    Προεπιλογή Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    Καλημέρα σας,
    Έχω μια TV 14 ιντσών Singer SM 37 η οποία δεν ανάβει. Το ενδεικτικό led ανάβει κανονικά και στο πυκνωτή του τροφοδοτικού έχει τα 300V.
    Το τρανζίστορ της υψηλής 2SD1554 ήτανε βραχυκυκλωμένο το άλλαξα με το 2SD1555.
    Άναψε για λίγο και τώρα αυτό που μετράω και δεν γνωρίζω είναι οτι μεταξύ B E με βγαλμένο το τρανζίστορ υπάρχει βραχυκύκλωμα και επειδή δεν μπόρεσα να βρω το σχέδιο της ή το σασί της τώρα ψάχνω στα τυφλά.
    Αν γνωρίζει κάποιος τι μετρήσεις πρέπει να κάνω ?
    Ερώτηση προς τους εμπειρότερος υπάρχει περίπτωση να βραχυκυκλώνει η βάση με τον εκ πομπό εξαιτίας ενός μικρού μετασχηματιστή που οδηγά το τρανζίστορ ?
    Σήφης
    Μέσω αυτού του μετασχηματιστή οδηγείται κανονικά η βάση του τρανζίστορ οριζοντίου/υψηλής τάσης, με τους παλμούς οριζόντιας σάρωσης.
    Λίγο σπάνιο να έχει καεί αυτός ο μετασχηματιστής ,αλλά σίγουρα η ωμική αντίσταση του τυλίγματος που μετράς θα είναι μικρή.
    και πως εξηγείτε οτι όταν είναι στην θέση του ο Μ/Σ μου δείχνει βραχυκύκλωμα μεταξύ βάσης και εκπομπού του τρανζίστορ υψηλής ?
    Επίσης η αντίσταση στα τυλίγματα του είναι 88Ω περίπου από την μια και 0,2Ω από την άλλη.
    Γνωρίζει έστω κάποιος τι μάρκα είναι στην ουσία η TV ''SINGER'' - Model: SM37 έτσι ώστε να ψάξω για το schematic της ;
    Σήφης
    Αν μπορείς ανέβασε μερικές φωτογραφίες με το σασί.
    Σίγουρα θα βοηθήσει στο να σου απαντήσει κάποιος ,πιο συγκεκριμένα,για το θέμα με τον μετασχηματιστή,όπως ακόμα και για σχέδια κ.λ.π.
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Κοιτα μηπως ταιριαζει το σασσι με formenti-uranya.
    Αποστόλης
    Στη 3η φωτο αριστερά άλλαξε τον μαύρο πυκνωτή δίπλα στον μπλε.
    Οι φωτο είναι μάπα
    Λίγο καλύτερες..
    Η τηλεόραση έχει ανάγκη γενικότερα για αλλαγή πυκνωτών, κάποιους τους αντικατέστησα ήδη.
    Ο μετασχηματιστής που οδηγά το τρανζίστορ υψηλής υποπτεύομαι ότι βραχυκυκλώνει την βάση με τον εκπομπό του και δεν ανάβει.
  1. Ατμοσιδερο SINGER
    από kolok στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-13, 22:07
  2. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 00:26
  3. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 10:58
  4. [Φορητός Η/Υ] HP pavilion δεν ανάβει!
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 02:08
  5. [Τηλεόραση LG] Δεν ανάβει
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 12:40
