    Bill
    Apr 2010
    Προεπιλογή ΔΙΑΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ZANUSSI
    Καλησπέρα έχω ένα πλυντήριο πιατών Zanussi zdt5052 το οποίο σταματούσε το πρόγραμμα στη μέση...Οταν το άνοιξα είδα ότι είχα διαροή νερού ακριβώς επάνω από τον αντιπλυμμηρικό διακόπτη με αποτέλεσμα να γεμίσει ο πάτος του πλυντηρίου με νερά... Επιπλέον άνοιξα μέσα στο πλυντήριο και τον κάδο και είδα ότι είχε μέινει νερό. Προφανώς τα νερά αυτά θα έμειναν λόγω του προγράμματος που δεν ολοκληρώθηκε.
    Όμως μετά έβαλα το γρήγορο πρόγραμμα "Ξεβγαλμα και αναμονη" -υποτίθεται για να τα ξεβγάλει-, εφόσον είχα βραχυκυκλώσει τον αντιπλυμμηρικό διακόπτη για να μη σταματήσει και πάλι το πρόγραμμα στη μέση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το πρόγραμμα ολοκλήρώθηκε κανονικά όμως εξακολουθούσε να υπάρχει διαροή κατά τη διάρκεια του και επιπλέον ο κάδος είχε πάλι νερά όταν τέλειωσε το πρόγραμμα.
    Πώς μπορώ να καταλάβω από που προέρχεται η διαροή και γιατί μένουν τα νερα ?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το προβλημα ειναι οτι δεν βγαζει τα νερα.
    Δες την αντλια αν εχει μεσα κατι και την εμποδιζει.
    Bill
    Apr 2010
    Βασικά από οτι παρατηρησα η αντλια αποχέτεσυσης πρέπει να λειτουργει κανονικά. Όταν λέω ότι μένουν νερά εννοώ το πολύ 1 με 2 ποτήρια όχι παραπάνω. Μήπως είναι φυσιολογικό να μένει λίγο νερό μετά από κάθε πρόγραμμα? Θα κοιτάξω πάντως την αντλία...
    Χριστός Ανέστη. Έχω παρόμοιο πλυντήριο πιάτων 4052 με το εξής πρόβλημα:
    Πολλές φορές όταν τελειώνει, δεν έχει τραβήξει όλο το νερό. Έλεγξα την φτερωτή της αντλίας μηπως έχει κάποιο υλικό που την μπλοκάρει αλλά είναι καθαρή, περιστρέφεται εύκολα.
    Αναγκάζομαι να το βαζω στο συντομο προγραμμα που τα βρέχει απλώς, για να τραβαει τα νερα, και αυτο δεν το κανει παντα.
    Καμιά ιδέα του τι να ψάξω ;
    Αληθως Ανεστη.Στο καρτελακι του πλυντηριου εχει εναν εννιαψηφιο αριθμο,γραψε τον αριθμο να δουμε πιο ειναι.
    ZDT4052 ειναι ο τυπος του και ειναι 45αρι 15ετίας
    Το καρτελάκι δεν μπορω να το δω, πρεπει να τραβηξω το πλυντηριο απο τον παγκο.
    Συμφωνα με το μοντελο που δινεις βγαλε το φιλτρο και ψαξε για αυτο εδω zanussi.jpg.
    Οπως βλεπεις εχει δυο σωληνακια,δες αν καποιο απο αυτα ειναι βουλωμενο και δεν βγαινει ο αερας μεσα απο την αντλια.Αν η αντλια ειναι καλη και τα σωληνακια καθαρα ψαξε για βουλωμα στον σωληνα της αποχετευσης κυριως στο σημειο που καταληγει η σωληνα στον λιποσυλεκτη του νεροχυτη
    Ευχαριστώ πολύ.
    Το εσωτερικό του πλυντηριου είναι αυτό
    Έβγαλα τα μπλε σωληνάκια, τα φύσηξα, έβγαλα τον σωλήνα της αποχέτευσης απο την άκρη κοντά στον λιποσυλλέκτη όπως είπες τον φυσηξα και αυτον.
    Η φτερωτη της αντλίας κινειται κανονικά χωρις προβλημα.
    Θα το παρακολουθησω και πάλι οταν πλενει.
    Υπάρχει περιπτωση να ειναι καποιο φλοτερ που δινει εντολη για την σταθμη των νερών ή κάτι τετοιο;
    Πρωτη πλυση, παλι το ιδιο, το νερο δεν αδιάζει πλήρως, ερχεται στο υψος του φιλτρου περιπου.
    Το πλυντηριο εχει πλακετα η εχει περιστρεφομενο διακοπτη?Αν εχει πλακετα σε περιπτωση βλαβης σου το δειχνει αναβοσβηνωντας καποιο led.Ειναι σηγουρα βλαβη αντλησης η εχει καποιο αλλο προβλημα και αναγκαζει το πλυντηριο να σταματησει χωρις να βγαλει τα νερα?Τα σωληνακια που σου ειπα τα ειδες? Αυτα τα μπλε σωληνακια που περιγραφεις εχουν να κανουν με τη σταθμη του νερου και οχι με την αντληση ,αφου ομως τα εβγαλες φροντισε οταν θα τα βαλεις να μην εχει νερο μεσα στο σημειο που μπαινουν.Το εξαρτημα που σου εδωσα φωτο ειναι δεξια του γκρι σωληνα και κατω απο το διαφανο σπιραλ.Οσο αφορα την αντλια οταν τη γυρνας με το χερι πρεπει να γυριζει διακεκομενα και οχι ελευθερα.Αντλια εννοω αυτη της αποχετευσης και οχι αυτη της πλυσης.
  1. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 00:45
  2. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  3. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
  4. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 19:33
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
