    Πάνος
    Mar 2018
    Λαμία
    Προεπιλογή Τηλεόραση ακούγεται σαν τζιτζικι και δεν ανάβει
    Καλησπερα σας,εχω μια τηλεοραση παλια crt.Ξαφνικα πηγα να την αναψω και τπτ,ουτε λαμπακι.Το μονο που ακουγεται ειναι ενας θορυβος σαν να κελαησαει τζιτζικι απο το εσωτερικο.Αλλαξα εναν φουσκωμενο πυκνωτη αλλα τπτ.Τι μπορει να φταιει???
    γιωργος
    Dec 2014
    μαρκα;μοντελο;
    μαλλον κάτι σπινθηρίζει ίσως έχει ψύχρες κολλήσεις (σίγουρα θα έχει) ξεκινά από αυτό και βλέπουμε ,οι πυκνωτές όλοι θα ειναι για πέταμα σίγουρα όσοι ειναι στο τροφοδοτικό και στην υψηλή (προσοχή εκεί έχει υψηλή τάση και όταν δεν ειναι στην πρίζα)και όπως εχουμε πει οι βλάβες δεν ειναι πάντα από πυκνωτές
    Πάνος
    Mar 2018
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgis Εμφάνιση μηνυμάτων
    μαρκα;μοντελο;
    bluesky bs 3606txqr
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Θα χει καψει το τρανζιστορ bu808dfi,για κοιτα το καπακι πισω λεει 11ak30 ή στην πλακετα.
    Πάνος
    Mar 2018
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnkou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γράφει ΑΚ36 και από κάτω 1440-41 BC M2
    Φίλε Πάνο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ κατ΄ αρχάς.
    Από το site : https://electronica-pt.com/esquema/t...l-11ak36-1056/
    κατέβασε σε pdf αρχείο το σχηματικό της τηλεόρασής σου.
    Σ΄ αυτό στη σελίδα 23 (Σχ. Deflection) δείχνει το TRN Q602 (BU808DFH) που
    όπως σου γράφει κι ο συνάδελφος ο Γιάννης το πιο πιθανό είναι να ΄ναι κατεστραμ-
    μένο.
    Με τη τηλεόραση εκτός πρίζας ξεκόλλησέ το, βάλε τη τηλεόραση στη πρίζα και δες
    αν ανάβει το LED μπροστά (εννοείτε ότι δεν θα ΄χεις εικόνα).
    Αν το LED ανάψει πήγαινε κι αγόρασε ένα τρανζίστορ με τα ίδια ακριβώς στοιχεία
    μ΄ αυτό που ξεκόλλησες και κόλλησε το καινούργιο στη θέση του ξεκολλημένου.
    Καλό είναι ν΄ αλλάξεις και τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C607 (10 μF / 50V).
    Βάλε τη τηλεόραση στην πρίζα και πολύ πιθανόν να παίξει κανονικά.
    Σε διαφορετική περίπτωση έχεις θέμα αλλού ξεκινάς από το παλμοτροφοδοτικό με
    μετρήσεις στοιχείων (με τη συσκευή εκτός τάσης) και με ξεκολλημένο το
    BU808DFH, όπως της αντίστασης R821 (.33Ω / 0.5W), των διοδίων D801 (1N414,
    D802 (BA159), D803 (1N4937) και του Zener D840 (15V, 0.25W).
    Όλα αυτά είναι επίφοβα εξαρτήματα για να βγάζει το SMPS τις τάσεις που δείχνει το
    σχηματικό στη σελίδα 24 δηλαδή τη τάση +B τα 8V & τα 5V.
    Εννοείται ότι έχεις ελέγξει την ασφάλεια F801 (3.15A).
    Τ΄ ολοκληρωμένο IC841 (UC3843) δεν μετριέται, αλλάζεται.
    Εύχομαι να μην μπλέξεις όμως τόσο πολύ και κυρίως όταν παίρνεις μετρήσεις υπό τάση
    να προσέχεις πολύ που ακουμπάς καθόσον υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
    Καλή επιτυχία.
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Και που θα βρει σωστο bu808 αφου δεν παραγεται ποια?
    Πάνος
    Mar 2018
    Λαμία
    Φίλε Πάνο,
    μένο.
    Καλή επιτυχία.
    Καλησπερα και χρονια πολλα και απο εμενα! Λοιπον να περασω στο θεμα,εκανα αυτο ακριβως που μου ειπες!Αφαιρεσα το τρανζιστορ και το αποτελεσμα ειναι οπως ειπες,το λαμπακι αναψε και ο θορυβος του τζιτζικιου σταματησε!!!.Αυτο ηταν λες????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη delpaolo : 25-04-18 στις 15:22
    Αιτωλικό
    Ναι τωρα θα πρεπει να βρεις σωστο τρανζιστορ γιατι τα περισσοτερα ειναι μαιμου,αλλιως ζητησε bu2725df και ενα πυκνωτη 10μf/63v και τελος να περασεις κολλησεις μετασχηματιστη και γυρω απο αυτον.
  1. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY TRINITRON KN -M14D CRT δεν ανάβει
    από kostan στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-18, 18:14
  2. [Τηλεόραση Samsung] Τηλεόραση Samsung ue32F5000AW Δεν ανάβει .....
    από JIM_6146B στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-16, 21:33
  3. [Τηλεόραση Philips] Τηλεόραση philips δεν ανάβει.
    από sakishlek στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 02:23
  4. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Singer SM 37 Δεν ανάβει
    από GREG11 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 00:41
  5. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 01:26
