Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη Aslanis_mike
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Προεπιλογή Θέμα με πίεση νερου απο ηλιακό θερμοσυφωνα
    Γεια σας.....αντιμετώπιζε το εξης θέμα στο σπίτι....το ζεστό νερό που προέρχεται απο ηλιακό θερμοσυφωνα έχει χαμηλή έως μηδενική πίεση....έχουν περάσει αρκετοί υδραυλικοί, ο καθένας έκανε τα δικά του με αποτέλεσμα να μην ξέρω τι φταίει τώρα ουτε εγώ ουτε οι 2 τελευταίοι υδραυλικοί που ήρθαν.
    Υγρά έχει το μποιλερ, υποψιαζομαι κακή ή λάθος σύνδεση με το υπολοιπο δικτυο....καποιοι σωληνες χανονται μεσα σε τοιχους κτλ. οποτε δεν καταλαβαινω τι παει, που παει....σας παραθέτω καποιες φωτογραφιες μήπως και έχετε κάποια πρόταση....
    Υ.Γ. απο τον συγκεκριμένο ηλιακό τροφοδοτουνται 3 σπίτια....
    Το ηλιακό παιρνει απο αυτό το ντεπόζιτο με την ανοιχτή σωλήνα προς τα πανω....
    Επίσης έχει 3 εξόδους για ποιο λογο όμως? Ένας για κάθε σπίτι? Μήπως είναι συνδεδεμένο με το κύκλωμα των καλοριφέρ?
    Καμια ιδέα κανεις?
    Στάλθηκε από το GT-I9300 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Aslanis_mike : 08-10-15 στις 01:02
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παναγια και Χριστε μου!!!
    καταρχην βλεπω οτι δεν σου εχουν βαλει ασφαλιστικο στην εισοδο του ΖΝΧ.Το προβλημα με την πιεση το ειχε παντα?
    Κατοπιν προτεινω να μετρηθει πανω στον ηλιακο τι πιεση νερου εχεις.
    Οι σωληνες στο πλαι ειναι απο το καλοριφερ για να ζεσταινει το καλοριφερ το νερο.
    το Αλλο δοχειο που δειχνεις ειναι του καλοριφερ.
    Μπροστα απο το δοχειο ειναι η κεραια
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Απ' όσο ξέρω είχε θέμα απο την αρχή (χωρίς να είμαι σιγουρος) αρα το πρωτο βήμα είναι να φέρω υδραυλικό να του ζητησω να μετρήσει την πίεση του δοχείου....να μου βάλει ασφαλιστικό πριν την ανεπιστροφη....του ζητάω κάτι άλλο? Επισης ειναι λογικο να μην εχει ζεστο νερο 2 ωρες μετα τη δυση του ηλιου? Έχω θέμα και με το κρύο αλλά εκεί νομιζω ξέρω τι φταίει....
    Το θέμα τηςε πίεσης είναι πρωτίστως θέμα υψομετρικής διαφοράς μεταξύ ντεπόζιτου και κατανάλωσης. Για να καταλάβεις, αν υποθέσουμε ότι το ντεπόζιτο είναι 10 μέτρα ψηλότερα από τη βρύση, αυτό σου δίνει θεωρητικό maximum πίεσης 1 bar, που είναι λίγο (σε οικιακές εγκαταστάσεις θέλουμε τουλάχιστον 3 bar). Αν συνυπολογιστούν και οι απώλειες πίεσης από τις σωληνώσεις και τα εξαρτήματα, η διαθέσιμη πίεση στη βρύση σου είναι ακόμη μικρότερη. Αν δε συμπέσει να τραβάνε ταυτόχρονα απο δύο σπίτια, τα πράγματα χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο, λόγω της άυξησης της πτώσης πίεσης στο κοινό δίκτυο (από το ντεπόζιτο μέχρι το κολλεκτέρ που διακλαδίζονται οι τρεις παροχές).
    Θεωρητικά θα μπορούσες να βελτιώσεις λίγο την κατάσταση (ειδικά σε ταυτόχρονη κατανάλωση) μεγαλώνοντας τις διατομές και μειώνοντας τα εξαρτήματα από το ντεπόζιτο στον ηλιακό, αλλά μην περιμένεις θαύματα. Η υψομετρική διαφορά δεν θα αλλάξει, κι όπως έλεγε και ο δάσκαλος, τη φύση δεν μπορείς να την κλέψεις.
    Οσον αφορά τώρα το ότι δεν έχεις ΖΝΧ δύο ώρες ματά τη δύση, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει χωρίς περαιτέρω στοιχεία. Μπορεί να είναι θέμα κατανάλωσης, μπορεί να έχει να κάνει με καμμιά ομορφιά στη σύνδεση με το καλοριφέρ και να ζεσταίνεις το λέβητα από τον ηλιακό (μη σου κάνει εντύπωση, η συντριπτική πλειοψηφία των ηλιακών τριπλής είναι από κακοφτιαγμένοι έως για κλωτσιές), πολλά μπορέι να παίζουν.
