    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Προεπιλογή καλοριφερ fiat punto mk2 δεν ζεσταινει
    Καλησπερα
    Εχω ενα fiat punto mk2 μοντελο 2002 και εδω και μια εβδομαδα δεν μου λειτουργει το καλοριφερ.
    Τσεκαρα τα υγρα του ψυγειου και ειναι κομπλε, η θερμοκρασια του κινητηρα κομπλε. ο θερμοστατηε του κινητηρα καινουργιος τον αλαξα πριν 2 μηνες μαζι και τα ψυκτικα υγρα
    Παρολα αυτα και ενω το αυτοκινητο ειναι ζεστο απο τη κινηση το καλοριφερ δεν βγαζει ζεστο αερα με τον επιλογεα στο ταμπλο τερμα στο κοκκινο. Ουτε το παρμπριζ δεν μπορω να ξεθολοσω απο τη παγωνια, μοναχα κρυο αερα βγαζει λες και εχω πατημενο το μπουτον του Α/C.
    Ξερει καποιος να μου πει τι μπορει να ειναι πριν παω στο συνεργειο?
    Ευχαριστω
    αφου αλλαξες κινητηρα μαλλον καποιο λαθος εχουν κανει με την συνδεσει του καλοριφερ αφου για να δουλεψει χρειαζεται το ζεστο νερο τις μηχανης που περναει απο μεσα του
    να πας εκει να τους πεις να το φτιαξουν αυτοι εχουν κανει λαθος
    Το avatar του χρήστη Πατέντες
    Nov 2016
    εεεεε what's up doc?
    Δεν άλλαξε κινητήρα!
    Μήπως είναι κάποιο βούλωμα;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πατέντες Εμφάνιση μηνυμάτων
    τι διαολο διαβασα παει τα εχω χασει
    Αν το συστημα που εχει για το χειρισμο του καλοριφερ ειναι μηχανικο και οχι ηλεκτρικο τοτε θα πρεπει να δεις οταν γυριζεις τον διακοπτη απο το κρυο στο ζεστο και αντιστροφα αν η ντιζα που εχει απο μεσα γυριζει το ρουμπινετο του νερου ωστε να κυκλοφορισει το ζεστο νερο μεσα στο καλοριφερ.Ειχα φτιαξει καποτε ενα τετοιο προβλημα σε ενα punto του 95 και το προβλημα ηταν στο σημειο που ενωνεται η ντιζα με το ρουμπινετο.Ειχε σπασει και δεν μετεφερε η ντιζα την κινηση στο ρουμπινετο με αποτελεσμα να μην ερχεται ζεστο νερο μεσα στο καλοριφερ
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Οταν το ανοιγεις βγαζει εστω και για λιγο καπως ζεστο;
    Ρωταω γιατι αν συμβαινει αυτο ειναι βουλωμενο το ψυγειο του καλοριφερ.
    Εφόσον άλλαξες φούσκα, ίσως να μην έγινε καλή εξαέρωση. Δεν ξέρω αν θα έκανε μόνο του εξαέρωση (οπότε θα το έβλεπες στην πεσμένη στάθμη του δοχείου).
    Το κλαπέτο το ακούς να ανοιγοκλείνει όταν πας από τέρμα κρύο σε τέρμα ζεστό;
    (Υποθέτω ότι είναι μηχανικό το κλαπέτο στο pundo του 2002).
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Mar 2016
    ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
    Στην αρχη βγαζει λιγο ζεστο και μετα κρυο, και παρατηρησα οτι τα λαστιχα στο κινητηρα ειναι καυτα, και δυο που πηγαινουν απο το χωρο της
    μηχανης προς τη καμπινα ειναι κρυα.Το κλαπε τωρα θα το παρατηρησω και θα σας πω
    Κοζάνη
    Ή βούλωμα εχει ή το κλαπέ
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αν ειναι κρυα η επιστροφη απο την καμπινα θα εχει βουλωμα καπου
  1. ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΦΟΥΡΝΑΚΙ δεν ζεσταινει...
    από tzortzakos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-20, 01:10
  2. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΟΝ SIEMENS (δεν ζεσταινει)
    από electricalgian στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:46
  3. [Άλλη] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΤΕΚΑ, ΔΕΝ ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
    από kostassoula1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-14, 17:19
  4. προβλημα με stirella SX 430D(δεν ζεσταινει το μποϊλερ)
    από bozan στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:02
  5. Θερμοσιφωνας δεν ζεσταινει
    από thorik στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-11, 13:35
