Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 46
    Προεπιλογή προβλημα με ηλιακο θερμοσυφωνα
    Μετα από νέα εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ( πριν δεν υπήρχε άλλος) η απόδοση του ειναι μικρή δηλαδή δεν ζεσταίνει το νερό όσο θα πρέπει εχτές κατά τις 2 το μεσημέρι μέτρησα θερμοκρασία νερού 45 βαθμούς ,
    το προβλημα το παρατήρησα από την πρώτη ήμερα και φώναξα ξανά τον εγκαταστατη να δει τι γινεται μου είπε ότι από εξαέρωση ειναι όλα οκ WP_20170430_16_48_07_Pro_LI.jpgWP_20170430_16_48_17_Pro_LI.jpg
    τι μπορεί να φταίει;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Νερό υπάρχει μέσα στον συλλέκτη ? μήπως θέλει συμπλήρωμα
    ψυκτικo;
    Παύλος
    Sep 2014
    Κορωπί
    Γράψε λεπτομέρειες πως ακριβώς πήρες την μέτρηση, μέτρησες το νερό στη βρύση σου ή στην έξοδο του ηλιακού. Περιέγραψε λίγο την εγκατάσταση, μήκος σωλήνων ζεστού νερού και τί βρύσες έχεις όπως και την κατανάλωση που κάνεις (πόσα άτομα, τί ώρα κάνεις χρήση κυρίως κλπ). Πες μας επίσης πόσα λίτρα είναι και αν μπορείς βάλε καμιά φώτο των συνδέσεων.
    Εφόσον από εξαέρωση είναι οκ, μήπως ο προσανατολισμός έχει θέμα?
    Με την εταιρία έχεις μιλήσει?
    λοιπον το αφησα να τρεξει αρκετα και εβαλα σε ενα ποτηρι νερο και το μετρησα αμεσως αλλωστε και στο χερι διεχνει να μην ειναι πραγματικα ζεστο
    μηκος σωληνων ζεστου νερου 10 μετρα , για την καταναλωση δεν εχω να σου πω πολλα 3 ατομα ειμαστε αλλα χωρις να καταναλωσω καθολου νερο στις 2 το μεσημερι εχω 45 βαθμους
    ο προσανατολισμος ειναι οκ το βλεπει ο ηλιος απο το πρωι εως αργα το απογευμα δεν υπαρχει κανενα εμποδιο
    λιτρα 160
    με την εταιρια θα μιλησω τριτη ,πεμπτη απογευμα εγινε η εγκατασταση και παρασκευη καλεσα παλι το τεχνικο που εκανε την εγκατασταση για να το κοιταξει
    για την εξαερωση λεει οτι ειναι οκ αλλα δεν ειμαι σιγουρος οτι ειναι γεματο με ψυκτικο οταν ηρθε την δευτερη φορα το κοιταξε επανω στο μποιλερ που εχει μια βαλβιδα και μου ειπε οτι εκει εχει νερο
    για τις βρυσες δεν ξερω τι θες να μαθεις απλες βρυσε σπιτιου ειναι ολα τα τεστ τα εχω κανει στην βρυση τις μπανιερας
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Τις πρώτες ημέρες, αφού εγκατασταθεί ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας, χρειάζεται (2) ημέρες με καθαρή ηλιοφάνεια κατά την περίοδο του φθινοπώρου ή της άνοιξης, έτσι ώστε να κάνει κύκλωμα το θερμικό υγρό που τοποθετεί ο εγκαταστάτης και να πάρουν θερμοκρασία όλα τα μέρη της συσκευής, έτσι ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (30-04-17)
    Να συμπληρώσεις υγρό (παραφλού) .
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Συμπλήρωσε νερό από την επάνω βάνα πάνω στο καζάνι μέχρι που θα ξεχειλίσει , κ θα είσαι εντάξει
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 16:19
  2. Θέμα με πίεση νερου απο ηλιακό θερμοσυφωνα
    από Aslanis_mike στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 22:09
  3. Μεταδοση θερμοτητας σε ηλιακο θερμοσιφωνα τριπλης ενέργειας
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 18:39
