    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    Προεπιλογή HP pavilion δεν ανάβει!
    καλησπέρα,
    έχω ένα HP pavilion dv6 το οποίο δεν ανοίγει!
    Δεν φαίνεται καν να παίρνει ρεύμα!
    Δοκίμασα τα εξής,
    • τροφοδοτικό, ΟΚ
    • επαφή με τον υπολογιστή υποδοχή-βίσμα ΟΚ (το ρεύμα φτάνει στην μητρική)
    • τεστ πιέζοντας το chipακι της μητρικής, καμία διαφορά,
    • μπουτόν και καλωδιοταινία PWR OK
    Τι άλλο μπορώ να κάνω? Να μετρήσω καμιά ασφάλεια?
    Υπάρχει περίπτωση να καταστράφηκε το chipακι της μητρικής λόγο θερμοκρασίας?
    Ευχαριστω!
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όχι δεν επισκευάζονται όλα με πάτημα η επανασυγκόλληση στα τσιπάκια.
    Πρέπει να μετρηθεί η μητρική σύμφωνα με το σχηματικό διάγραμμα της.
    900MHz-64GHz
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leosedf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο υπολογιστής δεν ανάβει καθόλου, υπάρχει περίπτωση να είναι όντος το chipακι?
    λέω μήπως είναι κάτι πολύ πιο απλό...
    Ετσι ετσι..
    Jan 2011
    άρα λέτε να φύγει στο service και να μη το ψάξω περισσότερο ε?
    Το avatar του χρήστη fx125cc
    Κωνσταντίνος
    Apr 2009
    Περιστέρι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    φίλε μου δουλεύω σε service για labtop και desktop και σου λέω το να επισκευάσεις μια μητρική από laptop δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση και απαιτεί και κάποιον καλό εξοπλισμό για re-balling για παράδειγμα, μπορεί κάποια smd να έχουν καεί και να μην πηγαίνει η τάση στην CPU Και να φέρεται σαν καμένη η cpu ή να είναι καμένη (πολύ σπάνιο βέβαια αλλά σημβαινει)άλλη αστεία αιτία είναι να έχει χαλάσει ο δίσκος(ναι το έχω δει και αυτό και μόλις το έβγαλα δούλεψε)και άλλη κουφή αιτία να φταίει το τροφοδοτικό, ενώ το είχα μετρήσει και έβγαζε κανονικά τα volt που έπρεπε, αν μπορούσες να κάνεις αυτά από την αρχή, βγάλε τον δίσκο, δοκίμασε με ένα άλλο τροφοδοτικό(συνήθως universal) και άμα δεν ανοίξει τότε πάμε σε μητρική όπου οι σύνηθες βλάβες είναι τσιπάκι γραφικών ή chipset η κάποια καμένα smd η το χειρότερο υγρασία ή ράγισμα(που δεν φαίνεται με το μάτι) στην πλακέτα. Επίσης ακόμα και βραχυκύκλωμα από usb μπορεί να είναι η αιτία, έχω βγάλει την μπαταρία από to bios βραχυκύκλωσα τους ακροδέκτες για clear bios και έχει ανάψει laptop ακόμα έχω βγάλει την cpu και την έχω ξανακουμπώσει και έχει ανάψει λόγω κάποιου βραχυκυκλώματος, συμβαίνει επειδή είναι ακόμα συνδεμένα τα εξαρτήματα, μόλις τα αποσυνδέεις να αποφορτίζονται(όσο μικρο φορτίο και να έχουν εκείνη την στιγμή ακόμα και μηδενικό ακούγετε κουφό το ξέρω)Θέλει μια διαδικασία μέχρι να περάσεις σε επισκευή πλακέτας. Πάντως αν αποφασίσεις για service και δεν είναι στην εγγύηση εκεί στην Θεσσαλονίκη είναι ένας άσσος στις επισκευές έχει μηχανήματα αξίας και είναι πολύ ψαγμένος επίσης υπάρχει και η Alfa net που κάνει την ίδια δουλειά (εκεί δούλευε αυτός που ξέρω και τώρα το κάνει μόνος του)βέβαια αυτό που δεν ξέρω είναι αν συνεργάζεται μόνο με καταστήματα service και όχι με ιδιώτες(δηλαδή να χρεώνει μόνο χονδρική τα service του)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fx125cc : 05-12-12 στις 23:34
    Jan 2011
    σε πρώτη φάση θα δοκιμάσω αυτά που μου είπες και αν όχι, θα πάω σε service, αν θέλεις στείλε μου με ένα PM κάποιο τηλ, αυτού που λες, ή mail....κάτι...
    Σε ευχαριστώ πολύ!
    *και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν είπα ούτε οτι είναι εύκολη η επισκευή λαπτοπ, ούτε οτι με επανασυγκόλληση λύνονται όλα, απλά δοκίμασα με αυτόν τον τρόπο το chipακι γιατί είχα παρόμοιο πρόβλημα στο δικό μου λαπτοπ πολύ πρόσφατα! Αν ήταν τόσο εύκολα όλα δε θα υπήρχαν τεχνικοί!
    Απλά 3-4 πράγματα ξέρω να κάνω-ελέγχω, ε, και αυτά κάνω!
    Ευχαριστώ!
    Κωνσταντίνος
    Apr 2009
    Περιστέρι
    την alfanet θα την βρεις εδω http://www.alfanet.gr/index.php/el/
    όσο για τον τύπο αν θυμάμαι καλά λέγετε Νάσος Τσινακης και δε θυμάμαι το mail του, αύριο (σήμερα δηλαδή )που θα πάω στην δουλειά θα ζητήσω από την γραμματέα το τηλέφωνο του και το Mail του, πάντως επειδή εκεί στην alfa στα πολύ δύσκολα δεν κάθονται να χαλάσουν τον χρόνο τους σταματήσαμε σαν κατάστημα τις δύσκολες περιπτώσεις να τις στέλνουμε εκεί και έχουμε συνεργασία με Τσινακη τώρα πια, ακόμα και αν δεν το φτιάξει τουλάχιστον θα σου πει την αιτία, ο τύπος δεν κολλάει άπλα τα τσιπάκια, γιατί μερικοί τεχνικοί (ερασιτέχνες θα τους έλεγα εγώ) απλά παίρνουν ένα heat gun και τα ζεσταίνουν από πάνω και κολλάνε, εκείνος όχι απλά κάνει reballin αλλά ακόμα μπορεί να προγραμματίζει και vga bios (εννοείτε με ιδικό εξοπλισμό βέβαια) γιατί μπορεί ο καθένας μετά από εξάσκηση να μάθει να κάνει reballin ακόμα και με heat gun αλλά μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια και να μην ανοίγει το μηχάνημα από λανθασμένο vga bios ή γιατί πρέπει να ξαναπεραστεί
    εδώ ένα video από alfanet https://www.youtube.com/watch?v=WYiWH6p_kdw
    με λιγο ψάξιμο κάτι βρήκα και απο Τσινακή https://echamber.veth.gov.gr/eChambe...ad=6209&page=4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fx125cc : 06-12-12 στις 03:00
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Alfanet=μαπα.
    900MHz-64GHz
    Κωνσταντίνος
    Apr 2009
    Περιστέρι
    τους πήρανε χαμπάρι από ότι βλέπω
  1. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 01:26
  2. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
  3. [Τηλεόραση LG] Δεν ανάβει
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 13:40
  4. [Τηλεόραση Philips] Τηλεοραση Philips 32pf9830/10 δεν ανάβει.
    από dln στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-12, 13:04
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia C5-03 δεν ανάβει
    από SnakeEyes στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-12, 12:31
