Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Προεπιλογή Νέο Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    Καλησπέρα σε όλους. Αφού λύσαμε το πρόβλημα με την αντίσταση και τα αμορτισέρ(συνολικό κόστος 55€) http://www.howtofixit.gr/forum/showt...0656</a>), το πλυντήριο μου έβγαλε νέα βλάβη. Ξεκινάει, κάνει την κύρια πλύση, το ξέπλυμα και μόλις πάει να αρχίσει το στύψιμο, αναβoσβήνει το κίτρινο λαμπάκι Pumpen-Endschleudern και το κόκκινο λαμπάκι Zu-/Ablauf prufen και το πλυντήριο συνεχίζει και τελειώνει χωρίς να στύψει τα ρούχα.
    Αν κλείσω κλείσω το πλυντήριο , το ξανανοίξω και ανοίξω το φίλτρο και το αδειάσω, βγάζω περίπου 1 λίτρο νερό. Φαίνεται ότι κρατάει νερό στο σωλήνα κάτω απο τον κάδο που πάει πρός την αντλία αποχέτευσης. Πάω στο στύψιμο χειροκίνητα, τα λαμπάκια σβήνουν και το πλυντήριο κάνει το στύψιμο κανονικά. Αυτό βέβαια μου δούλεψε κανονικά 6-7 φορές, γιατί τώρα ούτε με αυτό τον τρόπο δεν κάνει το στύψιμο και τα ρούχα τα βγάζει βρεγμένα. Τσέκαρα πιεσοστάτη ( αν φυσήξω ακούγεται το χαρακτηριστικό κλικ), τσέκαρα το σωληνάκι του πιεσοστάτη (καθαρό) και καθάρισα όλα τους σωλήνες από και προς την αντλία αποχέτευσης(δεν ήταν ιδιαίτερα βρώμικοι). Από ψάξιμο στο google είδα ότι το κίτρινο λαμπάκι δείχνει πρόβλημα στην αποχέτευση. Έβγαλα την αντλία αποχέτευσης, την μέτρησα και μου δείχνει 34.8. Είναι οκ? Τι μέτρηση πρέπει να πάρω? Πως αλλιώς μπορώ να τσεκάρω την αντλία αποχέτευσης και τον πιεσοστάτη?
    Miele w807-Aντλία Αποχέτευ&#963.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης1.jpgMiele w807-Πιεσοστάτης2.jpg
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 14-05-17 στις 18:14
    Sep 2016
    Σε παρόμοια περίπτωση σε άλλο μοντέλο έφταιγε η πλακέτα τροφοδοσίας ...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (16-05-17)
    Την αεροπαγηδα την καθαρισες?Παρατηρησες αν κανει κατι ασυνηθηστο κατα τη λειτουργεια πριν παρουσιασει την βλαβη?Το Zu-/Ablauf prufen εκτος απο βλαβη αποχετευσης ειναι και βλαβη παροχης νερου καθως και βλαβη πλακετας.Η αντλια σου ειναι ενταξη γιατι αν ειχε βλαβη θα στην εβγαζε απο το πρωτο ξεβγαλμα και οχι μονο στο τελευταιο,το ιδιο ισχυει και για τον πιεζοστατη.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (16-05-17)
  6. #4
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Ευχαριστώ για τις απαντησεις . Η αεροπαγιδα που βρισκεται? Η βαλβιδα παροχης νερου φαινεται οκ γιατι το πλυντηριο τραβαει κανονικα νερο σε ολα τα υπολοιπα στάδια.
  7. #5
    Η αεροπαγηδα βρισκεται στο μπροστα και κατω μερος του καδου εκει που καταληγει το λεπτο λαστιχακι του πιεζοστατη.Ειναι ενα πλαστικο δοχειο.
