    May 2005
    ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
    Προεπιλογή Επιλυση προβλήματος με το στυψιμο σε πλυντήριο Bauknecht WAK 6550
    Τον τελευταίο καιρό το πλυντήριο ρούχων πότε έστυβε τα ρούχα και πότε όχι,
    αλλά όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα κάποια στιγμή σταμάτησε εντελώς να
    στύβει. Η μάρκα του πλυντηρίου είναι Bauknecht Whirlpool και ο κωδικός του
    τυπου ειναι WAK 6550. Μόλις λοιπόν έρχοταν η ώρα για το τελικό στύψιμο πήγαινε
    απευθείας στο τέλος της πλύσης. Σε αυτό το σημείο ήρθε στη προσοχή μου η
    συγκεκριμένη δυσλειτουργία μαζί με το αίτημα για νέο πλυντήριο. Επειδή είμαι
    τύπος που δεν τα παραταω με το πρώτο και μου αρέσει να τα μαστορεύω λίγο είπα
    να το Σαββάτο-Κύριακο να του ρίξω μια ματιά.
    Αρχικά εξετάζω το πρόβλημα και τις ενδείξεις που παρουσιάζει. Όπως μπορείτε να
    δείτε στην εικόνα 1, ενώ το πλυντήριο είναι στο βήμα του στυψίματος επάνω-
    αριστερά φαίνεται να ανάβει το λαμπάκι (Tur Frei) που σημαίνει ότι η πόρτα του
    πλυντηρίου είναι ελεύθερη δηλαδή ξεκλείδωτη. Στην πραγματικότητα όμως η πόρτα
    δεν είναι ξεκλείδωτη, απλά ο εγκέφαλος του πλυντηρίου για κάποιο λόγο δεν το
    καταλαβαίνει. Κάθε μάστορας λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του ξεκινάει
    ψάχνοντας στο internet για πληροφορίες. Μέσα στο πρώτο μισάωρο αναζήτησης
    φαινόταν πως είχε βρεθεί η λύση ή οποία έδειχνε ότι το πρόβλημα μάλλον ήταν ο
    διακόπτης της πόρτας. Ανοίγω λοιπόν πόρτα και την ασφάλεια που κρατάει το
    μπροστινό λάστιχο του κάδου και αφού ξεβιδώσω δυο βίδες έχω στα χέρια το
    μηχανισμό που κλείνει και κλειδώνει η πόρτα. Στην εικόνα 2α φαίνεται η φίσσα
    με τις επαφές του μηχανισμού κλειδώματος. Στην συνέχεια τον αποσυναρμολόγησα
    για να ελέγξω τις επαφές του. Στην εικόνα 2β φαίνεται ο μηχανισμός
    αποσυναρμολογημένος.
    Στην φισσα οι ακροδέκτες 1 και 2 είναι η επαφή που στέλνει σήμα στον κεντρικό
    εγκέφαλο ότι η πόρτα είναι κλειστή. Με το πολύμετρο έλεγξα ότι η επαφή 1-2
    λειτουργεί κανονικά. Στην συνέχεια οι ακροδέκτες 3 και 5 είναι εσωτερικά ένα
    έλασμα που θερμικά δίνει εντολή ο εγκέφαλος του πλυντηρίου και ασφαλίζει την
    πόρτα ώστε να μην ανοίγει. Επειδή όπως είχα διαπιστώσει η πόρτα του πλυντηρίου
    πράγματι ήταν ασφαλισμένη, συμπεραίνω ότι το έλασμα λειτουργεί κανονικά. Τέλος
    απομένει ο ακροδέκτης 4 ο οποίος είναι μια επαφή η οποία δίνει σήμα
    επιβεβαίωσης στον εγκέφαλο ότι όντος η πόρτα είναι κλειδωμένη. Είμαι λοιπόν
    σίγουρος πως αυτή είναι η επαφή που πρέπει να μην λειτουργεί. Προς μεγάλη μου
    έκπληξη κατόπιν ελέγχου με το πολύμετρο διαπίστωσα ότι η επαφή λειτουργεί μια
    χαρά. Στην πραγματικότητα ο μηχανισμός κλειδώματος της πόρτας λειτουργούσε μια
    χαρά.
    Κάπου στο σημείο αυτό άρχισαν να με ζώνουν τα φίδια που έλεγε και η γιαγιά
    μου. Αντιλαμβανόμουν ότι το πρόβλημα πρέπει να είναι στην κεντρική πλακέτα
    (στον εγκέφαλο που λένε και τα μαστόρια). Δε βαριέσαι λέω όλα μια απόφαση
    είναι στη ζωή, σηκώνω τα μανίκια για τα καλά και αρχίζω το λύσιμο.
