    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Προεπιλογή προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ , ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ. ΜΑΡΚΑ BAUKNECHT MODEL : WA-2381 . ΤΟ ΒΑΖΩ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΒΑΖΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , ΕΧΩ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ (ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ , ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ START. ΤΣΕΚΑΡΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΚΟΙΤΑΞΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΡΙΖΑ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ , ΟΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ , ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΣΤΕΛΝΕΙ 220 ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΕΙΔΑ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ (ΠΡΕΣΟΣΤΑΤΗ) , Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 4 ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΩ . ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΑ ΤΣΕΚΑΡΑ ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΕ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ. ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ;
    (όχι κεφαλαία γράμματα)
    Νερό καταφέρνει να πάρει? (στο σημείο της βαλβίδας που εισέρχεται το νερό έχεις τάση?)
    Αν βάλεις πρόγραμμα π.χ. στύψιμο (τελικό στύψιμο/άντληση) ούτε και εκεί "κουνιέται" τίποτα? ούτε ακούγεται καν τίποτα? (ούτε καν ψίθυρος σαν ρολόι?)
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Νερό δεν πρέπει να παίρνει γιατί δεν ακούγεται τίποτα ενώ παλιά ακουγόταν κάτι σαν όπλισμα. Οσον αφορά την βαλβίδα στην εισαγωγή του νερού μέτρησα 85VAC και αυτή επάνω της είχε ένδειξη 220-240vac , αλλά βλέπω ότι παίρνει την τάση από την κύρια πλακέτα του προγραμματιστή, λες να είναι από πλακέτα;
    Το avatar του χρήστη diony
    Δεν απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις του φίλου μας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 08-09-14 στις 16:52
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Όσον αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα αν ακούγεται τίποτα, όχι δεν ακούγεται τίποτα. Το μόνο που βλέπω στην πρόσοψη είναι αναμμένη την ενδεικτική λυχνία όταν γυρνάω τον προγραμματιστή. Ότι και να πατήσω δεν ακούει το πλυντήριο.
    Θανάση δεν βρίσκω πληροφορίες (κατασκευής μοντέλου) φαντάζομαι είναι από τα παλιά μοντέλα? (λες πλακέτα που πάνε 220V είναι όντως πλακέτα? μήπως εννοείς πλακέτα απλός συνδέσεων με μηχανικό εγκέφαλο περιστροφικό?
    Σε κάποια μοντέλα που θυμάμαι αν δεν κλείσεις την σαπουνοθήκη καλά (έχει από πίσω διακόπτη δες το και αυτό) φωτογραφίες πανόραμα θα βοηθούσαν (επειδή δεν έχουμε πληροφορίες για μοντέλο)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kasikis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πόσα καλώδια συνδέονται στο κλείστρο πόρτας ,σε κάποια μοντέλα υπάρχουν 5 κόβουν φάση και ουδέτερο
    Απλά αν το λύσεις μην κάνεις γέφυρα αυθαίρετα υπάρχει και ουδέτερος κάπου και θα κάνεις ζημιά
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 08-09-14 στις 16:58
    Θανάσης
    Aug 2011
    Πειραιάς
    Παιδιά βρήκα πως ξεκινάει χειροκίνητα αλλά όχι αυτόματα. Πάνω στον περιστροφικό προγραμματιστή είχε ένα γρανάζι στην άκρη του το οποίο το κούνησα με ένα κατσαβίδι και άρχισε να μετράει και να βάζει το πρόγραμμα . Αν κάνω 2 κλίκ στο γρανάζι περνάει το πρόγραμμα όλο, μόνο με ένα παίζει. . Θα ανεβάσω και φωτογραφίες. Αυτό που προέκυψε τώρα όμως με πάει σε περιστροφικό προγραμματιστή ή σε πλακέτα απλά ξήλωμα θέλει για να δω γιατί δεν ξεκινάει αυτόματα και αν αξίζει. (Πέτρο είναι 15 χρόνων μοντέλο παλιό αλλά πολύ καλό πλυντήριο γι αυτό και το παλεύω). (Κώστα για τον διακόπτη έχει 2 καλώδια και εννοείται πως τον τσέκαρα εκτός ρεύματος και χωρίς φίσσα , απλά σαν συνέχεια για να δω αν κλείνει κύκλωμα και έπαιζε κανονικά)
    Βγάλε και άλλες φωτογραφίες που να φαίνονται στο κατά δύναμη (εκτός και του εγκεφάλου) και τα γύρω ηλεκτρικά μέρη (έστω μακρινές φωτογραφίες)
    Μην το κάνεις ακόμη , μπορεί να μην φταίει ο εγκέφαλος
    Όταν γράφεις συγκεκριμένα το ... "μόνο με ένα παίζει" τι εννοείς?
    Τι εννοείς "και να βάζει " το πρόγραμμα (δηλαδή δούλεψε μέχρι το τέλος κανονικά? γύρισε δεξιά/αριστερά το μοτέρ και έκανε ξεπλύματα ? που παίρνει και βγάζει τα νερά? και έκανε τελικό στύψιμο?
    Καστοριά
    Μάλλον ο προγραμματιστής έχει σπασμένο γρανάζι και δε προχωράει το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να σταματάει το πλυντήριο.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [AEG] Πλυντήριο.
    από Gregpro στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 20:59
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα εκκίνησης laptop με την μπαταρία.
    από elaias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-13, 10:20
  3. [Candy] Πλυντήριο ρούχων - 2 βλάβες
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 17:58
  4. [Candy] πλυντήριο cady tempo προβλημα με θερμοστατη
    από abet στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-12, 16:59
  5. Πρόβλημα εκκίνησης PC
    από Επιστήμων στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-06, 13:55
