    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή Τοστιερα SINGER
    Καλημερα σε ολους, η τοστιερα θεματος με δυο αντιστασεις σε σειρα εριξε ρελε αφου η μια αντισταση κοπηκε - θρυμμαυιστηκε σε ενα σημειο. Αποφασισα να τη κανω γενικο σερβις, τη εκανα φυλλο και φτερο και αφου τα επλυνα ολα το μονο προβλημα που αντιμετωπιζω ειναι οτι κατα το ξεμονταρισμα των αντιστασεων κοπηκαν σαν χαρτι τα “αυτακια” πουτις συγκρατουσαν. Εχει κανεις καμια ιδεα που να τις στηριξω περα απο το ενα βιδωτο λαμακι που εχουν?
    Σκεφτηκα το απλο συρμα αλλα φοβαμε οτι θα το λιωσει..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lavrakas : 30-11-18 στις 09:51
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Σύρμα καλά το σκέφτηκες. Όχι όμως χάλκινο αλλά γαλβανιζέ σιδερένιο 2-3 σπείρες θα βάλεις σε κάθε σημείο στήριξης και δεν θα πάθει τίποτα.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστω πολυ, απλα σκεφτηκα μη χαλασει την αντισταση.....
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Τελικα μπηκε συρμα γαλβανιζε και ολα καλα.....
    Ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια.
    Μια χαρα εκανες τη στηριξη. Βαλε ομως απο ενα μονωτικο πυρίμαχο μακαρονι στα δεξια ακρα της κατω αντιστασης κυριως αλλα και της πανω διοτι ειναι καπως εκτεθειμένοι ο ακροδεκτης κοντα στην λαμαρινα μην εχεις κανενα ατυχημα με τον καιρο με τις συστολες διαστολες και ίσως μικρο παραμορφώσεις.
    Να γίνει έλεγχος αν κόβει από θερμοστάτη ή κλίξον (το να βλέπεις να κοκκινίζει αντίσταση δεν ξέρω κάτι δεν μου αρέσει ) , αν είναι σε σειρά οι αντιστάσεις λέω τώρα μήπως είναι αντιστάσεις 110V και όχι 220V? (μπας και έγινε μια πατάτα εν αγνοία ).
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...d=12&m=399&l=1
    Η συσκευή περιέχει και γείωση ... και γαλβανιζέ σύρματα για στήριξη? (ενημέρωση από χρήστη , στο τι αντιστάσεις είχε αρχικά και τι έβαλε τελικά ) .
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    1. Πυριμαχο μακαρονι εχω βαλει παντου, στο κλεισιμο της ψηστιερας τα τσεκαρα, να καλυπτουν καλα.
    2. Οι αντιστασεις και πριν και μετα ειναι 110V (το γραφουν αναγλυφα πανω)και ειναι συνδεδεμενες σε σειρα. Αν ειναι παραλληλα νομιζω οτι πρεπει να ειναι 220V.
    3. Η συσκευη εχει γειωση, και στις δυο πλακες.
    4. Τι προβλημα υπαρχει μρ το γαλβανιζε συρμα?τα στηριγματα που ειχε, ηταν αυτακια αλουμινιου .....
    5. Ο θερμοστατης κοβει κανονικα, υο τσεκαρα σε ολες τις διαβαθμισης απο το 1 εως το 6.
    7. Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι με τις πλακες τοποθετημενες το λαμπακι σβηνει πιο γρηγορα, προφανως γιατι ανεβαζει θερμοκρασια πιο γρηγορα.
    8. Η θερμικη ασφαλεια παντως δουλευει .
    9. Τη συνδεσμολογια την αντεγραψα ακριβως οπως ηταν για να μη γινει λαθος.
    10. Αν μετα απο αυτα και με ρελε στο σπιτι κρινετε λογω εμπειριας, οτι ειναι επικινδυνη, πειτε το και την εστειλα ανακυκλωση με τη μια....
    δε θα το ρισκαρω για 60 ευρω ....😉😉
    11.Συγνωμη για την αργοπορημενη ανταποκριση αλλα δεν παιρνω ειδοποιηση για τις δημοσιευσεις....
    Για το 4 , το σύρμα δεν μπορεί να σταθεροποιήσει τόσο καλά όσο τα λαμάκια , (ο τσίγκος επηρεάζεται θερμοκρασιακά πιο έντονα από το αλουμίνιο ) από την άλλη οι ακροδέκτες της αντίστασης βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το μεταλλικό περίβλημα .
    Δεν την κρίνω επικίνδυνη , απλά μερικές "ανησυχίες " .
    Στο επάνω μέρος του θέματος , πήγαινε "εργαλεία θεμάτων" > "παρακολουθήστε αυτό το θέμα " ...
  1. πρεσα σιδερωματος singer sp 1900
    από pourpou στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-17, 17:11
  2. Μιξερ singer
    από gponiris στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-17, 14:28
  3. SINGER SG-15
    από Schaub Lorenz στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 03:14
  4. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-13, 23:41
  5. Ατμοσιδερο SINGER
    από kolok στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:07
