    Λευτέρης
    Jan 2017
    Καβάλα
    Προεπιλογή πλυντήριο πιάτων CANDY CDI9P45-S
    Χαιρετώ την ομάδα και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους . Έχουμε ένα πλυντήριο πιάτων CANDY CDI9P45-S, σχεδόν αμεταχείριστο . Προχθές το ΄βάλαμε σε λειτουργία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, και αφού ξεκίνησε να δουλεύει για 1-2 λεπτά, σταμάτησε να δουλεύει, μας έβγαλε την ένδειξη Ε1 και είδαμε πως είχε μαζεμένα νερά στον κάδο. Δεν υπήρχαν σκουπίδια στα φίλτρα , ούτε το λάστιχο είναι βουλωμένο . Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ένδειξη ?
    1) πιθανή διαρροή νερού (στην βάση του πλυντηρίου) λόγω ξεραμένων τσιμουχών από μεγάλο διάστημα αχρηστίας. Έλεγξε το οπτικά.
    2) κομμένο καλώδιο από την πόρτα προς τη βάση του πλυντηρίου.
    3) κολλημένος πιεσοστάτης από άλατα
    Το Ε1 αναφέρεται είτε σε ελλιπές γέμισμα νερού (timeout), είτε σε διαρροή,
    Πως είχε αποθηκευτεί όσο δεν ήταν σε χρήση; Έμεινε σε αποθήκη με υγρασία; Σε ήλιο;
    tipos (06-01-17)
    Λευτέρης
    Jan 2017
    Καβάλα
    Σας΄ευχαριστώ για την απάντηση.Το πλυντήριο παρέμενε στην θέση του γιατί είναι εντοιχισμένο. Δεν ήταν εκτεθειμένο ούτε σε ήλιο ούτε σε υγρασία.
    Νερό παίρνει το πλυντήριο, και όταν σταματάει, μένει το νερό μέσα στο πλυντήριο . Δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα και δεν το βγάζει. παραμένει μέσα στον κάδο. Διαρροή εκτός πλυντηρίου δεν υπάρχει. Δεν βρήκα πουθενά νερά και τα λάστιχα μέσα στο πλυντήριο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το καλώδιο που λέτε από την πόρτα προς την βάση, πως μπορώ να το ελέγξω ? Δεν είναι εσωτερικά ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terris : 06-01-17 στις 14:15
    Πολλες φορες οταν ενα πλυντηριο πιατων μενει σταματημενο για μεγαλο χρονικο διαστημα κολαει η τσιμουχα του μοτερ και δεν το αφηνει να δουλεψει.Σε πρωτη φαση βρασε σε ενα βραστηρα νερο και ριξτο μεσα στον καδο αφου εχεις βγαλει απο μεσα το νερο που κραταει.Αφησε το για κανα πενταλεπτο και δοκιμασε μετα αν θα δουλεψει.Χαρακτηρηστικο της βλαβης ειναι οτι αφου παρει νερο αν ακουμπησεις το αυτι σου στο πλυντηριο θα ακουσεις ενα βουητο που προερχεται απο το μοτερ.
    Για το Ε1 αναφέρει "μη επιτυχές γέμισμα νερού μέσα στον εύλογο χρόνο" και εικάζει για προβλήματα σε βαλβίδες / ροή νερού βρύσης κτλ δεν ξέρω και το μοντέλο αλλά κάποια έχουν αυτά τα εξαρτήματα που ελέγχουν την ροή του νερού (γεννήτρια ροής νερού?)
    Δήμητρα
    Oct 2017
    Βόλος
    Καλημερα και χρονια πολλα. Επαναφερω το θεμα, μιας και εχω ακριβως το ιδιο πλυντηριο πιατων με ακριβως το ιδιο προβλημα. Ε1 δηλαδη. Ακουω το βουητο του μοτερ αλλα δεν γυριζει η φτερωτη για να αντλησει τα νερα απο τον πατο του πλυντηριου. Δεν εχει καποιο κομματι γυαλιου αφου το καθαρισα. Εριξα και καυτο νερο με σοδα, τιποτα. Τι προτεινετε ;
    Oct 2017
    Δοκίμασε να αλλαξεις πυκνοτη
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον giagiwtis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    dimitra76 (30-10-17)
  10. #8
    Δήμητρα
    Oct 2017
    Βόλος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι ευκολη διαδικασια αυτη? Δλδ τι ακριβως πρεπει να κανω? Ειμαι κ γυναικα
  1. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο πιάτων
    από BILLY-FREE στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 00:47
  2. [Candy] Προβλήματα σε πλυντήριο ρούχων Candy 1200 AA
    από madmakk στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-15, 23:49
  3. [Candy] Πρόβλημα με πλυντήριο CANDY
    από beris90 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-14, 13:46
  4. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 13:43
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 19:25
