    γιαννης
    Aug 2010
    σερρες
    Excamation Ψυγείο Bosch KGU30604GB/02
    Kαλησπερα
    Eχω ενα 2 πορτο ψυγειο bosch ENR: KGU30604GB/02
    .. απο κατω ειναι η καταψυξη κ απο πανω η συντηρhση...ειναι κ 'NO FROST'
    Ξαφνικα παρατηρησα οτι κανει πολυ ψυξη στη συντηρηση (ενω το εχω στους +8 ή στους +6) η θερμοκρασια μεσα στη συντηρηση εινια γυρο στο 0 με αποτελεσμα να παγωνουν τα τροφιμα (τα οποια ειναι αληθεια ειναι και ελαχιστα )
    Η καταψυξη δουλευει κανονικα χωρις θεμα στους -16
    Αραξε ειναι φυσιολογικο ή υπάρχει βλάβη?
    Επίσης δεν αναβει το λαμπακι στο χωρο της συντηρησης - φυσικα και το αλλαξα με καινουριο....
    Ευχαριστω προκαταβολικα
    Γιαννης
    Καστοριά
    Πες μας πόσα χρόνια το έχεις κι αν έχεις κάνει ποτέ απόψυξη.
    Δεν ειμαι ειδκος αλλα αν πιάνει πολύ πάγο έτσι στο ξεκάρφωτο μαλον ο χρονοδιακόπτης....περίεμενε να απαντήσουν οι ειδσικοί επί του θέματος
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    γιαννης
    Aug 2010
    σερρες
    Δεν το εχω πολλα χρόνια.... αποξυψη όχι δεν εχω κανει αλλα εχει κανενα μηνα που ξεκινησε να λειτουργει μετα απο μετακόμιση... Μετα απο κανενα μηνα παρουσιαστηκε το θεμα με την υπερβολικη ψυξη....
    Οταν λες χρονοδιακόπτης τι ενοείς? που βρίσκεται αυτό το πράγμα?
    Το ψυγειο ειναι ηλεκτρονικο και δεν εχει χρονοδιακοπτη,δουλευει ως nofrost η καταψυξη και ως απλο στατικο ψυγειο η συντηρηση.Στο πισω μερος του ψυγειου διπλα στο μοτερ πρεπει να εχει μια βαλβιδα σαν και αυτη βαλδιδα.jpg σωστα?Οι πιθανοτητες για την βλαβη ειναι οι εξης
    1-χαλασμενη βαλβιδα
    2- βλαβη στο αισθητηριο χωρουαισθητηριο.jpgη στο αισθητηριο evaporator αν εχει,δεν εχουν ολα τα μοντελα αισθητηρα evaporator.Μηπως σου πιανει παγο στην πλατη της συντηρησης?
    Οσο αφορα την λαμπα που αλαξες μπορει να φταιει το ντουιντουι.jpgη ο διακοπτηςδιακοπτης λαμπας.jpg
    γιαννης
    Aug 2010
    σερρες
    Ολα σωστα οπως αναφερθηκαν πιο πανω
    Πως να προχωρήσω? (ναι πιανει λιγο παγο στην πλατη της συντηρησης αλλα μετα απο ωρα γινεται υγρασια ....)
    Να ξεκινησω αλλαζοντας το αισθητηριο χώρου (ή να κανω καποια μετρηση με πολύμετρο?)
    Καθε βοήθεια ευπρόσδεκτη
    ανδρεας
    Nov 2016
    αρτεμις
    δες τι φρεον φοραει το γραφει στο αυτοκολιτο που ειναι στο μοτερ και πρεπει να ειναι r134a οποτε βρισκεις κανενα φιλο κοντα σου να σου βαλει μια βαλβιδα πλυρωσεις να κανει κενο και να σου βαλει φρεον.99% εχει χασει λιγο φρεον και σου κανει το ψυγειο απο συντηρηση καταψυξει ας πουμε εν ολιγοις για να καταλαβης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jritas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ειχες διαροη ο παγος δεν θα ελιωνε ουτε θα γινοταν καταψυξη ο θαλαμος,θα μπορουσε να συμβαινει αυτο αν δουλευε με θερμοστατη γιατι ο θερμοστατης διεγηρεται απο συγκεκριμενη θερμοκρασια σε συγκεκριμενο σημειο πανω στο evaporator ενω το δικο σου περνει θερμοκρασια χωρου
    Ξεκινα μετρωντας τον αισθητηρα,συνηθως ειναι μεταξυ 4 και 7kohm σε θερμοκρασια χωρου.Πολλες φορες μπορει να σου δειχνει η μετρηση οτι ειναι καλος αλλα να μην μεταβαλεται σωστα οποτε μπορει να χρειαστει να τον αλαξεις προλυπτικα.Μετα απο αυτο αν δεν δουλεψει σωστα ειναι λιγο συνθετος ο τροπος διαγνωσης και μπορει να μας παιδεψει πολυ.Αν πιεζεσαι να βρεθει λυση γρηγορα ισως πρεπει να βρεις εναν εμπειρο τεχνικο για να μην πεδευεσαι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 24-11-16 στις 22:29
  1. [Bosch] Ψυγείο Bosch KGU40123
    από ili17 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-14, 23:50
  2. Πρόβλημα σε ψυγείο Bosch
    από savatage στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 14:48
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  4. Βλάβη σε ψυγείο Bosch
    από vfotini στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 23:46
  5. Ψυγείο Bosch KG368 SBT πρόβλημα
    από Πέγκυ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-11, 13:39
