    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Προεπιλογή καμμενο smd σε sata εξωτερικη θηκη.
    Καμμενο smd 7d3l κοντα στο φις τροφοδοσιας εξωτ. σκληρου δεν τον αφηνει να ξεκινησει. Να ναι κανα regulator? Πασα βοηθεια δεκτη παιδες να μη το πεταξω κριμα ειναι....
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από d.antonis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ανέβασε μια φωτογραφία να δούμε....
    Βαγγέλης
    Λογικά πρέπει να είναι protection diode. Εχει αναφερθει ξανα στο forum. Αν είναι protection diode (αναμένουμε τη φωτό) μπορείς να το αφαιρέσεις κ να δουλέψει ο δίσκος σου κ χωρίς αυτό αλλά πρώτα κάνε τσεκάρισμα το φισάκι τροφοδοσίας που κουμπώνει στον δίσκο. Και έλεγξε και τα καλωδιάκια στην άλλη άκρη (στην πλακετίτσα). Προτείνω να μην λειτουργήσεις τον δίσκο χωρίς αυτό αν δεν είσαι σίγουρος τι το προκάλεσε. Αν αποφασίσεις να το αφαιρέσεις τελικά δοκίμασέ τον σε ένα pc αφού τον βγάλεις από την θήκη, κάπου που να είσαι σίγουρος πως δεν υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας. To μόνο που βρήκα με μια γρήγορη αναζήτηση σε 7d είναι εδώ. http://www.s-manuals.com/smd/7d
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 08-06-15 στις 17:58
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Οχι δεν ειναι διοδος προστασιας. Μου εχει τυχει ομως παλαιοτερα σε αλλο σκληρο και την αλλαξα και δουλεψε. Αυτο ειναι με 3 ποδια. Να και φωτο. Δεν εχει εξωτερικο διακοπτη η θηκη και το'χα ξεχασει στην πριζα καμια βδομαδα αφου του ειχα κανει ασφαλη καταργηση απο media player. Τι διαολο ετσι καιγονται σα σπιρτα??? Επανω φωτο η γερη ( του back-up ).
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    αν εννοείς το Q2, είναι τρανζίστορ, ....είναι μπαρούτι....βρες καινούριο και άλλαξε το!!
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Μπαρουτι δημητσανιτικο!! Δεν μπορω να βρω ομως κατι για 7D3L που γραφει πανω. Με smd δεν εχω ασχοληθει. Αν μπορει καποιος να μου βρει αν μπορω να βαλω στη θεση του καποιο bcxxx η παρομοιο κι ας μην ειναι και smd ,σιγα...!
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    το πρόβλημα δεν είναι το smd....ποιο είναι το τρανζίστορ; το 7D3L δεν φαίνεται να είναι η σωστή ανάγνωση....προσπάθησε να δεις με μεγεθυντικό φακό τι ακριβώς μπορεί να γράφει...
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Μα αυτο γραφει. Δες και την επανω φωτο, φαινεται ο κωδικος. Κατι εχει βεβαια πριν το 7 που μοιαζει με 0 (μηδεν). Γριφος οι κωδικοι smd...
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    Αντα βρε παιδια να το σωσουμε.....βοηθηστε....
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
  1. [Tablet] Ανταλλακτικό power button (smd) από Ελλάδα;
    από lefteriszgr στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-15, 07:23
  2. συνδεση 5v μετασχηματιστη σε θηκη μπαταριων ΑΑΑ
    από turboallani στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 18:51
  3. [LG] WD-80481TP νερο στη θηκη μαλακτικου
    από andrew0171 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 01:27
  4. [Δέκτης Δορυφορικός] Μυριζει καμμενο DB500s
    από stonecityboys στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 00:41
  5. Καμμενο εξαρτημα τι ειναι?
    από kostas007 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 20:13