    Ξεβιδώνοντας τρεις βίδες στο κάτω μέρος αφαίρεσα το μπροστινό και με δυο βίδες
    από πίσω αφαίρεσα και το πάνω καπάκι του πλυντηρίου και αποκαλύφθηκε η
    κεντρική πλακέτα όπως φαίνεται στην εικόνα 3. Στην εικόνα 4 φαίνεται που
    καταλήγουν τα καλώδια από τον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας.
    Στην συνέχεια αφού ξεκούμπωσα όλες τις φισες αφαίρεσα και ξεσυναρμολόγησα την
    κεντρική πλακέτα.
    Δουλεύει καλύτερα ,αν το βάλεις στην πρίζα.
    May 2005
    ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
    Στο σημείο αυτό είναι που αρχίζει η πραγματική διασκέδαση. Ψάχνω να δώ που
    καταλήγει το καλώδιο από τον ακροδέκτη 4 του μηχανισμού κλειδώματος της
    πόρτας. Στην εικόνα 6 φαίνεται η κεντρική πλακέτα από την πίσω πλευρά της και
    επίσης φαίνεται που καταλήγει ο ακροδέκτης 4. Κοιτώντας λίγο τις συνδέσεις
    πάνω στην πλακέτα είδα ότι το σήμα μέσω δυο αντιστάσεων σε σειρά 150KΩ + 150ΚΩ
    καταλήγει στην βάση ενός τρανζίστορ. Μετά από τον συλλέκτη του τρανζίστορ
    πηγαίνει στο τσιπάκι το οποίο είναι ο μικροεπεξεργαστής και στην ουσία είναι η
    καρδιά της πλακέτας.
    Εξετάζοντας τα εξαρτήματα αυτά λοιπόν διαπίστωσα ότι η δεύτερη αντίσταση
    (150ΚΩ) έδειχνε τιμή άπειρο (χαλασμένη) δηλαδή στην ουσία το σήμα δεν θα
    έφτανε ποτέ στην βάση (είσοδο) του τρανζίστορ και από εκεί στον
    μικροεπεξεργαστή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία της αντικατάστασης της
    καμένης αντίστασης.
    Όταν συναρμολόγησα τα πάντα στην θέση τους το πλυντήριο αφού κλείδωνε την
    πόρτα το λαμπάκι της εικόνας 1 έσβηνε γεγονός που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος
    καταλάβαινε πλέον το κλείδωμα. Συνεπώς το πλυντήριο ολοκληρωνε το στυψιμο
    μια χαρα. Παραθέτω λοιπον την εμπειρια μου απο αυτή την επισκευή με την ελπίδα
    να βοηθήσω όποιον αντιμετωπίσει ίδιο η παρόμοιο πρόβλημα.
  3. 9 μέλη ευχαρίστησαν τον kastavidakias για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andyferraristi (05-12-16), diony (06-12-16), klik (05-12-16), nestoras (06-12-16), nikolasswts (06-12-16), Panoss (05-12-16), Papas00zas (05-12-16), stelakis1914 (06-12-16), tipos (05-12-16)
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Υποκλίνομαι ...
    Jan 2005
    Ρεσπέκτ κι από μένα, αλλά κάποια θα σου 'χει ρίξει το βρίσιμο της αρκούδας!:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kastavidakias Εμφάνιση μηνυμάτων
    You only live twice.
    Μάκης
    Nov 2011
    Υποκλίνομαι ...
    Επίσης !!!
    Καστοριά
    Ε ναι....μάθανε όλοι με το παραμικρό να τρέχουν για καινούριο....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Εισαι ΩΡΑΙΟΣ μπραβο
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Μπα, για μια μικρή υπαναχώρηση το κόβω, μέχρι... την επάνοδο.
    May 2005
    ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΘΗΝΑ
    Η γυναίκα του Κωτσόβολου ???? ....
  11. #10
    Jan 2005
    Μην κάνεις πώς δεν κατάλαβες...
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-24, 15:38
  2. [Candy] Κόλλημα προγραμματος στυψιμο
    από fotis3d στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-15, 20:53
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με κατάψυξη σε ψυγείο Bauknecht KGCE 3554/O
    από ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-15, 12:46
  4. [AEG] LAVAMAT 1045E ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
    από ssolution στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-14, 22:52
  5. [Άλλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 06:56
