    Question HP Elite 6930p αναζήτηση MOSFET
    Καλησπέρα σε όλους. Ψάχνω ένα smd MOSFET το P2003EVG για το συγκεκριμένο laptop που ουσιαστικά κάνει το regulator στη τροφοδοσία και για τη φόρτιση της μπαταρίας. Φοράνε παρόμοια σχεδόν όλα τα laptop στην είσοδο της τροφοδοσίας τους. Ξέρει κανείς που θα μπορούσα να το βρω εδώ Ελλάδα, όχι ebay, ή aliexpress κλπ. γιατί δε θέλω να περιμένω 1,5 μήνα..
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων..
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    http://www.ebay.co.uk/itm/P2003EVG-P...AAAOSwHYpaFG2s
    Από Ιταλία λογικά σε λιγότερο από 15 μέρες θα το παραλάβεις
    Johnny σ' ευχαριστώ. Το είχα δει, αλλά αν πρόσεξες φίλε μου το δίνει 2 GBP + 5 GBP έξοδα αποστολής δηλαδή κοντά στα 9 - 10 ευρώ το ένα!. Ο Κινέζος δίνει τα 10 pcs περίπου 2 ευρώ χωρίς έξοδα αποστολής και μάλιστα τα NIKOS (αυτά φοράνε τα ΗΡ laptops αλλά και κάποια άλλα). Για αυτό ρώτησα μήπως και το βρω Ελλάδα σε καμιά λογική τιμή.
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Γιατι δεν χρησιμοποιεις ενα αντιστοιχων χαρακτηριστικων mosfet?
    οπως το ao4407, 4433, 4413, IRF9332 κτλ κτλ
    P-channel ψαχνεις
    δεν εχεις καποια μητρικη να ξηλωσεις απο πανω?
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (27-02-18)
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    καλημέρα. όπως λέει και ο άγγελος βάλε ao4407 το ίδιο είναι, αν δεν έχεις πες μου να σου δώσω.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    johnnyb (27-02-18)
  8. #6
    Σ ευχαριστώ Χρήστο! Με σώζεις.. Θα σου στείλω ΡΜ να μιλήσουμε
  9. #7
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    Επανέρχομαι στο θέμα μετά από μέρες. Τελικά παρέλαβα MOSFET από ebay το ίδιο ακριβώς (P2003EVG), το αντικατέστησα (ήταν στην είσοδο του DC jack), αλλά τζίφος. Έχω στην είσοδο του MOSFET στο source και στο Gate τα 19Volt περίπου του adapter και στην έξοδο τίποτα...Μετράω ωμομετρικά τουλάχιστον το δεύτερο MOSFET που οδηγείται από το πρώτο (αυτό που αντικαταστάθηκε) για να τσεκάρω μήπως υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα μεταξύ source, drain και gate και φαίνεται ΟΚ. Παρ' όλα αυτά εφόσον δεν περνάνε τα 19Volt πιο μέσα δεν οδηγείται φυσικά ούτε το power IC που ρυθμίζει και τη φόρτιση. Υπάρχει και το schematic εδώ, στη σελίδα 51 είναι το power and charging section του schematic. Όποιος έχει καμία ιδέα που αλλού να κοιτάξω...ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων..
  11. #9
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Το P2003EVG που άλλαξες ήταν βραχυκυκλωμενο? Απο οτι βλεπω ειναι απο τα μοντελα με το τριπινο βυσμα σωστα? Μπορει να εχεις θεμα εκει
  12. #10
    Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ο AC adapter δεν ήταν ο οριτζιναλ αλλά κινέζικος, αλλά είναι πεθαμένος. Ενώ εκτός σύνδεσης βγάζει 19Volt μόλις τον συνδέσω πέφτει στα 2 με 3 Volt. Εβαλα όμως δικό μου adapter οριτζιναλ της Dell που έχει συμβατό jack και μετράω κανονικά στην είσοδο του πρώτου MOSFET τα 19 Volt. Δυστυχώς το MOSFET που αντικατέστησα δεν φαίνεται να είναι βραχυκυκλωμένο για αυτό μάλλον κάπου αλλού είναι η ζημιά. Ίσως κάποιος SMD πυκνωτής την έχει κάνει στην είσοδο. Θα έπρεπε νομίζω το Gate να έχει τάση μικρότερη από τη διαφορά τάσης Source μείον της τάσης του Gate threshold (που είναι γύρω στο 1.5 Volt typical) ώστε το MOSFET να άγει, κάτι που δε συμβαίνει. Και στο source και στο gate έχω την ίδια τάση, περίπου 19 Volt γι αυτό δεν βγάζει στην έξοδο (Drain) τα 19 Volt υποθέτω.
  1. K3677 MOSFET
    από olorin στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-17, 14:30
  2. Αναζητηση mosfet
    από JOUN στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-14, 20:48
  3. [Φορητός Η/Υ] LG E50 καμμένο mosfet
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-14, 18:59
  4. [Φορητός Η/Υ] Ευρεση mosfet
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 19:39
  5. Τεστάρισμα MOSFET
    από Jimakos_Sn στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 15:42
