    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Προεπιλογή Ενδεικτικά λαμπάκια σε κουζίνα.
    -Σε μια κουζίνα το ενδεικτικό λαμπάκι των εστιών ανάβει αμυδρά όταν συνδεθεί αν αντιστρέψουμε τη συνδεσμολογία φάση ουδέτερος αντίθετα απο το σχέδιο σβήνει, η κουζίνα εχει επισκευαστεί απο κάποιον ''ξεπέτα'' ίσα ίσα να πάρι τα λεφτά.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Η ερώτηση είναι για να τη ψάξω το ενδεικτικό παίρνει μόνιμα ουδέτερο και με κάθε άναμα εστίας πάιρνει και φάση? ή παίρνει και φάση και ουδέτερο κατά το άναμα κάποιας εστίας, η κουζίνα είναι eskimo καμιά σχέση με τη παλιά εταιρεία αλλά φασόν Τούρκικη.
    Το λαμπάκι κανονικά πρέπει να παίρνει μόνιμα ουδέτερο, και φάση πρέπει να παίρνει μόνο όταν είναι αναμμένη τουλάχιστον μια εστία μέσω των αντίστοιχων παραλληλισμένων επαφών των επιλογέων (διακοπτών) των εστιών (οι επαφές αυτές είναι συνήθως σημειωμένες ως S1-S2 ή P3-5 πάνω στους επιλογείς)
    Αν εσένα παίρνει μόνιμα φάση είναι λογικό να ανάβει αμυδρά όταν δεν παίρνει ουδέτερο (δηλ. όταν όλες οι εστίες είναι σβηστές) λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται στο σημείο που είναι το λαμπάκι από τη φάση που δέχεται, και από το (γειωμένο) μέταλλο της κουζίνας πάνω στο οποίο είναι στερεωμένο.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    diony (06-04-17), ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (06-04-17)
    Το avatar του χρήστη diony
    Το πιο σωστό είναι να συνδέσεις την παροχή όπως δείχνει το σχέδιο σύνδεσης του κατασκευαστή
    Αν θέλεις να μην ανάβει το λαμπάκι δοκίμασε να συνδέσεις παράλληλα με το συγκεκριμένο λαμπάκι μία αντίσταση μεταξύ 470 ΚΩ έως 1 ΜΩ , ξεκινώντας δοκιμές από τη μεγάλη προς τη μικρή τιμή
    Θα σου κάνει δουλειά νομίζω , στις παλιές κουζίνες υπήρχαν τέτοιες αντιστάσεις τοποθετημένες από τον κατασκευαστή και μάλιστα έχω βρει μέχρι 150 ΚΩ αλλά μεγαλύτερη σε Watt
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Δοκιμασε να αντιστρεψεις τα καλωδια απο το λαμπακι το ενα με το αλλο και συνδεσε την κουζινα βαση σχεδιου κατασκευαστη.
    Τι να περιμενει κανεις απο τουρκικη κουζινα.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ (06-04-17), Papas00zas (08-04-17)
  9. #6
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    Κατ΄αρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις προφανώς ο ''ξεπέτας'' μπερδέψει την θέση φάσης και ουδέτερου απο τη κεντρική κλέμα στους διακόπτες η ερώτηση είναι ο ουδέτερος στο λαμπάκι είναι μόνιμα άσχετα απο τη θέση 0 1 1.5 2 κ.λπ. έψαξα αλλά δεν βρήκα συνέχεια και απο τις δύο παροχές του ενδεικτικού, όταν άνοιγα διακόπτες υπήρχε επαφή.
    Κάτι ακόμη το ένα καλώδιο (απο το ενδεικτικό) προφανώς το ουδέτερο πήγαινε προς το διακόπτη του φούρνου, οι θέσεις βέβαια των καλωδίων προφανώς δεν είναι οι σωστές.
  1. [Κλιματιστικό Samsung] SAMSUNG SH12ZA1B flashing leds / αναβοσβήνουν τα ενδεικτικά led και δεν λειτουργεί
    από thanos.k στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-17, 00:08
  2. [Άλλη] Κουζίνα princess
    από jcb στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 22:10
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κουζίνα
    από Neurotic στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-14, 15:34
  4. Χριστουγεννιάτικα Λαμπάκια
    από DGeorge στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-13, 22:37
  5. Κουζίνα PITSOS και ενδεικτικά λαμπάκια θερμότητας
    από makatas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-11, 19:51
