    Τρύφων
    Jan 2019
    Προεπιλογή Miele s5210 φτερωτή μοτέρ
    Καλησπέρα στην ομάδα.
    Έχω τη συγκεκριμένη σκούπα και μου εμφάνισε πρόβλημα με έντονο θόρυβο και σκόνη που έβγαζε μέσα στο χώρο. Μπήκα youtube και βρήκα βίντεο για το πως ανοίγει η σκούπα και αλλάζεις μοτέρ. https://www.youtube.com/watch?v=B-ryQi6V7nA
    Ακολούθησα τη διαδικασία και αφού έφτασα στο μοτέρ είδα ότι γύρω από το μοτέρ είχε κομμάτια μικρά αλουμίνιο. Βρήκα άλλο βίντεο που δείχνει πως ανοίγει το μοτέρ και το άνοιξα. https://www.youtube.com/watch?v=zP8bdGsIX1s&t=3s
    Η φτερωτή ήταν κομμάτια. Την έβγαλα και έλυσα το μοτέρ για να το καθαρίσω. Κάπου στο λύσε δέσε κάτι έγινε και το μοτέρ δε δούλευε μετά. Ξανά διαδικασίες και για να μη τα πολυλογώ βρήκα ότι είχε καεί το τράιακ και το άλλαξα. Το μοτέρ δουλεύει αλλά τώρα μου λένε ότι δεν υπάρχει ανταλλακτικό φτερωτής και ότι κανονικά τα μοτέρ δεν ανοίγουν . Μου λένε ότι πρέπει να βάλω καινούργιο μοτέρ ημιτασιόν. Δεν είναι τα λεφτά του καινούργιου μοτέρ (μου είπαν κανένα 30αρι - 40αρι) ,είναι ότι έχω βάλει τόσο κόπο και έχω φτάσει τόσο κοντά για να τα παρατήσω τώρα+του οτι πιστεύω ότι θα έχει καλύτερη απόδοση . Αυτό που θέλω να μάθω είναι που θα μπορούσα να βρω μια τέτοια φτερωτή, έστω από κάποιο καμένο χαλασμένο. Είδα ότι ένα παλικάρι έχει κάνει ένα σχετικό θέμα για μια miele αλλά δεν είναι το ίδιο μοντέλο. Το παλικάρι το μοτέρ του κάηκε και τη έχει βάλει τη σκούπα αποθήκη. Κάνουν φτερωτές και από άλλα μοντέλα; Γνωρίζετε κάποιον που θα μπορούσα να απευθυνθώ για κανένα χαλασμένο μοτέρ;
    Το ψάχνεις με ρίσκα και ασύμφερο κόστος ως προς την διάμετρο εξωτερική της φτερωτής και εσωτερικής εισόδου του άξονα και του πάχους .
    https://www.ebay.com/itm/Aluminum-Va...qRq:rk:23:pf:0
    https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...LH_TitleDesc=0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-01-19 στις 23:18
    Αντώνης
    Nov 2014
    Γιατί φίλε Πέτρο ασύμφορο; Με 8 ευρό (+2 ρουλεμαν) επισκευάζει το ορίτζιναλ μοτέρ της Miele. Οι διαστάσεις διάμετροι κλπ μετριούνται.
    Άργησες να ανεβάσεις τη σελίδα από το Ebay και σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα αντικατάσταση μοτέρ. Αν το ήξερα, εγώ θα άλλαζα μόνο φτερωτή.
    Τρύφων
    Jan 2019
    Ebay σε λέω έχει τα πάντα 😁. Ευχαριστώ παιδιά νομίζω ότι μου λύσατε τα χέρια. Θα μετρήσω με προσοχή και θα παραγγείλω
    Οποιος θέλει έχω μία φτερωτή με διαστάσεις εξωτερικές 120 χιλιοστά πάχος 10 χιλιοστά και τρύπα 8 χιλιοστά. Οποιος ενδιαφέρεται έρχεται Γαλάτσι και την παίρνει. Λόγω του ότι σε λίγες μέρες θα αντικαταστήσω 6 τέτοια μοτέρ θα έχω κι άλλες διαθέσιμες φτερωτές. Φυσικά ΔΩΡΕΑΝ .
    + μετακινήσεις να βρεις τα ρουλεμάν , μετακινήσεις να παραλάβει το δέμα της φτερωτής , 30-40 Ε κάνει το καινούριο έστω ιμιτασιόν αλλά θα ξέρει ότι είναι καινούριο . Αν ήταν μοτέρ που κοστίζει πάνω από 100Ε εντάξει .
    Όταν κάνεις αναζητήσεις γράφε στα Αγγλικά γιατί αν γράφεις στα Ελληνικά το πολύ πολύ να βρεις καμιά σακούλα και τα ροδάκια της συσκευής.
    Δόθηκε το φτερό. Καλή συνέχεια σε όλους.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Βρε και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά ψάχνω, απλά δε περίμενα να κυκλοφορεί σαν ανταλλακτικό. (όπως βγαίνει και από τη συζήτηση οι περισσότεροι πάνε σε αντικατάσταση μοτέρ).
    Και που να το ζητάς κιόλας " Aluminum Vacuum Cleaner Motor Fan Blade".
    Πάντως εδώ Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο τραγικά τα πράματα. Τα δέματα έρχονται στο σπίτι και τα ρουλεμάν βρίσκονται εύκολα. Ίσως και η φτερωτή να υπάρχει σαν ανταλλακτικό στο κέντρο, αφού υπάρχει στο ίντερνετ. Όσο για το μοτέρ αν δε ξεπερνά το 100άρι τουλάχιστον το πλησιάζει.
    Καλά έκανε ο Τρύφωνας και άνοιξε το θέμα. Και αυτός βολεύτηκε χάρη στο Δημήτρη κι εγώ ξεστραβώθηκα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ δεν ήξερα ότι μπορεί κάποιος να θέλει φτερό και πάντοτε τα πέταγα σκουπίδια, τώρα θα κρατάω spare μήπως και χρειαστεί κανείς άλλος. Αντικαθιστώ κάθε χρόνο περίπου 25 με 30 μοτέρ οπότε θα κρατάω μερικά τεμάχια για ανταλλακτικά, δεν είναι ούτε κόπος ούτε τον χώρο μου πιάνουν.Δεν ξέρω αν το λένε Τρύφωνα το παιδί που ήρθε και το πήρε, έγιναν όλα τόσο γρήγορα.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ο Τρύφωνας άνοιξε το θέμα και δηλώνει περιοχή Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος μάλλον αποκλείεται. Ίσως έστειλε άλλον.
    Αλλά και αυτό με τα, "κράτα το μπορεί να χρειαστεί". Τι να πρωτοκρατήσεις, πόσα και για πόσο. Και άμα δεν υπάρχει και χώρος γίνονται, "κάπου είχα, αλλά που".
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Χαλασμένη φτερωτή εσωτερικής μονάδας
    από kynegeiros στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-20, 11:26
  2. Φτερωτή και πορτακι για Morris πλυντήριο πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-17, 17:52
  3. Μοτέρ σκούπας Miele S826
    από gkesi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:00
  4. Μοτέρ γκαραζόπορτας
    από fmike στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 21:28
  5. σκουπα miele s5210-τα φωτα σας
    από vasilimertzani στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 20:33
