    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Προεπιλογή Κουζίνα Pitsos ρίχνει ρελέ ο επιλογέας θερμοκρασίας
    Καλησπέρα.
    Είναι το 20ετιας σίγουρα, το μοντέλο δεν το έχω διαθέσιμο αυτή την στιγμή.
    <br>Λοιπον, τα προβλήματα άρχισαν τον τελευταίο μήνα.
    <br>Δεν ζέσταινε η κατω αντισταση αρκετά..&nbsp;
    <br>Την αποσυναρμολογησα και βρήκα ένα σκουριάσμενο με τρυπες ταψί, το οποίο είχε αυλακωσεις στις οποίες βρισκόνταν οι 2 αντιστάσεις με κεραμικά δαχτυλίδια.
    <br>Η εσωτερική, μάλλον το γκριλ είχε κοπεί η εξωτερική ήταν εντάξει,τουλαχιστον είχε συνέχεια.
    <br>Το πήγα το ταψί όπως ήταν σε μαγαζί με ανταλλακτικαακαι μου εδωσε μια άλλη στα στα 25 ευρώ.
    <br>Τοποθέτησα το ταψί ξανά με την αντίσταση πανω του.
    <br>ΤηνΤέκαψα με άλλο καλωδιο σε Μπριζα γιαγκάνα 10λεπτο. Να σημειώσω εδώ πως πριν είχαε4 ακροδέκτες στην παλιά αντίσταση και τώρα 2..
    <br>Πηρα τα 2 αριστερά καλώδια και τα έβαλα με διπλό κλιπ στο αριστερό άκρο&nbsp; και τα 2 δεξιά καλώδια με τον ίδιο τρόπο στο δεξί άκρο.
    <br>Τα ξανατοποθετησα όλα και άναψα ένα ένα τα μάτια.. Έπειτα δύο δύο και όλα λειτουργουσα κανονικά.<br>Μετά γύρισα τοντεπιλογέα λειτουργιών του φούρνου σε όλες τις θέσεις και όλα κομπλε.
    &nbsp;
    <br>Με το που γυρισα τον επιλογέα θερμοκρασίας μου έριξε τον ρελέ και την ασφαλεια της κουζίνας
    <br>Για να μην μακρυγορω μετά από ψάξιμο είδα πως μου είχε κάψει τηντασφαλειαττης κουζίναςβστον πίνακα.
    <br>Την άλλαξα γιατί δεν ερχόταν ρευμα στα καλωδιακά τωρα οκ.
    <br>Τα μάτια λειτουργούν..
    <br>Ο επιλογέας λειτουργιών το ιδιο και αυτος
    <br>Αλλα με το που δίνω βαθμούς πέφτει το ρελε. Και το ρολόι εξω της ΔΕΗ μερικές φορες νομίζω να όχι όλες.<br>
    <br>Στον πίνακα παρατήρησα πως ο γενικός διακόπτης έχει καταργηθεί. Πιθανότατα λόγω κακής επαφης.. Έχει ροποθετηθει κλεμα στην φαση και ο ουδέτερος καρφωμένο στην μπάρα με τους ουδετερους
    <br>
    <br>Επίσης το κουμπί, διακόπτης, επιλογέας θερμοκρασίας φουρνου γυρίζει με μεγάλη δυσκολία και όχι σε όλο του το εύρος.<br>
    <br>Ευχαριστώ μόνο και μόνο που θα μπειτε στον κόπο να το διαβάσετε&nbsp;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Κάλεσε έναν ηλεκτρολόγο φίλε μου.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (09-03-18)
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Σε ενοικιο μένουν και ειναι ηλεκτρολογος ο ιδιοκτήτης. Αυτός τα έχει συνδεδεμένα έτσι
    Για την επισκευή κουζίνα ενδιαφέρομαι, μιας και θα μεταφερθεί για αλλου
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...41#prettyPhoto
    Δεν έπρεπε να αφήσεις το γαλαζοβράκι να σου δίνει ότι θέλει αυτός .
    Κακός ... η εργοστασιακή έχει (2 αντιστάσεις ) με 4 επαφές οι οποίες οι 2 γεφυρώνονται με τον κοινό ουδέτερο και οι άλλες 2 επαφές κουμαντάρονται για το ποια από τις 2 αντιστάσεις θα δουλέψει (ή και οι 2 μαζί όταν απαιτηθεί ) με ξεχωριστά καλώδια από τον διακόπτη επιλογέα . Με το να βάλεις μία αντίσταση είναι λειτουργικά λάθος . (εξαρτάτε από τον τρόπο συνδέσεων σε αυτές τις 2 αντιστάσεις με 4 επαφές για να καταλάβεις αν λειτουργούσαν όντως και οι 2 μαζί πάντα ή και ξεχωριστά ).
