    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Προεπιλογή Χαλασμένη φτερωτή εσωτερικής μονάδας
    Πρόκειται για Mitsubishi MSH-17LV 17.000 BTU made in Japan το οποίο αγοράστηκε το 1995 και λειτουργεί τέλεια πέραν της χαλασμένης φτερωτής.
    Την διάγνωση περί της χαλασμένης φτερωτής της εσωτερικής μονάδας την έκανε ο συντηρητής πριν τρία χρόνια όταν άρχισε να γίνεται αισθητή η μείωση της παροχής αέρα που έβγαζε η μονάδα αλλά και ο αυξημένος θόρυβος που έκανε λόγω της μη ζυγοσταθμισμένης πλέον (σπασμένα πτερύγια) φτερωτής . Λόγω οικονομικής κρίσεως το ανέβαλα διαρκώς ώσπου πλέον ο αέρας που βγάζει είναι πολύ λίγος και πιστεύω πως άδικα δουλεύει η εξωτερική μονάδα χωρίς να παράγει αποτέλεσμα η εσωτερική. Σε ερώτημα προς τον συντηρητή μου απάντησε οτι μπορεί να αλλαχθεί η εσωτερική φτερωτή (που είναι κυλινδρική) με κόστος τα 150 ευρώ.
    Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν συμφέρει να κάνω την επισκευή ή να αλλάξω το μηχάνημα με ένα καινούργιο τεχνολογίας inverter το οποίο θεωρητικά τουλάχιστον θα πρέπει να είναι λιγώτερο ενεργοβόρο από ένα μηχάνημα εικοσαετίας έστω και mitsubishi. Με δεδομένο το κόστος της επισκευής αλλά και ένα κόστος περί τα 800 ευρώ για ένα νέο μηχάνημα inverter πόσο γρήγορα θα κάνω την απόσβεση με την θεωρητική μείωση της κατανάλωσης που θα έχω;
    θα ήθελα παρακαλώ να έχω την άποψη την δική σας ως πιο ειδικών σε αυτά τα ζητήματα.
    Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    τον ανεμηστηρα δεν ενωειται? αν ειναι ο ανεμιστηρας λοιπον μια βολτα στα παλιατζηδικα θα βοηθεισει ,ξηλωστε απο εκει την αλλη φτερωτη και ισως μαζι με το μοτερ της . για κοιτα και εδωhttp://www.centralclima.gr/index.php..._id=14&lang=el
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Νεκτάριε ...Ναι αυτήν την φτερωτή εννοώ...όμως δεν έχω τόσες γνώσεις για να την ξηλώσω και να την αντικαταστήσω.
    Εκατόν πενήντα ευρώ μου ζητάει ο συντηρητής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και εργατικών για την αντικαταστήσει με καινούργια γνήσια.
    Το ερώτημά μου είναι αν συμφέρει να πάω σε επισκευή ή σε αντικατάσταση του μηχανήματος με δεδομένη και την παλαιότητά του.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Τα Mitsubishi ή τα επισκευάζεις ή τα αντικαθιστάς με άλλο Mitsubishi. Κάθε άλλη επιλογή είναι συμβιβασμός.
    Για την συγκεκριμένη περίπτωση προχωράς στην επισκευή.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    Ενα κλιματιστικό τεχνολογίας inverter καίει περίπου 30% λιγότερο ρεύμα,εάν υπολογίσεις ότι η κιλοβατώρα με ΦΠΑ και άλλες μαλ@κιες είναι 0,15€ το 30% είναι 0,05€ αυτά είναι η κατανάλωση την ώρα και μόνο όταν δουλεύει η εξωτερική μονάδα.Υπολόγισε μονός σου με τις ώρες που το ανάβεις πόσα χρόνια θες να κάνεις απόσβεση των χρημάτων στο καινούργιο υπολόγισες εγκατάσταση και απεγκατάσταση.
    Μονο που χρειαζεται να ξερεις και την απορροφουμενη ισχυ, ε;
    Πρακτικα μονο με μετρηση μπορεις να κανεις τον υπολογισμο, εκτος αν διαβαζεται ακομη το καρτελακι στην εξωτερικη μοναδα (μετα απο τοςα χρονια) και γραφει απορροφουμενη ισχυ.
