    dimitris
    Jan 2018
    athens
    Προεπιλογή Δουλεύει μόνο η τελευταία σκάλα στο καλοριφέρ Fiat Brava 96
    Καλησπέρα σας,
    Όταν ανάβω τη θέρμανση στο αυτοκίνητο (Fiat Brava 96) αυτή δουλεύει μόνο στην 4η (τελευταία σκάλα). Ο ηλεκτρολόγος μου είπε 120 ευρώ.. Τι μπορεί να φταίει; υπάρχει περίπτωση να μπορώ να το δω μόνος μου αν είναι κάποια αντίσταση;
    ευχαριστώ!
    Αντίσταση σίγουρα δεν είναι, η θέρμανση λειτουργεί με τη θερμότητα που παράγεται στον κινητήρα, όχι με αντιστάσεις.
    Λογικά ή μοτέρ ανεμιστήρα, ή διακόπτης επιλογής ταχύτητας, η καλωδίωση.
    Αν μπορείς να φτάσεις στο διακόπτη, μπορείς να ελέγξεις με πολύμετρο αν δίνει τάση στο μοτέρ στις χαμηλότερες ταχύτητες. Αν όχι, φταίει ο διακόπτης, αν ναι, φταίει το μοτέρ ή η καλωδίωση από το διακόπτη στο μοτέρ.
    Υπάρχει μία βατική αντίσταση ¨¨τούβλο ¨¨ μέσα στον χώρο που δουλεύει ο ανεμιστήρας του καλοριφέρ και έχει επάνω του διάφορες λήψεις, οπότε με αυτές τις λήψεις φτιάχνονται οι σκάλες του ανεμιστήρα εννοώ η ταχύτητα που βγάζει τον ζεστό ή κρύο αέρα.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΗΝ1984 (16-01-18)
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (16-01-18)
  7. #5
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Βιάζεστε αγαπητέ.
  8. #6
    μιχαλης
    Mar 2016
    Πάντως σε 2 fiat punto της δουλειάς μου , είχε μαυρίσει ενας ακροδεκτης στην φισα που κουμπωνει στο μοτέρ, δες το και αυτό.
    Sent from my SM-J710F using Tapatalk
  9. #7
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Για να δουλευει μονο στην τελευταια σημαινει οτι οι ενδιαμεσες αντιστασεις που ουσιαστικα "ριχνουν" τις στροφες του μοτερ ειναι off.
    Αμα μπορεις να λυσεις τον διακοπτη ισως ειναι πολυ ευκολο εστω και με παντεντα να φτιαχτει. Βεβαια παιζει να θελεθ ξηλωμα το μισο ταμπλο κατι που αν δεν το εχεις δει ειναι απο πολυ δυσκολο εως ακατορθωτο.
  10. #8
    γιωργος
    Dec 2014
    Δες την αντισταση πρωτα,ειναι μαι το πιθανοτερο.Μην αρχισεις να ξυλωνεις χωρις λογο.
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Τελευταία ενημέρωση πλακέτες τηλεοράσεων και monitor.
    από GeorgeSindos στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-18, 13:42
  3. καλοριφερ fiat punto mk2 δεν ζεσταινει
    από mike75 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-16, 14:44
  4. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
  5. Ατμοσίδερο δουλεύει μόνο με τριφασικό ρεύμα..
    από QED στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 16:51