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Ωραία να τα παρουμε με τη σειρα....αν θέλετε μετα θα ανεβασω φωτογραφιες για τη δικτύωση του κρύου και θα τραβατε τα μαλλια σας...
    Λοιπον το ηλιακό παιρνει κατευθείαν απο το ντεποζιτο ...λογικά το μποιλερ δεν έχει πίεση μέσα? Το ηλιακό είναι στον τρίτο εγώ στο δεύτερο και οι γονεις μου στον πρωτο και έχουν και αυτοι θέμα...πείτε μου απλα απο που ξεκιναω....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Aslanis_mike Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η πίεση στο καζάνι του ηλιακού είναι αστεία! Πόσο χαμηλότερα από το ντεπόζιτο είναι; Κάθε μέτρο υψομετρικής διαφοράς σου δίνει μόλις 0.1 bar πίεση!
    Οι γονείς σου που είναι δύο ορόφους χαμηλότερα από το ηλιακό, αν υποθέσουμε ότι το ντεπόζιτο είναι δύο μέτρα ψηλότερα από το ηλιακό, έχουν μόλις και με το ζόρι περίπου 0.8 bar στατική πίεση. Στατική σημαίνει με όλες τις βρύσες κλειστές, χωρίς να υπάρχει ροή. Μόλις ανοίξει βρύση και αρχίσει να υπάρχει ροή, η πίεση μειώνεται ακόμη περισσότερο λόγω τριβών, οπότε καταλαβαίνεις...
    Στη δική σου περίπτωση, που είσαι πιο ψηλά, ακόμη χειρότερα.
    Εν ολίγοις, για να έχεις μια αξιοπρεπή πίεση, θα έπρεπε το ντεπόζιτο να είναι καμμιαά τριανταριά μέτρα πάνω από την κατανάλωση, που είναι βέβαια αδύνατο!
    Κι εδώ ερχόμαστε στο μεγάλο ερώτημα: γιατί ο ηλιακός τροφοδοτείται από ντεπόζιτο, κι όχι απ'ευθείας από την παροχή του δικτύου πόλης; Με το κρύο ισχύει το ίδιο, ή παίρνεις απ'ευθείας από το δίκτυο;
    Μιχαλης
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρητης
    Μάλιστα νόμιζα οτι η πίεση του ηλιακού ηταν αρκετά μεγαλύτερη....
    Μένω Ηράκλειο Κρητης , δεν εχουμε συνεχή παροχή νερου απο το δίκτυο οποτε για να το αποθηκευουμε και να το χρησιμοποιούμε οποτε θέλουμε χρησιμοποιούμε αυτό το τρικ....με το κρύο ισχυει το ίδιο με 2 ντεποζιτα συνδεδεμένα σε σειρα και με αρκετές απώλειες στις σωληνώσεις λογο κακοτεχνιας (αρκετές γωνίες διακλαδώσεις χωρίς λογο κλπ.)
    Εδώ είναι μονο ενα μέρος με τις σωληνώσεις του κρύου αλλά αυτό που με καίει είναι το ζεστό...
    γνωρίζω τι πρεπει να γίνει με το κρύο...με το ζεστό τι κάνουμε? Υπάρχει κάποια αντλία που να δίνει σταθερή πίεση? Υπάρχει κάποια πατέντα?
    Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις ένα πιεστικό συγκρότημα στην έξοδο του ντεπόζιτου. Πριν προχωρήσεις σε κάτι τέτοιο όμως, διερεύνησε λίγο τί συνηθίζεται στην περιοχή σου. Εννοώ, έχουν όλοι το ίδιο πρόβλημα και ζουν με αυτό; 'Η έχουν πολύ μικρότερο πρόβλημα; Φοριούνται γενικώς τα πιεστικά, ή δεν χρειάζεται;
    Εκτός από το σπαγκέττι στις σωληνώσεις, πάντως, βλέπω και μάλλον μικρές διατομές, οι οποίες σε συνθήκες χαμηλής πίεσης επιτείνουν το πρόβλημα.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Για έμενα ακυρώνεις το καζάνι το εξωτερικό και δίνεις νερό από το δίκτυο κατευθείαν , αν κάνει διακοπή δεν θα έχεις ζεστό νερό και το κρύο του δικτύου το αφήνεις ως έχει ,αν δεν θέλεις να κάνεις την πρώτη λύση τότε πας στη λογική του πιεστικού που αναφέρει ο nyannaco ,
    άλλη μια λύση είναι η
  1. προληπτικος ελεγχος ηλιακου θερμοσυφωνα
    από brasidas12 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-18, 17:19
  2. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 01:51
  3. διαροή σε ηλιακό θερμοσύφωνα
    από stef1800 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-15, 08:24
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Iphone 4S περίεργο θέμα με το μεγάφωνο.
    από cyclone στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 02:05
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 19:12
