    Sep 2012
    Προεπιλογή Ήχος μοτέρ σε πλυντηριο ρούχων Hotpoint Ariston
    Καλησπέρα στο φόρουμ. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Πλυντήριο ρούχων Hotpoint Ariston WML 803B EU. Μετά από μια βαριά πλύση με πάπλωμα που φαινόταν να ζορίζεται, το μοτέρ ενώ δουλεύει κανονικά, κάνει ένας "υψίσυχνο" θόρυβο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το περιγράψω... Είναι νομίζω ο κλασικός θόρυβος που έκαναν παλιότερα τα μοτέρ μετά από 10-15 χρόνια ο οποίος ακούγεται και όταν γυρνάς τον κάδο με το χέρι χωρίς ρεύμα στο μοτέρ. Παρόλα αυτά το πλυντήριο δουλεύει κανονικά. Σημειωτέον το πλυντήριο είναι το πολύ 2ετίας. Καμιά διάγνωση;
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Subs0niC Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα είσαι εντός εγγύησης οπότε εκμεταλλεύσου το.
    You only live twice.
    Ο θορυβος ακουγεται με το ξεκινημα του μοτερ και μετα σταματαει?Αν ναι τοτε πιθανον να ξεχηλωσε λιγο ο υμαντας λογο βαρους και θα χρειαστει αλαγη.Οπως λεει ο Παναγιωτης εκμεταλευσου την εγγυηση, αν αυτη υπαρχει, χωρις να αναφερεις το παπλωμα στο τεχνικο που θα ερθει
    Sep 2012
    Απο μια μικρη ερευνα υποθετω οτι ειναι τα καρβουνακια του μοτερ. Ο ιμαντας δεν τριβεται, τον ειδα. Ο θορυβος ειναι συνέχεια οσο γυρνάει το μοτερ. Απλα οσο ανεβάζει στροφες γίνεται και πιο υψισυχνος. Η ερωτηση μου ειναι αν δικαολογειται ο θορυβος απο τα καρβουνακια λογω ζορισματος. Ή απλα ετυχε; το πλυντηριο ειναι φιλης. Το δικο μου επισης ariston 8ετιας ισα που ακουγεται και είναι και πιο φτηνιαρικο μοντελο απο εκεινης.
    2 ετων πλυντηριο και να εχει ζημια στα καρβουνακια ειναι λιγο ως πολυ ασυνηθηστο,υποθετω οτι η χρηση του πλυντηριου ειναι οικιακη, σωστα?Μην περιμενεις να δεις χαλαρο υμαντα,αν εχει ζημια δεν ειναι απολυτο να το δεις και με το ματι,γιαυτο ρωτησα αν το κανει μονο στο ξεκηνημα,το εχω δει πολλες φορες αυτο το εργο να συμβαινει μετα απο μεγαλο φορτιο στον καδο.
    Sep 2012
    Γι αυτο ρωτησα και γω αν δικαιολογειται να εχουν φαγωθει τα καρβουνακια λογω ζορισματος. Η χρηση ειναι οικιακη και μάλιστα σε συχνοτητα δυο πλυσεων την εβδομάδα περιπου. Ο θορυβος ακουγεται ακομα και στο στιψιμο οταν εχουν σταθεροποιηθει οι στροφές και ξεκινησε αμεσως μετά το παπλωμα. Οποτε πιθανολογω να μην ειναι προβλημα του ιμαντα. Με την πρωτη ευκαιρια θα τον βγαλω και θα δω αν συνεχιζει να κανει τον ιδιο θορυβο το μοτερ αλλα χωρις φορτιο. Μονο του στον "αερα".
    Σε καποια μοντελα εχουν και πλαστικη τροχαλια στον καδο,μπορει να εχει παρει τζογο και να εχεις απο εκει θορυβο
    Λεωνίδας
    Παλαιοτερα που ακουγα τσιριγμα, ψεκασα τον ιμαντα με wd40 και εστρωσε.
    Στάλθηκε από το HUAWEI Y320-U30 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Άλλη] Πλυντήριο στεγνωτηριο hotpoint ariston WDD10760
    από bnikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-19, 19:04
  2. hotpoint ariston στεγνωτηριο
    από voulis78 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-18, 20:11
  3. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  4. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 19:51
