    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    Προεπιλογή νερο στη θηκη μαλακτικου
    το πλυντηριο μου brandt 8kg σαν της φωτο ενώ παιρνει στην ωρα του το μαλακτικο μερικες φορες (και όχι παντα) στο τελος της πλυσης η θηκη μαλακτικου είναι γεματη νερο.αν εκεινη τη στιγμη προσθεσω εγω με ένα ποτηρακι λιγο νερο ακομη τοτε αδειαζει αυτόματα.θελω να πω ότι το συστημα της σαπουνοθηκης δουλευει αλλα είναι σαν στο τελος της πλυσης να ριχνει στη θηκη λιγοτερο νερο ετσι το καταλαβαινω εγω
    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Βγάλε τη θήκη και καθάρισέ την.Λογικά θα έχει και ένα πλαστικό που βγαίνει εκεί
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    το πλαστικο ειναι πεντακαθαρο και το μαλακτικο το παιρνει κανονικα,το προβλημα ειναι μονο στο τελος της πλυσης που αφηνει νερο στη θηκη μερικες φορες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θεωρείται βλάβη. Είναι συνηθισμένο μερικές φορές να αφήνει νερό . Όπως το περιέγραψες ακριβώς στο 1ο ποστ πρόκειται για φυσική άντληση όταν στην θήκη αυτή γεμίσεις νερό πάνω από ένα σημείο γίνεται αυτόματη άντληση . Υποθέτω αυτό μπορεί να συμβεί είτε από την συγκεκριμένη πίεση του νερού της βρύσης είτε από π.χ. παλιό και στεγνωμένο μαλακτικό που έχει χάσει τα σωστά χαρακτηριστικά του π.χ. περισσότερο "πηχτό" από όσο πρέπει , οπότε με τυχόν καθυστέρηση της άντλησης του μαλακτικού να μένει τελευταίο νερό που δεν πρόλαβε να διαφύγει από την θήκη.
    Συμπλήρωσε λίγο νερό στο προιόν μαλακτικού και ανακίνησε το καλά να αραιώσει
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    αυτό με την πιεση ακούγεται πολύ λογικο.θα δοκιμασω να αραιωσω λιγο και το μαλακτικο,ευχαριστω!
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    να κανω ενα update γιατι καλο ειναι να γραφουμε και τις λυσεις.
    αφου λοιπον εβγαλα τη σαπουνοθηκη και καθαρισα με λεπτομερεια τα παντα και εφυγαν ολα τα υπολειμματα απορρυπαντικου και μαλακτικου που υπηρχαν ακομη και στις τρυπες στο επανω μερος μετα απο αρκετες πλυσεις δεν ξανακρατησε νερο η θηκη του μαλακτικου.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pourpou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (04-03-17)
  1. [Σκληρός Δίσκος] καμμενο smd σε sata εξωτερικη θηκη.
    από d.antonis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-15, 13:22
  2. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 21:43
  3. συνδεση 5v μετασχηματιστη σε θηκη μπαταριων ΑΑΑ
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:51
  4. [LG] WD-80481TP νερο στη θηκη μαλακτικου
    από andrew0171 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 01:27
  5. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
