    Τα φουρνακια δε νομιζω οτι ειναι για να παιζουμε με επισκευες..Δεν υπαρχει περιπτωση να ξανακλεισει σωστα κ ισια ποσο μαλλον απο καποιον μη τεχνικο.1ΚW μικροκυμματα στο 1 μετρο δε νομιζω οτι κανει καλο..
    Τα φαγε τα ψωμια του κ τα βγαλε τα λεφτα του με το παραπανω,αποδεξου το τελος κ παρε ενα καινουριο επωνυμο με κανα 60αρι ναχεις το κεφαλι σου ησυχο.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγγνώμη φιλαράκι χωρίς παρεεξήγηση τι είναι αυτά που προτρέπεις ; Αν ήταν φραγκάτος δεν θα έκανε μπάσιμο στο φόρουμ για να επισκεύασει τον φούρνο αλλά θα εδινε 100ευρώ να πάρει καινουργιο, αλλά κ πάλι να πετάξει έναν φούρνο για έναν διακόπτη που δεν πατάει καλά , αμαρτία . Φιλικά
    Εξαρτάται πόσο αξιολογεί κανείς την υγεία και τη ζωή του, Παναγιώτη.
    Αλλωστε, είναι πολύ πιθανό ο op να μην γνώριζε αυτό που λέει ο xifis, και να αναθεωρήσει διαβάζοντάς το.
    Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει και το λέει.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Έτσι όπως το θέτεις συμφωνώ, απλά επείδη απ ότι κατάλαβα η ζημιά είναι προσδιορισμένη στον διακόπτη ή επειδή το πλαστικό του γάντζου έχει φθαρεί κ δεν ωθεί το πλήκτρό του να κλείσει κύκλωμα . Όπως είπαν οι προλαλησαντες με πολύμετρο στην θέση για συνέχεια ας μετρήσει το διακόπτη αν δουλεύει κ ας ριξει λιγο σπρέυ στα λαμάκια ή ας κάνει ρύθμιση για να σπρώχνει το πλήκτρο. Ξεμοντάρισμα κ μοντάρισμα του φούρνου δεν νομίζω να είναι τίποτα δύσκολο , άλλωστε οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν εκτός ρεύματος χωρίς να λειτουργεί μάγκνετρον (ακτινοβολία) απλά αν θέλει ας αποφορτίσει με ένα μονωμένο κατσαβίδι τον μεγάλο πυκνωτή.
    Sep 2016
    Πρόσφατα άλλαξα σε ένα Sharp και τα διακοπτάκια και το πλαστικό γάτζο.
    Τα διακοπτάκια (τρία) ήταν έτσι ώστε αν δεν έκλειναν με την σωστή σειρά έκαιγε την ασφάλεια στα 220v.
    Όλα έδειχναν άριστα - και στο μέτρημα και στην εφαρμογή και στη διαδικασία κλεισίματος - 1-2-3.
    Προφανώς κάποιο από τα διακοπτάκια είχε υστέρηση στο κλείσιμο που δεν φαινόταν με το πολύμετρο όμως ήταν αρκετή για να κάψει την ασφάλεια.
    Τα άλλαξα όλα και είναι σαν καινούργιος.
    Πάντως συμφωνώ ότι με τους φούρνους μικροκυμάτων δεν είναι να παίζουμε - ειδικά τώρα που το κόστος τους είναι πολύ προσιτό.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (22-06-17)
  1. Φούρνος μικροκυμάτων neff
    από KOLES1973 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-15, 13:55
  2. [Miele] Φούρνος μικροκυμάτων, σπινθιρες
    από kolossos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-05-14, 00:04
  3. [Άλλη] Φούρνος μικροκυμάτων Bluesky
    από Georggg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-14, 16:45
  4. Φούρνος Μικροκυμάτων Rohnson R2033
    από bytelord στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 20:48
