Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Φούρνος μικροκυμάτων Panasonic
    Έχω ένα φούρνο μικροκυμάτων Panasonic . Μέχρι τώρα , αν και...ηλικιωμένος , λειτουργούσε κανονικά . Πλέον ΔΕΝ κλειδώνει η πόρτο του . Δέχεται εντολή ορισμού της διάρκειας χρόνου , όμως δεν ξεκινά . Το κλείσιμο της πόρτας είναι απλούστατο , πιέζοντας την ανασηκώνονται 2 πλαστικοί γάντζοι , οι οποίοι "πέφτουν" μέσα σε αντίστοιχες εσοχές , η πόρτα κλειδώνει και πατώντας το κουμπί έναρξης , ξεκινά η διαδικασία . Δεν υπάρχει κάποιο ορατό πρόβλημα . Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη .
    Αλλαξε τους αισθητηρες κλειδωματος
    Sep 2014
    Μάνη
    Δεν βλέπω αισθητήρες , ή δεν ξέρω να τους δω . Μπορείς να με πας βήμα-βήμα ;
    Είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει συχνά σε 'ηλικιωμένους' φούρνους μικροκυμάτων. Η πόρτα φαίνεται ότι έχει κλείσει, αλλά με τα χρόνια και τη συνεχή χρήση, οι γάντζοι αυτοί που περιγράφεις 'κρεμάνε', ξεφεύγουν λίγο από τη θέση τους, με αποτέλεσμα ενώ κλείνει το πορτάκι, οι γάντζοι αυτοί υποτίθεται ότι μπαίνοντας μέσα πιέζουν τα διακοπτάκια κλειδώματος, ώστε να κλείσει κάποιο ρελέ που δείχνει ότι έκλεισε καλά η πόρτα και να ξεκινήσει ο φούρνος. Αυτά λοιπόν τα διακοπτάκια-αισθητήρες δεν πατιούνται καλά από το γάντζο με αποτέλεσμα να μην κλείνουν κύκλωμα.Θέλει καταρχήν να βγάλεις το σασί του φούρνου ώστε να έχεις οπτική επαφή με τα διαοπτάκια και να δεις που πέφτει ο γάντζος καθώς κλείνει το πορτάκι και ανάλογα να ρυθμίσεις με κάποια πατέντα τον γάντζο ώστε κλείνοντας να βρίσκει το διακοπτάκι - αισθητήρα. Μου έχει τύχει αρκετές φορές κυρίως σε παλιούς φούρνους..
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
    Sep 2014
    Μάνη
    Έβγαλα το σασί κι έπαθα εγκεφαλικό . Δεν μπορούσα να φαντασθώ τόσο κομπλικαρισμένη σύνθεση . Δεν το λύνω για να κάνω πατέντα . Θα ψάξω για ανταλλακτικό κι άμα βρω(γράψε μου , μοντέλο 1992) , θα επανέλθω για να με οδηγήσεις για το λύσε/δέσε , βήμα-βήμα . Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ .
    Sep 2014
    Μάνη
    Σ'αυτη την ιστοσελίδα : http://www.eaparts.gr/content.aspx?catid=9&l=1 , στις Κατηγορίες Ανταλλακτικών , τί ψάχνω ;; Ή σε όποια άλλη νομίζεις .
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ρίξε λίγο σπρευ επαφών στους διακόπτες μήπως δεν κάνει καλή επαφή κ δεν κλείνει κυκλωμα
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΣΚΛΗΚΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
  10. #8
    Τα φουρνακια δε νομιζω οτι ειναι για να παιζουμε με επισκευες..Δεν υπαρχει περιπτωση να ξανακλεισει σωστα κ ισια ποσο μαλλον απο καποιον μη τεχνικο.1ΚW μικροκυμματα στο 1 μετρο δε νομιζω οτι κανει καλο..
    Τα φαγε τα ψωμια του κ τα βγαλε τα λεφτα του με το παραπανω,αποδεξου το τελος κ παρε ενα καινουριο επωνυμο με κανα 60αρι ναχεις το κεφαλι σου ησυχο.
  11. #9
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγγνώμη φιλαράκι χωρίς παρεεξήγηση τι είναι αυτά που προτρέπεις ; Αν ήταν φραγκάτος δεν θα έκανε μπάσιμο στο φόρουμ για να επισκεύασει τον φούρνο αλλά θα εδινε 100ευρώ να πάρει καινουργιο, αλλά κ πάλι να πετάξει έναν φούρνο για έναν διακόπτη που δεν πατάει καλά , αμαρτία . Φιλικά
  12. #10
    Εξαρτάται πόσο αξιολογεί κανείς την υγεία και τη ζωή του, Παναγιώτη.
    Αλλωστε, είναι πολύ πιθανό ο op να μην γνώριζε αυτό που λέει ο xifis, και να αναθεωρήσει διαβάζοντάς το.
    Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει και το λέει.
  1. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:55
  2. [Miele] Φούρνος μικροκυμάτων, σπινθιρες
    από kolossos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-14, 00:04
  3. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων Bluesky
    από Georggg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:45
  4. Φούρνος Μικροκυμάτων Rohnson R2033
    από bytelord στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 20:48
