    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Προεπιλογή κεραμικό τζαμι εστίας βοήθεια
    Εβαλα ενα ταψι αλουμινιου στην κεραμικη εστια για να θερμανω σοδα φαγητου και να την κανω ανθρακικη σοδα.
    Ομως απο την πολη θερμοκρασια ελιωσε το αλουμινιο και εγινε ενα σωμα με το ματι της εστιας
    με αποτελεσμα οταν πηγα να το βγαλω ειχε κολησει με το κεραμικο τζαμι και πηρε μαζι μου μερικα κοματακια τζαμιου.
    Το τζαμι δεν εκανε τρυπα απλα εχει λακακια τωρα.
    Τα κοματακια που βγηκανε τα εχω.
    Πανω στο τζαμι ειχε λιωσει το αλουμινιο και ειχε γινει ενα σωμα ετσι εριξα λιγο υδρπψλωρικο οξυ και ξεκολλησε το αλουμινιο που ειχε κολησει πανω
    αλλα το προβλημα παραμενει με τα λακακια και το χασμα της γυαλαδας του τζαμιου.
    Αυτο επισκευαζετε με καποιο υλικο ωστε να βαλω πανω τα κοματακια και καποιο υλικο και να σφραγισει κατι σαν αυτο που διαφημιζουνε με το car glass ?
    Σε περιπτωση που δεν γινετε κατι τετοιο που μπορω να αγορασω το τζαμι της εστιας και οχι ολη την εστια?
    Σε τζαμαδες θα βρω να μου κοψουνε τετοιο τζαμι στις διαστασεις που θα τους πω αν δεν βρω ?
    Αυτό σκέφτηκα και εγώ για το Car glass !! αλλά στην διαφήμιση αν πρόσεξα καλά εκτός το υλικό βάζουν και ένα ειδικό εργαλείο σαν βεντούζα που δεν ξέρω τι κάνει .. φαντάζομαι θα είναι για να δημιουργήσει κενό για αποφυγή φυσαλίδων στο υλικό.
    Για αρχή κάνε ερώτηση σύμφωνα με το μοντέλο σου αν υπάρχει περίπτωση αλλαγής μόνο του τζαμιού . αν και το βλέπω χλωμό .
    Αν θυμάμαι καλά αυτά τα τζάμια πυρίμαχα ... γίνονται παραγγελίες σε (τζαμάδες) σε ότι διαστάσεις θέλεις και πάχος . αλλά αργεί η διαδικασία. τέτοια παραγγέλνουν κάποιοι που έχουν σπάσει π.χ. σε σόμπες πετρελαίου κτλ
    Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν τα έχουν και σε φιμέ κτλ και τι προδιαγραφές αντοχής ορίων θερμοκρασίας αντέχουν .. νομίζω αν ρωτήσεις αυτούς που τα ετοιμάζουν με παραγγελία θα σου πουν και την γνώμη τους για την περίπτωση σου
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μάνο η ρητίνη που βάζουν στα τζάμια αυτοκινήτων είναι... πλαστικό. Οπότε δεν παίζει.
    Καλύτερα να πάρεις καινούριο τζάμι η εστία.
    Για τέτοιες δουλειές χρησιμοποιούμε φούρνο και όχι μάτια σιδερένια/κεραμικά.
    Βασικά δεν το κάνουμε καν στην κουζίνα.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    πρωτα απο όλα εμαθες το μαθημα σου....με το αλουμίνιο και τη σοδα! Για το μάτι θα πας σε μαγαζί με ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, πάντως είναι ακριβά!!!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Sodium silicate είναι μαζί με κάποιο acetate που ξεχνάω ποιο είναι.
    Αν το βάλει μόλις ανάψει την εστία θα αρπάξει φωτιά με τη μία.
    900MHz-64GHz
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    αν βγαλω το τζαμι και τοποθετησω τα κοματακια πανω που βγηκανε και το καψω με οξυγονο παιζει να ξανακολλησουνε ?
    Σε τι θερμοκρασια λιωνει αυτο το υλικο ? λογικα πανω απο τους 2000 πρεπει να λιωνει
    Το θεμα ειναι οτι θα φτιαξει η θα το χαλασω περισσοτερο ?
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Απο τι καταλαβαινω θελεις να συνεχισεις τα πειραματα.
    Γραψε το e-nr της κεραμικης να σου πω τιμη αλλιως αστο οπως ειναι.
    Ότι και να κάνεις δεν φτιάχνει!
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    μια βοηθεια για να μην κανω μεγαλυτερη ζημια..
    Επειδη η εστια ειναι σε παγκο εντοιχισμενη και απο κατω εχει φουρνο πως βγαινει ?
    απλα με ενα κατσαβιδι/σπατουλα την σηκωνεις η εχει απο την μερια του φουρνου βιδες ?
    Το e-nr το λεει απο κατω και δεν μπορω να το δω αν δεν την ανοιξω ..
  1. [Κλιματιστικό] βοήθεια με τροφοδοσία σε inverter
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:28
  2. Πρόβλημα σε διάδρομο γυμναστικής-Βοήθεια!!!
    από ba99297 στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 15:19
  3. Βοήθεια με πλακέτα διαδρόμου γυμναστικής
    από cool_jonnys στο forum Όργανα Γυμναστικής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 00:33
  4. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 12:07
  5. Βοήθεια για επισκευή CD Player
    από pet στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-06, 09:18
