    Λαζαρος
    Προεπιλογή AY-AP24CE - AU-A24CE Κλείνει μετά από μερικά λεπτά χωρίς να ξεκινήσει η εξωτερική μον
    Καλησπέρα
    Έχω το συνδυασμό AY-AP24CE - AU-A24CE εσωτερικής εξωτερικής μονάδας. Το κλιματιστικό κατά την ενεργοποίηση του δουλεύει για λίγο ο ανεμιστήρας του χωρίς να κρυώνει το χώρο και μετά από 5 λεπτά σταματά είτε χωρίς να ξεκινήσει η εξωτερική μονάδα ή σταματά με ελάχιστη κίνηση της εξωτερικής μονάδας. Τεχνικός που με επισκοπήθηκε ανέφερε κατευθείαν πλακέτα χωρίς να κάνει τον παραμικρό έλεγχο (τεστ που προτείνει το service manual) είτε κάποιο έλεγχο στην εξωτερική μονάδα στον πυκνωτή λειτουργίας,
    Τι μπορεί να είναι? Πιστεύετε ότι να ξεκινήσω αλλάζοντας τους πυκνωτές στην εξωτερική μονάδα? Στο Service manual board βρήκα μόνο στην indoor unit υπάρχει και άλλη?. Που θα μπορούσα να βρω την πλακέτα ?
    Ευχαριστώ
    αν ειναι on/off το μηχανημα και οχι inverter τοτε εχει μονο μεσα πλακετα και καλως στο service manual βρισκεις μονο αυτη
    εξω θα εχει μονο πυκνωτη εκκινησης δεν φερνεις και καποιον αλλο τεχνικο να το δει πριν κανεις οτιδηποτε;
    Λαζαρος
    Καλησπέρα
    Πως θα μπορούσα να καταλάβω αν φταιει ο κομπρεσορασ?
    https://www.manualslib.com/manual/10...?page=6#manual (σελίδα 6)
    Προηγείται ρελέ πριν τον συμπιεστή και θερμικό επίσης / C = Common των 2 τυλιγμάτων κύριας και βοηθητικής περιέλιξης / R = τύλιγμα λειτουργίας / S= Εκκίνησης τύλιγμα / και πυκνωτής 50μF 400V .
    Αν οπλίζει το ρελέ ως προς το πηνίο του / και αν η επαφή του ρελέ δίνει σύνέχεια
    Αν το θερμικό μεταξύ ρελέ και συμπιεστή (στην C = common ) έχει συνέχεια και δεν έχει κόψει .
    Δεν κατάλαβα τίποτα από την περιγραφή .... π.χ. δεν αναφέρεις ποιος ανεμιστήρας δουλεύει ο μέσα ? ο έξω?
    Στα 5 αυτά λεπτά ο συμπιεστής ακούγεται? (εκτός του ανεμιστήρα στην εξωτερική μονάδα )
    Και τι εννοείς με ....
    ποιας "κίνησης " του ανεμιστήρα μόνο? του συμπιεστή? και των 2 μαζί ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-07-19 στις 21:54
    Λαζαρος
    τελικά ήταν ο πυκνωτής λειτουργίας. Αλλαχθηκε και όλα καλά. Ευχαριστώ για τις αποκρίσεις σας,
  1. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα μετασχηματιστή από AC
    από NikasManikas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 17:39
  2. [Τηλεόραση LG] LG 55LA660S backlights ΟΚ, ήχος οκ, χωρίς εικόνα
    από StratosM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-19, 03:45
  3. [Pitsos] Γεμίζει νερά κ τα αδειάζει ύστερα από 2 λεπτά
    από Δήμητρα Β στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-19, 01:08
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell Vostro 3350 δεν κλείνει τελείως
    από Panoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-19, 23:19
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-19, 14:08
