , λογικα δε θα εχουν θεμα οι πωλητες αφου ειναι βιδωμενος ο καδος για μεταφορα.
    Ο πιο εύκολος τρόπος να μάθεις αν έχει ανοξείδωτο κάδο (εφόσον δεν θέλει ο κατασκευαστής ή ο πωλητής να σου πει ) είναι να το δεις από το σημείο του κενού του λάστιχου πόρτας με το περιστρεφόμενο τύμπανο .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (25-09-19)
  1. [ΡάδιοDVD Αυτοκινήτου] Δεν εχω ηχο στο gps στο 2din του αμαξιιου οταν ανάβω την μηχανη!!
    από 1kost1 στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-19, 11:55
  2. [Whirlpool] 2 βαθμοί στο κάτω ράφι, 27 στο πάνω
    από gianndats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 19:13
  3. [Bosch] osch Logixx 8 Sensitive κουνει υπερβολικά ο κάδος
    από gianndats στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-19, 19:44