    &nbsp;
    "κομπλέ" από την δική σου άποψη (ενώ με την λάθος πιθανή σύνδεση που έκανες στην αντίσταση αντί 4 επαφών σε 2 επαφές έβαλες προκαταβολικά την "παγίδα " ) .
    Γιαυτό και στην συνέχεια όταν πήγες να κάνεις το παρακάτω
    Είδες την πατάτα που έκανες .
    Αυτό μπορεί να σημαίνει και αρχικό πρόβλημα που είχε (ο επιλογέας ) εκτός του προβλήματος της αντίστασης φούρνου. Δηλαδή για να είναι ζόρικο στο γύρισμα πιθανόν να έχουν διπλώσει εσωτερικά οι επαφές με απρόβλεπτες συνέπειες . Πρέπει πιθανόν να θέλει αντικατάσταση αφού ελεγχθούν οι επαφές του διακόπτη επιλογέα.
    Την παλιά αντίσταση δώσε την σε ηλεκτρολόγο να στην επισκευάσει . (υπάρχουν ανταλλάξιμες χύμα αντιστάσεις του μέτρου + κεραμικά δαχτυλίδια)
    Η καλύτερη απάντηση στο #2.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 09-03-18 στις 21:58
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (10-03-18), diony (09-03-18)
  7. #5
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν η πάνω αντίσταση είναι ΜΟΝΗ (έχει μόνο 2 άκρα) , τότε δεν ισχύει τίποτε από ότι έκανες , διότι σε κάποιες σκάλες συνδέεται σε σειρά η πάνω με την μία από τις 2 κάτω
    Ενώνοντας εσύ τα 2 ζευγάρια καλώδια στην κάτω αντίσταση δημιούργησες βραχυκύκλωμα
    Επίσης η μία από τις 2 κάτω αντιστάσεις έχει τάση λειτουργίας περίπου 100 βολτ και συνδέεται ΜΟΝΟ σε σειρά με την επάνω , ενώ η δεύτερη είναι κανονική 230 βολτ
    Τα πιο πάνω που γράφω ισχύουν ΜΟΝΟ αν η πάνω αντίσταση είναι ΜΟΝΗ
    Θέλει έλεγχο τόσο ο θερμοστάτης , όσο και ο επιλογέας και φυσικά η κάτω αντίσταση αντικατάσταση με τη γνήσια Η αν βρεις αντίστοιχη στο εμπόριο
    Αν δεν έχεις βάλει σημάδι στα καλώδια , δύσκολα θα βγάλεις άκρη φοβάμαι πως χρειάζεται να καλέσεις τεχνικό #2
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (09-03-18), vasilimertzani (10-03-18)
  9. #6
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    2 καλωδια ερχονται από την πάνω όντως.
    Τα καλωδιακστην προηγούμενη αντίσταση ηταν σε διάταξη άσπρο κόκκινο - καφέ πορτοκαλί από αριστερά προς τα δεξιά.
    Να δοκιμάσω μόνο το ζευγάρι που έρχεται απο πάνω;
    Εννοείται πως θα αλλάξω και τον διακοπτη
  10. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tmagafas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόσα καλώδια συνδέονται στην επάνω αντίσταση συνολικά και όχι πόσα έρχονται από την επάνω στην κάτω διευκρίνισε το είναι βασικό
    Δε θα λειτουργήσει , διότι στην επιλογή πάνω-κάτω ,η επάνω αντίσταση συνδεόταν με την μία από τις 2 κάτω σε σειρά , το μόνο αν βρεις τη δική του κάτω αντίσταση και να γίνει η σύνδεση των 4 καλωδίων αυστηρά όπως ήταν πριν
    Από τις 2 κάτω αντιστάσεις , κατά προσέγγιση πάντοτε , η πρώτη είναι 100 βολτ / 750-800 watt και η δεύτερη είναι 230 βολτ / 650-700 watt
    Αν η σύνδεση γίνει ανάποδα και αυτή των 100 βολτ πάρει 230 βολτ θα υπερθερμαίνεται και θα καταστραφεί
    Προτείνω με το E-Nr. της συσκευής σου να δεις για τη γνήσια
    Τα πιο πάνω που γράφω ισχύουν ΜΟΝΟ αν η πάνω αντίσταση είναι ΜΟΝΗ (έχει μόνο 2 άκρα)
  1. [Άλλη] Ψυγείο general electric ριχνει το ρελέ
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-16, 10:57
  2. [Miele] Miele Turbothermic G 590 ρίχνει το ρελέ
    από ΤάσοςΚ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 01:10
  3. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 15:41
  4. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 21:28
  5. [Άλλη] ariston ρίχνει το ρελέ
    από PALIARMOTHS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 09:05
