    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Προεπιλογή hotpoint ariston στεγνωτηριο
    καλησπερα,ενω δουλευε το στεγνωτηριο επεσε ο γενικος.τον σηκωνω ολα καλα, οταν ξαναεκκινω το στεγνωτηριο παλι τα ιδια.γνωριζει καποιος που οφειλεται,ευχαριστω..
    Ο γενικός, ή το ρελε; Αν δεν είσαι σίγουρος, ανέβασε φωτογραφία.
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Καλημερα σας το ρελε ειναι..οταν το ανεβαζω αναβουνε κανονικα οι ενδειξεις..με το play πεφτει.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από voulis78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Άρα έχεις διαρροή.
    Ίσως στην αντίσταση.
    You only live twice.
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Άρα έχεις διαρροή.
    εχω βγαλει την αντισταση (εχει λιγο υγρασια),πως βλεπω αν εχει διαρροη ή ειναι λειτουργικη?φανταζομαι με πολυμετρο,εαν την παω σε μαγαζι θα μου πουνε αν ειναι καλη?
    Αν έχει μεγάλο πρόβλημα μπορείς να το δεις με το πολύμετρο δοκιμάζοντας να μετρήσεις αντίσταση ανάμεσα σε ένα από τα πόδια της και στο μεταλλικό της σώμα. Αν η ένδειξη είναι άπειρο, η αντίσταση μπορεί να είναι καλή, μπορεί και όχι. Αν η ένδειξη δεν είναι άπειρο η αντίσταση έχει σίγουρα διαρροή.
    Jun 2016
    Και ποιος είναι ο σίγουρος τρόπος μέτρησης στην περίπτωση που το πολύμετρο δείχνει άπειρο;
    Με Megger;
    Κι αν η διαρροή ειναι τόσο μικρή που μόνο με Megger μπορεί να μετρηθεί, μπορεί να ρίξει το ρελέ;
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Καλησπερα.τελικα ενα απο τα στοιχεια της αντιστασης ειχε ξεκολησει σε ενα σημειο με αποτελεσμα να μετακινηθει κ να κανει επαφη με μεταλλο ως αποτελεσμα να ριχνει το ρελε(την εφτιαξα μονος).μου ειπανε οτι οι συγκεκριμενες δεν βγαζουνε διαρροη.http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=46566#
    Σας ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις!
    πανος
    Aug 2016
    ΒΟΛΟΣ
    Κατά 90% είναι η αντίσταση από εκεί περνάει ο αέρας για να ζεσταθεί
    Στέλιος
    Nov 2010
    Μεσολόγγι
    Πάνο, ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου.
    Η αντίσταση είναι καλή, την μέτρησα.
    Όπως βλέπεις στην φωτό δεξιά είναι ο θερμοστάτης (NTC thermistors και είναι εντάξει), στη μέση μια θερμική ασφάλεια που δείχνει συνέχεια οπότε είναι καλή αλλά η αριστερή θερμική ασφάλεια δείχνει διακοπή.
    Μετά από αυτά έχω παραγγείλει τη θερμική ασφάλεια, μάλιστα τις πουλάνε σε ζευγάρι 15€, και μόλις την αλλάξω θα γράψω τα καθέκαστα.
  1. [Άλλη] Πλυντήριο στεγνωτηριο hotpoint ariston WDD10760
    από bnikou στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-19, 19:04
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  3. [Άλλη] Πλυντήριο πιάτων Hotpoint LFT114 - Charging electro-valve broken
    από Subs0niC στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-15, 08:02
  4. Συμβουλη για στεγνωτηριο
    από sotos1987 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-15, 16:36
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-14, 21:30
