    Feb 2012
    Κορινθία
    Προεπιλογή le32d400e1w δεν αναβουν οι λαμπες
    Καλημερα στο φορουμ!
    Σημερα το πρωι αναψα την τηλεοραση και δεν ειχε εικονα αλλα μονο ήχο.
    Με το φακο που εριξα ειδα οτι η εικονα έδειχνε κανονικα.
    Ελυσα την τηλεοραση και οπτικα δεν ειχα καποιο προβλημα.Προσπαθησα να βρω το service manual αλλα δεν ειχα καποια τυχη.Στο inverter μετρησα τους μετασχηματιστες και δεν δειχνουν να εχουν προβλημα.Επιπλεον μετρηθηκαν τα 12V και ολες οι ασφαλειοαντιστασεις.Μετρησα και τα hight(fet) , Low(fet) αλλα δεν πηρα της τασεις που λεει στην πλακετα χωρις να γνωριζω αν ειναι σωστο αυτο.Καθε βοηθεια δεκτη....(εχω και παλμογραφο ,πολυμετρο να χρειαστει)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από YiannisQ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην τρίτη φωτογραφία δηλαδή την πλακέτα για τις λάμπες έχει δύο ασφαλειοαντιστάσεις επάνω της μέτρησε να δεις αν είναι στα καλά τους,γιατί καμιά φορά καίγεται κάποια από αυτές .
    Feb 2012
    Κορινθία
    Ναι τις μετρησα και ειναι ΟΚ
    Feb 2012
    Κορινθία
    το τροφοδιτικο ειναι αυτο BN44-00438A
    και το ινβερτερ αυτο sst320-4ua01
    ίσως έχουν προβλημα οι λάμπες
    Feb 2012
    Κορινθία
    δεν το γνωριζω αυτο!Πρεπει να φτιαξω ενα ccfl tester και να τις δοκιμασω βρηκα και αυτο
    BN44 с питанием от PFC.pdf
    Feb 2012
    Κορινθία
    καποιες επιπλεον ρυθμισεις. Ακολουθούν οι ονομασίες ,η τάση σε standby και η ταση σε λειτουργία
    B13V---> 0.0V------- 12.86
    B5V----> 0.0 ---------5.27
    P_DIM--->0.0 ----------0.8--------------CN802
    BLU------>0.0----------5.14
    A5V----->5.26 ----------5.26
    PS_ON-->0.0 -----------3.53
    LD---->0.0----------11.50
    VCC-->0.0-----------12.80--------------CNI801
    CNT_PRT-->0.0--------12.2
    OVP--->0.0-----------0.0
  1. [Korting] SVK66CS,λειτουργει κανονικα αλλα δεν αναβουν οι εστιες.
    από dant3 στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-17, 20:10
  2. [Οθόνη Viewsonic] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΟΘΟΝΗΣ
    από sokra στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 15:37
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 26pfl3403/10 εχει εικονα δεν αναβουν οι λαμπες
    από nodasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 01:17
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:36
  5. Προβλημα με τ5 λαμπες
    από JSpower στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-10, 14:21