    Α, και το 30% μαλλον θεωρητικη αξια μονο εχει για μηχανημα τοσων ετων... Ενδεικτικος θα ειναι ο ο,ποιος υπολογισμος, οχι απολυτος.
    ΣΑΚΗΣ
    Jun 2015
    ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
    Αγαπητοί φίλοι ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Το πρόβλημα λύθηκε με ανέλπιστο τρόπο. Κατά λάθος ήρθε στο σπίτι ένας άνθρωπος που απ' ότι απεδείχθη είναι γνώστης των κλιματιστικών. Αφού το εξέτασε με διαβεβαίωσε πως η φτερωτή μου δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Έχει μόνον ένα μικρό πτερύγιο σπασμένο από τα δεκάδες που έχει η φτερωτή.....πράγμα που δεν επηρρεάζει σχεδόν καθόλου την απόδοσή της. Το μόνο που ήθελε ήταν ένας καλός καθαρισμός όλης της εσωτερικής μονάδος με νερό και ειδικό φάρμακο. Τέτοιον καθαρισμό δεν έχω ξαναδεί. Έβαλε ολόκληρη κουρτίνα νάυλον από πίσω από την εσωτερική μονάδα μέχρι κάτω και την έπλυνε και οι μπίχλες που έβγαιναν κατέληγαν σε ένα κουβά. Έγιναν όλα σαν καινούργια ψυγείο, φτερωτή, γρίλλια κλπ. Καθάρισε και την εξωτερική μονάδα κι όταν έβαλα μπρος......ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ....!!!!!
    Ούτε κραδασμοί, ούτε ήχοι.... ούτε τίποτε. Κι από παροχή αέρος.....!!!!!
    Πάρτε δρόμο όλοι γιατί σας έφαγα!!!
    Έμεινα πολύ ικανοποιημένος. Ο άνθρωπος ήξερε καλά την δουλειά του τελικά. Όσους φίλους βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη θα τον συστήσω. Με 35 ευρώ γλύτωσα τα 170 ευρώ.....!!!!
    Ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας...
    γιωργος
    Dec 2013
    Έτσι θέλουν καθάρισμα τα μηχανήματα !Η τιμή ειναι καλή !αυτοι που βρισκουν με πιο λιγα 10-15-20 ας προσέξουν τη δουλειά που τους κάνουν!
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Φυσικά οι συμβουλές που προσφέρουν τα μέλη απευθύνονται σε νοήμονες ανθρώπους με υπευθυνότητα.
    Το ότι εσύ τριάντα χρόνια δεν το καθάρισες ποτέ γιατί ήσουν ένας πανέξυπνος καρμίρης που θεωρούσες ότι η συντήρηση είναι πεταμένα λεφτά, δεν σε εξιλεώνει τώρα που απεδείχθη ότι από τη βρωμιά χρειαζόταν ζυγοστάθμιση ο ανεμιστήρας.
    Όσο για τον άνθρωπο δεν είναι ότι ήξερε καλά τη δουλεία του. Έκανε ότι κάνουν όλοι οι συντηρητές κλιματιστικών. Εντυπωσιάσθηκες γιατί είδες για πρώτη φορά πως γίνεται σωστός καθαρισμός. Όπως επίσης θα εντυπωσιάστηκε και ο συντηρητής από την εξυπναδίστικη ανευθυνότητα και τη βρωμιά που ανέπνεες επί τριάντα χρόνια χωρίς να σε νοιάζει. Αν ποτέ αντικαταστήσεις κλιματιστικό, άλλαξε το με βεντάλια , ίσως μπορείς να τη χειριστείς πιο υπεύθυνα.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    πανέξυπνος καρμίρης
    Δείρτον κιόλας, τι περιμένεις;
    You only live twice.
  1. [Κλιματιστικό] Επικοινωνία εσωτερικής με εξωτερικής μονάδας σε Sanyo sap-k185ghs4/cb
    από dynamic στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-15, 22:19
  2. [Φορητός Η/Υ] Χαλασμένη επαφή σε μητρική?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 17:39
  3. [Κλιματιστικό] Βλάβη εσωτερικής μονάδας
    από miku στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 14:21
  4. Χαλασμένη ηλεκτροβάνα
    από des18 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 20:33
  5. χαλασμένη συντήρηση ψυγείου
    από Ηλιάνα στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-11, 08:52
