    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Προεπιλογή Αντιστάσεις κεραμικής εστίας ηλ. κουζίνας ΠΙΤΣΟΣ. (βλάβη)
    Γειά σας και καλώς σας βρήκα.
    Και σας βρήκα, ψάχνοντας λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
    Στην πρώτη φωτογραφία αρίθμησα τις εστίες (1,2,3,4) για διευκόλυνση.
    - Η 1η εστία έχει 2 αντιστάσεις και λειτουργούν και οι δύο.
    - Η 2η εστία έχει 2 αντιστάσεις και λειτουργεί μόνο η εσωτερική.
    - Η 3η εστία έχει μια αντίσταση και λειτουργεί.
    - Η 4η εστία έχει δύο αντιστάσεις και λειτουργεί μόνο η εσωτερική.
    Δηλαδή, στις εστίες 2 και 4, δεν λειτουργεί η εξωτερική (περιμετρική) αντίσταση. Τις μέτρησα όμως και όχι μόνο, τους έδωσα και ρεύμα από εξωτερική πηγή και λειτουργούν. (ανάβουν)
    Κάτι φταίει αλλά δεν ξέρω τι.
    Και δεν ξέρω επειδή δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με εστίες κουζίνας - πλην αντιστάσεων φούρνου που είναι κάτι απλό. Ασχολήθηκα από εκτίμηση προς έναν φίλο, μήπως και καταφέρω κάτι.
    Στην δεύτερη φωτογραφία οι διακόπτες, με αρίθμηση όπως αντιστοιχούν στις εστίες, ώστε αν το πρόβλημα βρίσκεται εκεί, να υπάρχει δυνατότητα κατανόησης πιθανής απάντησης.
    Ευχαριστώ.
    Καστοριά
    Μάλλον επαφές διακόπτη ή πιθανή τους επικάθηση βρωμιάς.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Αλαξε τους διακοπτες και θα δουλεψει.
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Καλημέρα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Να προσθέσω και τα εξής, επειδή όπως έγραψα δεν κατέχω το θέμα.
    Οι διακόπτες είναι απ' αυτούς που... τους πατάς μέσα για να βγουν έξω.
    Της εστίας 4 για παράδειγμα, τον πατάς μέσα, βγαίνει έξω, τον περιστρέφεις, δίνει ρεύμα στο κόκκινο καλώδιο και ανάβει η εσωτερική αντίσταση. Για να ανάψει και η περιμετρική, πρέπει όντας γυρισμένος τέρμα δεξιά να δώσεις μια ώθηση (ένα κλικ) να ανάψει και η περιμετρική. Κάνοντας αυτή την κίνηση, κόβεται το ρεύμα στο κόκκινο καλώδιο, χωρίς όμως να πηγαίνει ρεύμα στο καφέ. Δεν ξέρω αν βοηθάει περαιτέρω αυτή η περιγραφή, αλλά την κάνω για να σχηματίσετε καλύτερη εικόνα.
    Και πάλι ευχαριστώ.
    Mετρωντας με πολυμετρο και ανοιγωντας τον διακοπτη θα εχεις ταση 220 στην επαφη 2 με την 4a,κανοντας το κλικ στον διακοπτη για να αναψει το διπλο θα εχεις ταση 220 μεταξη 2 με 4 και 2 με 4a.H επαφη 2 με το κοκκινο καλωδιο ειναι το γενικο των δυο αντιστασεων της εστιας και οι επαφες 4 και 4a ειναι ειναι αυτες που δινουν εντολη να αναψει η μεσα και η εξω εστια
    Θεμιστοκλής
    Nov 2016
    Μέγαρα
    Καλημέρα.
    Και πάλι ευχαριστώ.
    Αφού δεν αλλάξατε γνώμη, ισχύει ότι φταίει ο διακόπτης.
    Θα μετρήσω και όπως τα γράφεις βέβαια, αλλά αφού οι αντιστάσεις δεν είναι καμένες δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα κοιτάξω μόνο επαφές και την πιθανότητα χαλασμένου καλωδίου.
  1. [Άλλη] Συνδεσμολογία εστίας 4 ακροδεκτών
    από γάτος στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-16, 12:50
  2. Απορροφητήρας κουζίνας
    από artonweb στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-15, 22:25
  3. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 16:34
  4. [Neff] κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    από mtzag στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 22:40
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 15:38
