    Προεπιλογή Πρόβλημα στο στύψιμο σε πλυντήριο siemens
    Καλησπέρα και από μένα έχω ένα πλυντήριο siemens siwamat 266 παλιό μοντέλο δούλευε κανονικά και πριν μια εβδομάδα δεν στίβη στο πρόγραμμα του στυψίματος δουλευει η αντλία βγάζει όλα τα νερά αλλά το μοτέρ δεν φέρνη στροφές για να στύψη ενώ σε όλα τα προγράμματα δουλευει κανονικά μόνο στύψιμο δεν κάνει , έλεγξα την αντλία,φίλτρο,σωλήνα εξαγωγής,αεροπαγίδα,όλα εντάξει άλλαξα και πυκνωτή λειτουργίας και πάλι τα ίδια έχει δύο πρεσσοστάτες ένα με τρεις επαφές και ένα με έξη και με το φύσημα ακούγονται να κλείνουν ο πρώτος με μονό κλικ και ο δεύτερος με διπλό πρέπει να δουλεύουν τα λαστιχάκια ενώνονται σε ένα ,όταν βγάζει τα νερά από την εξαγωγή στο μικρό λαστιχάκι επιστρέφουν λίγα νερά στη θήκη απορρυπαντικού και πηγαίνουν πάλι στον κάδο ,το ίδιο κάνει με ρούχα και χωρίς ρούχα, αν μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει ευχαριστώ εκ των προτέρων
    InkedIMG_20170825_175544_1CS_LI.jpgInkedIMG_20170825_175519_1CS_LI.jpgIMG_20170825_175404.jpgIMG_20170825_083302_3CS_LI.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hliasaaa : 25-08-17 στις 18:39 Αιτία: φωτογραφίες
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    αυτο το πλυντηριο εχει μοτερ με δυο τυλιγματα,το ενα πλενει και το αλλο στιβει,ισως σου εχει καει το τυλιγμα του στιψιματος αλλα θελει μετρημα με πολυμετρο
    Ανέβασε φωτογραφία του μοτέρ να δω πιο φοράει.Εχει κάποια μοτέρ με κάρβουνα τα οποία τα χρησιμοποιούν μόνο στο στυψημο
    Ευχαριστώ φίλε για την βοήθεια είναι όντως καμένη η μία περιτύλιξη μετά από μέτρηση προς το παρών θα το χρησιμοποιήσω χωρίς στύψιμο
    Το avatar του χρήστη diony
    αν δεν υπάρχει φισέτα στερεωμένη πάνω στον κινητήρα , αλλά φεύγει καλώδιο και ενώνει σε φισέτα πιο πέρα , παίζει να έχει κοπεί κάποιος αγωγός από το καλώδιο , στο σημείο εξόδου του από τον κινητήρα
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο στο στύψιμο
    από kult66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 19:04
  2. [Siemens] Siemens Siwamat Plus 3700 Πρόβλημα με το στύψιμο.
    από Prezonautis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-15, 20:37
  3. [AEG] AEG Lavamat W 824 πρόβλημα στο στύψιμο
    από Panoss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 16:57
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 00:24
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
