    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων λειτουργει συνεχως η αντλια αποστραγγισης νερου
    Γεια σας και παλι παιδια, νεο προβλημα στο σπιτι , οποτε θα χρειαστω την πολυτιμη βοηθεια σας!
    Εχω ενα μινι πλυντηριο πιατων AEG Favorit 52850 , και απο χθες βραδυ η αντλια αποστραγγισης νερου λειτουργει συνεχως . Δεν βαζει νερο μεσα στο πλυντηριο.
    Ψαχνοντας στο ιντερνετ ειδα οτι ειναι συνηθες προβλημα και με την βοηθεια καποιων βιντεο (dishwasher keeps pumping) , το ανοιξα και εβγαλα το διαφανες δοχειο του. Το καθαρισα καλα, εβγαλα αρκετη βρωμια και το εβαλα στην θεση του. Η ασφαλεια υπερπληρωσης νερου (το φλοτερ απο κατω) ειναι οκ. Μετα το καθαρισμα , η αντλια λειτουργει μονο οταν η πορτα ειναι κλειστη και το power αναμμενο. Πριν το καθαρισμα ακομα και με την πορτα ανοικτη η αντλια προσπαθουσε να τραβηξει νερα...
    Δυστυχως δεν λυθηκε το προβλημα , οποτε αναρωτιεμαι εαν ειναι κατι αλλο , οπως ο διακοπτης (timer) κολλημενος ...
    Μπορει να με βοηθησει καποιος;
    Ευχαριστω πολυ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 23-01-17 στις 11:02
    Αντώνης
    Nov 2014
    Αυτό που ξέρω από το δικό μου (επίσης AEG αλλά το μεγάλο) όταν έκανε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή συνεχή λειτουργία της αντλίας, ήταν τα νερά που μαζεύτηκαν στη βάση της συσκευής, κάτω και έξω από τον θάλαμο πλύσης, όπου υπάρχει ένα επιπλέον φλοτέρ.
    Θυμάμαι ότι άνοιξα τη συσκευή και με ηλεκτρική σκούπα που τραβάει υγρά τα τράβηξα και συνήλθε.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτό... Το είχα διαβάσει παντού, αλλά δεν λειτούργησε για εμένα... Δυστυχώς
    reset στο προγραμμα εκανες?Τωρα δηλαδη τι κανει,δουλευει η αντλια,σταματαει και περνει μπρος η αντλια πλυσεως χωρις να παρει νερο η σταματαει η αντλια και νεκρωνει?Η κανονικη λειτουργεια ειναι να δουλεψει στην αρχη η αντλια αποχετευσης και μετα περνει νερο.Μηπως βιαστικες και δεν το αφησες αρκετα ωστε να τελιωσει η πρωτη αντληση?Επισης καθαρισμος δεν πρεπει να γινει μονο στο δοχειο αλα και στους δυο σωληνες.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καλησπέρα, reset εκανα ... Η αντλια αποχετευσης λειτουργει επ αόριστον χωρίς να βαζει νερο στο πλυντήριο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 23-01-17 στις 23:20
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Σημερα το πρωι ξανακαθαρισα τα παντα. Σωληνες,το πλαστικο διαφανες κουτι κτλ αλλα δεν αλλαξε τιποτα.
    Η αντλια αποχετευσης συνεχιζει να λειτουργει...
    Kανε ελεγχο στον πιεζοστατη μηπως οταν το ξαπλωσες μπηκε μεσα νερο.Βγαλε τον πιεζοστατη και φυσα να δεις αν δουλευει,αν κανει κλακ.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Λειτουργεί ο πιεζοστατης... Ακούγεται το κλακ. Ξανακαθαρισα αλλά τίποτα. Ευχαριστώ
    Δες αυτο https://elektrotanya.com/aeg_favorit...nload.html.Απο τα λεγομενα νομιζω οτι αυτο ειναι το service manual απο μοντελο ιδιο με το δικοσου χωρις display.Αν εχω δικιο διαβασε το και βαλε το πλυντηριο σε service mode ωστε να σου δειξει την βλαβη να τη διορθωσεις και να τη σβησεις απο τη μνημη.Η διαφορα μεταξυ των μοντελων ειναι μονο στο display,το ενα γραφει την βλαβη και το αλλο την μεταφραζει με τα blink που κανουν τα led.Το δικοσου θα σου την δειξει η οθονη οποτε ειναι πιο ευκολο.
    Στη σελιδα που θα ανοιξει απο το link θα περιμενεις λιγα δευτερολεπτα και θα πατησεις εκει που θα γραψει get manual στα ψιλα γραμματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 25-01-17 στις 22:19
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Το έκανα και μού βγάζειi0 ...Δεν θα έπρεπε να υπάρχει τέτοιος αριθμός ομως, έτσι; τα ψηφία λειτουργουν όλα κανονικά στο display.
  1. [Άλλη] ΔΙΑΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI
    από billth στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-21, 14:48
  2. [Siemens] πλυντηριο πιατων siemens δεν εχει πιεση νερου
    από ntinos1980@hotmail.gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:56
  3. Προβλημα με Αντλια νερου LOWARA DOC
    από christakosxo στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 16:08
  4. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
    από lavrakas στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 09:51
  5. [Whirlpool] whirpool adg 750 Πλυντηριο πιατων υπερπληρωση νερου
    από petrosnin στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 12:03
