    Το avatar του χρήστη madmakk
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Προεπιλογή Αλλαγή ιμάντα σε πλυντήριο ρούχων Samsung SWF 4003E
    Γεια σας
    Στο συγκεκριμένο πλυντήριο αλλάζω ιμάντα για 2η φορά μέσα σε 2 χρόνια . Από το κατάστημα που τον πήρα μου είπαν ότι για να στον κόβει στη 2ετία ή θα είναι πολύ τεντωμένος ή θα θέλει ευθυγράμμιση η τροχαλία με το μοτέρ . Άν είναι έτσι είναι εύ΄κολη δουλειά ; Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται ;
    Ευχαριστώ
    Είναι ιμάντας πλακέ με εσωτερικές οδοντώσεις αυλάκια .
    Οδηγείτε από την τροχαλία του μοτέρ ως "ευθυγράμμιση" και ο ιμάντας πρέπει να τοποθετηθεί στο μέσο αυτής της τροχαλίας .
    Στην άλλη τροχαλία του κάδου είναι επίπεδη .
    Το πολύ πολύ αν δεν βάλεις τον ιμάντα στο μέσο της τροχαλίας του μοτέρ , αυτό θα είναι να ξεκαβαλήσει ο ιμάντας από την επάνω τροχαλία .
    Δεν σημαίνει αυτό ότι θα βρεις τον ιμάντα με φθορές .
    Για τι πράγμα μιλάμε? για φθορά στον ιμάντα ? ή ανέπαφος?
    Το πλυντήριο είναι 5 κιλο , δεν πιστεύω να έβαζες 55 κιλά ρούχα για να "ξεμπερδεύεις " μια κι έξω.
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Ο ιμάντας δεν είναι πλακέ με οδοντωσεις είναι σαν αυτό που έχουν τα αυτοκίνητα
    Με μια πιο προσεκτική μάτια είδα ότι μαύρη σκόνη παντού Μάλλον σε κάποιο σημείο κάποιας τροχαλίας γδερνεται ... Παρατήρησα επίσης ότι το μοτέρ δεν είναι σταθερό παρ όλο που οι βίδες του είναι καλά σφιγμένες και τέλος όχι δεν βάζω 55 κιλά αλλά λιγότερα και από 5
    Πέσαμε σε συγκυρία , πλακέ είναι (με ραβδωτές οδοντώσεις) .
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...ih=606#imgrc=_
    Δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι ακριβώς εννοείς .
    Υποθέτω τα αντικραδασμικά λάστιχα ανάμεσα στις βίδες στήριξης του μοτέρ καταστράφηκαν?
    Πολύ έντονα φθαρμένα ρουλεμάν είτε στο μοτέρ, είτε στα ρουλεμάν του κάδου και βαραίνει το ζόρι περιστροφής περισσότερο?
    Επειδή τα Samsung τα βλέπω με μισό μάτι , όταν λειτουργεί είτε στις αργές στροφές πλύσης , είτε στις γρήγορες στροφές του στυψίματος , αυτές οι εκκινήσεις στροφών πως είναι? ομαλές ? ή ξεκινά απότομα κατά την περιστροφή με αποτέλεσμα να φθείρει και τον ιμάντα .
    Μάκης
    Feb 2014
    Κορινθια
    Μάλλον τα ααντικραδασμικα έχουν φθαρεί το έχουμε περίπου 15 χρόνια Οι εκκινήσεις του κάδου είναι μάλλον απότομες αλλά έτσι ήταν πάντα Δεν νομίζω ότι μπορώ τελικά να κάνω κάτι νομιζα ότι είναι κάτι απλό αλλά δεν ...
    Δηλαδή ο πρώτος ιμάντας κράτησε 13 χρόνια (και είναι ανεκτό)
    Ε να υποθέσουμε και ιμάντα Made in Zimbabwe .
    Αν όντως έχεις επιβεβαιώσει ότι το μοτέρ δεν είναι σταθερό , γιατί το θεωρείς βουνό να το φτιάξεις ? , βγάλε το και θα δεις γιατί δεν είναι σταθερό . Και τι θα είναι? κάποιο λάστιχο που κρατά σταθερά τις βίδες , κατά επέκταση και το μοτέρ , ή μπορεί αυτά τα αντικραδασμικά να είναι και από πλαστικό κτλ
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  2. [Samsung] Ιμάντας σε Samsung SWF 4003F
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-15, 20:53
  3. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 18:25
  4. [Brandt] Αλλαγή Υποδοχέα Ρουλεμάν Πλυντηρίου Ρούχων
    από παρις στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-14, 22:57
  5. [Candy] Πλυντήριο ρούχων - 2 βλάβες
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 17:58
