    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Μαύρη οθόνη .
    (1) Τις τελευταίες ημέρες , η εικόνα της TV πάει κι έρχεται σε όλους τους σταθμούς . Από χθες μαύρισε η οθόνη και δεν έχω καθόλου εικόνα . Από την κεραία κατεβαίνει μαύρο καλώδιο το οποίο συνδέεται με το λευκό της εισόδου της TV και μέχρι χθες βλέπαμε . Προσπαθώντας να συνδέσω τον ενισχυτή (ακολουθεί παρακάτω σχετική ερώτηση) άνοιξα λίγο ακόμη από το μαύρο καλώδιο , στο οποίο τα μεταλλικά τριχάκια είναι μαύρα . Δεν είμαι βέβαιος αν είναι υγρασία που κατέβηκε από την κεραία , ή αν είναι αυτή η κατασκευή τους. Αν είναι υγρασία πρέπει να αλλάξω κεραία ; (2) Έχω έναν ενισχυτή ιστού finders F124N LDG SP , ο οποίος έχει 3 εισόδους OUT , TV3 & ANT1 . Πάνω αριστερά από την είσοδο ANT1 γράφει UHF . Σε ποιες εισόδους συνδέω την κεραία . Δεν νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα , αλλά αξίζει να προσπαθήσω . Κάθε άποψη σεβαστή .και ευπρόσδεκτη . Ευχαριστώ .
    To OUT δεν είναι είσοδος αλλά έξοδος. Από εκεί φεύγει το καλώδιο για να κατέβει στην TV σου. Στην είσοδο ΑΝΤ1 του ενισχυτή θα συνδέσεις την έξοδο της κεραίας σου. Όσον αφορά το καλώδιο, αν έχει πάρει υγρασία ή είναι σε άσχημη κατάσταση λόγω φθοράς κλπ. δε σημαίνει απαραίτητα ότι θέλει αλλαγή και η κεραία. Πρέπει να την ελέγξεις να δεις σε τι κατάσταση είναι , οι συνδέσεις της κλπ. και αναλόγως προχωράς. Δες επίσης μήπως αυτά τα τριχάκια όπως λες, κατά λάθος κάνουν επαφή με τον κεντρικό αγωγό του καλωδίου γιατί τότε δεν πρόκειται να έχεις εικόνα.
    Sep 2014
    Μάνη
    Οι συνδέσεις είναι σωστές . Τα τριχάκια δεν κάνουν επαφή σε καμιά από τις 4 ενώσεις +1 είσοδος στον αποκωδ/τή . Μέχρι χθες είχα εικόνα με απ'ευθείας σύνδεση των καλωδίων , χωρίς ενισχυτή ιστού , που τον έβαλα σήμερα μπας και το σώσω . Έχουμε λοιπόν σύνδεση 1η καλώδιο κεραίας με ενισχυτή ιστού , την τσεκάραμε και είναι σωστή . Σύνδεση 2η , φεύγει υπόγειο καλώδιο από την κεραία , μπαίνει πάντα υπόγεια σε μια αποθήκη , όπου συνδέεται με το καλώδιο , που μπαίνει μέσα στο σπίτι . Σύνδεση 3η είσοδος στο σπίτι και σύνδεση με το καλώδιο της πρίζας της TV του ισογείου . Υπάρχουν ακόμη 2 καλώδια , που πηγαίνουν στον πρώτο όροφο σε δύο δωμάτια . Για την ώρα δεν χρησιμοποιούνται . Σύνδεση 4η , από την πρίζα της TV στον αποκωδ/τή . Όλες οι εμφανείς συνδέσεις είναι σωστές , τσεκαρισμένες . Ένα μεγάλο ερώτημα είναι , τι γίνεται υπογείως και πως το μετράω .
    Τα τριχάκια που λες Δημήτρη, πρέπει να κάνουν επαφή με το μεταλλικό σώμα του βύσματος (αν είναι τύπου F) ή το μεταλλικό περίβλημα στους συμβατικούς κονέκτορες για TV. Αν δεν κάνουν επαφή σε αυτά και είναι στον αέρα απ' άκρο σε άκρο είναι λάθος.
    Sep 2014
    Μάνη
    Κάνουν επαφή . Οπότε τι κάνω εγώ για ν'αποκτήσω εικόνα ;
    Από εξωτερική πηγή εκτός κεραίας, π.χ. δορ. δέκτης, usb stick, dvd, η TV παίζει κανονικά;; Αν ναι, τότε υπάρχει θέμα στην εγκατάσταση σου κεραία-ενισχυτής-καλώδιο καθόδου και θέλει ψάξιμο. Το σήμα στην περιχοή σου γενικά είναι καλό;; Είχες προβλήματα λήψης στο παρελθόν;;
    Sep 2014
    Μάνη
    Η TV παίζει κανονικά
    , η λήψη είναι άριστη , το ξέρω ότι θέλει "ψάξιμο" . Το ερώτημα από την αρχή είναι πω θα κάνω αυτό το "ψάξιμο"-μέτρημα ??????????
    Εφόσον η TV είναι ΟΚ, η λήψη στη περιοχή είναι άριστη, τότε δεν μένουν και πολλά. Ελέγχεις την κεραία σου ότι είναι ΟΚ και δεν την έχει πάρει ο αέρας, ή δεν έχει σπάσει κλπ. τις συνδέσεις σου με τους κονέκτορες και τα καλώδια, και τέλος την κατάσταση του καλωδίου σου μήπως έχει τσακίσει κάπου ή έχει κάποιο βραχυκύκλωμα σε καμία σύνδεση και τέλος αν λειτουργεί σωστά ο ενισχυτής. Αν και αφού απ' ότι λες η λήψη στη περιοχή είναι άριστη και τροφοδοτείς μόνο μια TV άντε και δύο, ίσως δεν χρειάζεσαι καν ενισχυτή. Μια καλή κεραία με ικανοποιητική απολαβή και ένα καλής ποιότητας καλώδιο καθόδου και είσαι ΟΚ.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ήλθε τεχνικός , βρήκε το σκάρτο σημείο του καλωδίου και τόφτιαξε . Ερώτηση : Για επίγειο καλώδιο κεραίας , τι προδιαγραφές διαλέγω ; Επίγειο , ούτε υπόγειο , ούτε εναέριο . Δηλαδή , από την ακόλουθη ιστοσελίδα , ποιό διαλέγω και γιατί . http://www.dxsignal.gr/%CE%9A%CE%B1%...=product_price
    Αν υπάρχει άλλη πρόταση , ευπρόσδεκτη . Ευχαριτώ .
    Τα καλωδια στη σελίδα που δείχνεις ειναι για χρήση σε πομποδέκτες VHF/UHF, δεν ειναι κατάλληλα για κεραία τηλεόρασης γιατι εχουν συνθέτη αντισταση 50Ω, ενώ για κεραία τηλεόρασης θελεις 75Ω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 31-03-18 στις 21:40
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer 5742G μαύρη οθόνη
    από JohnF1983 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-17, 17:09
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη
    από Hypnz στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-15, 12:15
  3. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 15:56
  4. [Τηλεόραση Samsung] Μαύρη Οθόνη με ήχο ( LE40A756R1MXXH)
    από paka στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-12, 00:05
  5. Μαύρη οθόνη φορητού Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 22:58
