    Βολος
    Προεπιλογή AEG FAVORIT F52850 συνεχόμενη ροή νερού από την βαλβίδα
    Γεια σας (και χρόνια πολλά για τις ημέρες που διανύουμε )
    Μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου μοντέλου (AEG FAVORIT F52850), και ενώ μια μέρα ξεκίνησα να το βάλω σε λειτουργία, ξεκινά να τραβάει νερό, με την διαφορά όμως να μην σταματάει ποτέ.... και δεν ξεκινά εννοείτε και το πρόγραμμα, μέχρι που σβήνουν και όλες οι ενδείξεις μετά από λίγη ώρα
    Άλλαξα την βαλβίδα νερού πιστεύοντας πως είτε από τα άλατα του νερού, είτε το ότι έχει δουλέψει αρκετά, πως είχε έρθει το τέλος της..... μα μάταια, και η καινούρια μια από τα ίδια. Κάποια ιδέα - γνώμη το τι άλλο μπορεί να ευθύνεται για το πρόβλημα αυτό?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dredd : 29-12-16 στις 02:58
    Κανένας αλήτης ποντικός θα σου έφαγε το σωληνάκι του πιεσσοστάτη? Σωληνάκι που επικοινωνεί με τον πιεσσοστάτη μέχρι την υδατοπαγίδα του κάδου , αν τρυπήσει δεν συμπιέζει τον αέρα για να ενεργοποιηθεί ο πιεσσοστάτης και να προχωρήσει στις επόμενες λειτουργίες. Έπρεπε προτού να αλλάξεις την βαλβίδα να επιβεβαιώσεις αν συνεχίζει να τροφοδοτείται ή όχι για να προσεγγίσεις την αιτία .
  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dredd (29-12-16), klik (29-12-16), tipos (29-12-16)
    Ε μα βέβαια. Τόσο δύσκολο ήταν την ώρα που έπαιρνε νερό να το βγάλεις από την πρίζα να δεις αν σταματάει να παίρνει; Ειλικρινά ώρες - ώρες απορώ με τη λογική (?) που λειτουργούν ορισμένοι.
  5. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Βολος
    Να με συμπαθάτε, αυτό όντος δεν το ανάφερα...
    Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει το νερό, ήταν να βγάλω την πρίζα από το ρεύμα και κανένας άλλος.
    Θα επανέλθω σύντομα , ευχαριστώ!
  7. #5
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dredd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα; Με ποια λογική άλλαξες τη βαλβίδα επειδή μπορεί να είχε άλατα ή να είχε χαλάσει από το πολύ δούλεμα; Δηλαδή βγάζοντας το πλυντήριο από την πρίζα εξαφανιζόντουσαν και τα άλατα ή η βαλβίδα ξαναγινόταν καινούρια και δούλευε (έκλεινε);
    Άρα λοιπόν η βαλβίδα αφήνει να περνάει νερό συνέχεια διότι η πλακέτα του πλυντηρίου την τροφοδοτεί συνέχεια. Αν την ώρα που παίρνει νερό το πλυντήριο δικιμάσεις να πατήσεις διάφορα κουμπιά ώστε τουλάχιστον να ανάψουν κάποια λαμπάκια περισσότερα στο καντράν αυτό γίνεται, ή πατάς το κουμπί αλλά το/τα λαμπάκι/α που έπρεπε να ανάψουν δεν ανάβουν;
    Απάντησε αυτό και βγάλε και φωτο από την πλακέτα.
  8. #6
    Εγω πιστευω οτι γεμισε με μουργα το δοχειο του πιεζοστατη.Το οτι σβηνουν τα λαμπακια οφειλεται στο οτι λογο υπερχυλησης ενεργοποιειται ο πλωτηρας προς αποφυγη πλυμηρας και το βγαζει σαν σφαλμα
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dredd (20-01-17), klik (29-12-16)
  10. #7
    Dec 2020
    Πριν ξεκινήσεις Βγάλε τη συσκευή από τη μπρίζα και: 1. Βγάλε τη σχάρα των πιάτων, 2. Πίσω δεξιά, μέσα, είναι η τάπα για το αλάτι ΞΕΒΙΔΩΣΕ ΤΗ!, 3. Άδειασε το νερό από μέσα εκεί με μια αντλία (εγώ αγόρασα μια μικρή λαδιού), 4. Καθάρισε αν χρειάζεται και το φίλτρο κάτω από το σπρίνκλερ. 5. Μετά από 1 ώρα βάλτο στην μπρίζα με τον διακόπτη στο off. Σε εμένα τουλάχιστον όταν το ξαναβάλω στη μπρίζα δεν μου κάνει ξανά τα ίδια, εκτός αν έχει βουλώσει το σιφώνι του νιπτήρα (βλ. παρακάτω).
    Το παθαίνει γιατί το λάστιχο για την αποχέτευση στη δική μου περίπτωση είναι μεγάλο οπότε περισσεύουν νερά και το αντιπλυμμηρικό "νομίζει" ότι δεν πετάει τα νερά. Επίσης αν έχεις καιρό να το χρησιμοποιήσεις και το έχεις συνδέσει στην αποχέτευση του νιπτήρα υπάρχει περίπτωση το σιφώνι σου να έχει ρίξει νερά στην αποχέτευση του πλυντηρίου, οπότε tu-bo-flo κλπ, εγώ το κάνω ανά τρίμηνο περίπου. Την πρώτη πρώτη φορά μου πετούσε και τα νερά κάτω από το πλυντήριο οπότε κάνω το καθάρισμα με θρησκευτική ευλάβια.
  1. [AEG] Πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT F55210
    από 3kala στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 21:42
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  3. [ AEG] πλυντήριο πιάτων AEG FAVORIT MD 20
    από vsacegr στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 01:34
  4. [AEG] FAVORIT AEG F65410IM
    από kostaG στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-14, 16:27
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-13, 19:09
