    Τάκης
    Mar 2011
    Πλατεία
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κουζίνα
    Η υπόθεση έχει ως εξής..
    Πριν 2-3 μέρες εντόπισα το μικρό μάτι της κουζίνας να είναι ζεστό χωρίς όμως να το έχω ανοίξει και το led για την ένδειξη να ειναι αναμμένο. Πειράζοντας λίγο τον διακόπτη το led έσβησε και η θερμοκρασία της εστίας άρχισε να πέφτει. Άφησα ανοιχτό τον γενικό της κουζίνας για να δω αν θα ξαναγίνει και όντως ξαναέγινε. Πείραξα ξανά τον διακόπτη και πάλι η θερμοκρασία έπεσε.
    Σήμερα πήγα και αγόρασα έναν καινούριο διακόπτη για να αλλάξω τον προηγούμενο γιατί απ' ότι συμπέρανα μάλλον εκεί ήταν το πρόβλημα αφού με το παραμικρό άγγιγμα το led άναβε και έσβηνε και η θερμοκρασία αυξανόταν με τη μία και έπεφτε αντίστοιχα. Αφού έβαλα τον καινούριο διακόπτη, το μόνο που διορθώθηκε ήταν η συμπεριφορά του led. Καθώς όταν έχω τον διακόπτη στο 0 αυτό δεν έχει κάποια ένδειξη. Ενώ όταν το βάζω σε κάποια απ τις άλλες 3 θέσεις αυτό ανάβει. Όμως συνεχίζει να αυξάνεται η θερμοκρασία και μάλιστα πολύ γρήγορα, κάτι που δεν είχε συμβεί όσο λειτουργούσε κανονικά η κουζίνα. Πραγματικά δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη.
    Τι πιστεύετε ότι μπορεί να φταίει;
    Ευχαριστω εκ των προτέρων.
    Υ.Γ. Οι υπόλοιπες εστίες λειτουργούν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα.
    Ο διακόπτης (για το μικρό μάτι) εννοείς απλός ΟΝ - Off
    ή περιστροφικός με 3 διαβαθμίσεις π.χ. 0 - 1 - 2 - 3 ...
    απλό On-Off συνήθως έχουμε στα μινίκια φουρνάκια (χωρίς διαβαθμίσεις δεν ρυθμίζονται σε σκάλες οι θερμοκρασίες) .... εσύ για τι κουζίνα μιλάς? (κανονική κουζίνα? μεγάλη?) και για τι "μικρό μάτι" εννοείς του καφέ?
    Γράψε μοντέλο μάρκα κουζίνας και αν είναι δυνατόν βρες από τα διάφορα λινκ ανταλλακτικών για τι "διακόπτη" μιλάς
    π.χ. έχω αυτούς τους διακόπτες ... (περιηγήσου στις διάφορες σελίδες και δώσε μια προσέγγιση τι είναι αυτό που άλλαξες)
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...so=lianiki&l=1
    Τάκης
    Mar 2011
    Πλατεία
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Όντως δεν ήμουν πολύ συγκεκριμένος.
    Η κουζίνα ναι είναι κανονική. 4 εστίες και φούρνος. Δεν μιλάω για φουρνάκι ή κάτι αντίστοιχο.Σαν διακόπτη εννοώ ακριβώς τον περιστροφικό που παρέθεσες. Και σαν μικρό μάτι εννοούσα όπως είπες κι εσύ το μάτι του καφέ.
    Η κουζίνα είναι Schaub Lorenz TE56.
    Διακόπτη όπως έγραψα και πιο πάνω, άλλαξα. Και συγκεκριμένα πήγα με τον παλιό που θεωρώ ότι είναι προβληματικός και μου έδωσε έναν αντίστοιχο τον οποίο και τοποθέτησα.
    Αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει με τη διαφορά ότι η φωτεινή ένδειξη λειτουργεί σωστά. Παρ, όλα αυτά ρεύμα περνάει κανονικά ακόμα και αν είναι στην ένδειξη 0 ο διακόπτης.
    Μπορείς να βρεις μια φωτο αυτού του διακόπτη να τον δούμε; Πόσες θέσεις έχει, 4 ή 7;
    Τάκης
    Mar 2011
    Πλατεία
    Ο διακόπτης είναι αυτός στην εικόνα. 4 θέσεων. Ο καινούριος. Η διαφορά με τον παλιό επειδή δεν μπόρεσα να βρω φωτογραφία είναι ότι στη θέση 2 έχει pin ενώ στις θέσεις 3,4 και P2 δεν έχει.