    Το πλυντηριο λογικα φοραει τριπλη βαλβιδα εισαγωγης νερου.Εχει ενα πηνειο για την προπλυση ενα για την κυριως πλυση και ενα για το μαλακτικο.Το πηνειο του μαλακτικου δουλευει στο τελευταιο ξεβγαλμα,ισως να ειναι καμενο η να αργει πολυ να παρει νερο και το διαβαζει ως βλαβη.Το καθε πηνειο αν το μετρησεις ειναι γυρω στα 4kohm.Η μετρηση πρεπει να γινει με βγαλμενα καλωδια.
    Αν βαλεις νερο και μετα το βαλεις σε προγραμμα αντλησης συμπεριφερεται σωστα?
  8. #6
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Μετρήσεις βαλβίδας εισαγωγής νερού(μέτρησα τα "λαμάκια" ανά δύο.Πιστεύω έτσι γίνεται η μέτρηση): 3,69-3,74-3,80. Είναι όλες κοντά στο 4. Τώρα ποια αντιστοιχεί που? (πρόπλυση, κύρια πλύση, μαλακτικό). Αν βάλω νερό και μετά το βάλω σε πρόγραμμα άντλησης,τα πολλά νερά τα βγάζει, αλλά κάποια ποσότητα(περίπου 1 λίτρο) παραμένει μάλλον στο σωλήνα(που έχει την άσπρη μπάλα) κάτω από τον κάδο που πάει προς την αντλία. Η μέτρηση της αντλίας -34,8- είναι οκ?
  9. #7
    Οι μετρησεις βαλβιδας και αντλιας ειναι ενταξη.Το νερο που κραταει μεσα το miele ειναι αρκετο οποτε μην σου κανει εντυπωση η ποσοτητα,δες και την αεροπαγηδα και ο Θεος βοηθος.Ολα τα αλλα τα κανει σωστα?Θερμανση,γυρησμα καδου δεξια αριστερα ολα ο.κ.?
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    des18 (16-05-17)
  11. #8
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Θα βγάλω και την αεροπαγίδα για καθάρισμα και ελπίζω να είναι εκεί το πρόβλημα. Ολα τα άλλα δείχνει να τα κάνει σωστά (Θέρμανση,γύρισμα κάδου δεξιά αριστερά). Η αντίσταση είναι καινούρια. Η παλιά ήταν 2500w αλλά έβαλα μια 2100w γιατί δεν βρήκα την ίδια. Μήπως επηρεάζει κάτι αυτό? Σε ευχαριστώ για την βοήθεια
  12. #9
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Καλησπερα, και πως θα σιγουρευτω οτι η αντλια εχει καει; (Για να μην αλλαζω ασκοπα την αντλια).
  13. #10
    des18
    Dec 2013
    Greece
    Δεν προλαβα να τσεκαρω σημερα την αεροπαγιδα, οποτε αυριο θα γινει ο ελεγχος της και αφου συναρμολογησω το πλυντηριο θα κανω το τεστ για την αντλια, με το προγραμμα αντλησης. Για τον σωληνα που αναφερεις, υπαρχει ενας μαυρος σωληνας που συνδεει την σαπουνοθηκη με τον καδο. Αν εννοεις αυτον, τον ειχα βγαλει καιτον ειχα καθαρισει. Δεν ηταν ιδιαιτερα βρωμικος. Εκτος αν εννοεις ενα λεπτο σωληνακι που συνδεει την σαπουνοθηκη με την αντλια. Ειναι το μονο που δεν καθαρισα γιατι ειναι σε σημειο περιεργο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη des18 : 17-05-17 στις 21:41
  1. [Άλλη] Προτάσεις για νέο πλυντήριο ρούχων
    από winston στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-21, 15:29
  2. [Miele] Πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων MIELE novotronic W807
    από des18 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-17, 23:53
  3. [LG] πρόβλημα με πλυντήριο ρούχων LG
    από giannhsthivaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 12:59
  4. [Siemens] Miele W604 πλυντήριο ρούχων καθετης φορτώσεως
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-14, 00:03
  5. πρόβλημα σε πλυντήριο ρούχων
    από dim_vasilis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-12, 12:05