    Με τα όσα παραπάνω διάβασα , λέω τώρα ότι το πιθανότερο ο παλιός διακόπτης να κόλλησε κάποια επαφή του. και ορθά αποφάσισες την αλλαγή του. Όμως στα τελευταία που γράφεις
    Μπορεί να είναι "αντίστοιχος" αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να ακολουθήσεις και την τακτική "βγάλε - βάλε" ... καθώς πρέπει να προσεχτούν οι τυχόν διαφορές που μπορεί να έχει από κάτω (στις γέφυρες )
    Αν είναι δυνατόν πρέπει να ξαναμπούν τα καλώδια πίσω στον παλιό διακόπτη (όπως ήταν από κατασκευής ,, ελπίζω να μην ξέφυγες σε αυτό ) ... και μετά με βάση τον νέο διακόπτη που σου έδωσε για "αντίστοιχο" να εξετάσεις ΠΡΩΤΑ αν οι ίδιες επαφές (παλιού/νεου) έχουν την ίδια "φιλοσοφία" στις επαφές (συγκρίνοντας τις γέφυρες) , αλλά και στις διάφορες θέσεις επιλογών του διακόπτη (0-1-2-3) .
    Στην ουσία αυτός ο διακόπτης δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να (κόβει/ενεργοποιεί/διαμοιράζει ξεχωριστά την/τις φάσεις προς την εστία ) δηλαδή από την μια πλευρά των επαφών του διακόπτη έρχεται η "κεντρική φάση" και από την απέναντι πλευρά των διακοπτών γίνεται ο "διαμοιρασμός" ή και ο συνδυασμός των φάσεων όταν θέλουμε να αυξήσουμε την ισχύ της εστίας . Επομένως αν δεν έχουμε προσέξει ιδιαίτερα τις γέφυρες στην παρατήρηση (παλιού / νέου διακόπτη ) είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση.
    Εγώ έτσι όπως βλέπω τον καινούριο διακόπτη στη φωτο, επάνω έχει 3 άκρα και κάτω τέσσερα (οι πόλοι που είναι δίπλα - δίπλα χωρίς να μεσολαβεί βακελιτένιο χώρισμα πρέπει να είναι γεφυρωμένοι εκ κατασκευής του διακόπτη). Πάνω λοιπόν πρέπει να έχουμε: αριστερά τη φάση, στη μέση τον ουδέτερο (ή ίσως η φάση και ο ουδέτερος να είναι και ανάποδα), και δεξιά τη μια επαφή για το ενδεικτικό. Κάτω, πρέπει να έχουμε στις 3 αριστερότερες επαφές τη σύνδεση του ματιού (πρέπει να συνδέεται με 3 καλώδια με τον διακόπτη), και δεξιά τη δεύτερη επαφή για το ενδεικτικό. Με τον διακόπτη στη θέση 0 οι τρεις αριστερότερες κάτω επαφές πρέπει να είναι στο ίδιο δυναμικό και το μάτι να είναι σβηστό.
    Τάκης
    Mar 2011
    Πλατεία
    Ευχαριστώ για την μέχρι τώρα βοήθεια.
    Πέτρο θα ακουλουθήσω τη συμβουλή σου και το μεσημέρι θα το ξαναεξετάσω βάζοντας τον παλιό διακόπτη και θα παρατηρήσω τον τρόπο λειτουργίας του. Απλά θεώρησα ότι μπορεί να αλλάζει ο διακόπτης αλλά απ τη στιγμή που η αρίθμηση των pins είναι ίδια δεν θα αλλάζει και ο τρόπος σύνδεσης. Οπότε my fault. Πάντως πιστεύεις ότι θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο πρέπει να λάβω υπ όψιν;
    Φίλιππε αν δεν σου είναι δύσκολο μπορείς να μου γράψεις με βάση τους αριθμούς των επαφών τις συνδέσεις που προτείνεις;Μπερδέυτηκα λίγο με το κείμενο. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη.
    Έχει αρίθμηση στη φωτογραφία; Γιατί δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
    Τάκης
    Mar 2011
    Πλατεία
    Αυτή που επισύναψα εγώ ναι. Απλά πρέπει να κοιτάξεις προσεκτικά. Αν βοηθήσει και δεν έχω παρατηρήσει κι εγώ λάθος είναι κάπως έτσι:
    4 P2
    2 P2
    1 P1
    3 P1
    5 P3
    5 P3
  1. [AEG] Διαρροή ρεύματος σε κουζίνα AEG
    από GeZo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-14, 11:22
  2. [Bosch] Πλακετα για κουζίνα Bosch?
    από pepis στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-13, 20:48
  3. [Άλλη] Αλλαγή αντίστασης σε κουζίνα
    από panos_m στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-13, 21:56
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-13, 20:16
  5. Πρόβλημα με κουζίνα Kelvinator
    από iolas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-10, 09:22
