Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 29
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Προεπιλογή SVK66CS,λειτουργει κανονικα αλλα δεν αναβουν οι εστιες.
    Εχω την εστια του τιτλου.
    Λειτουργουν ολα κανονικα αλλα δεν αναβουν οι εστιες.
    Καμια εστια και σε καμια σκαλα.
    Ειχε φαει προχθες ενα κοκομπλοκο και κολλησε με τα Η(δειχνει ποτε ειναι ζεστα τα ματια) και εκλεισα διακοπτη γιατι δεν γινοταν τιποτα.
    Μετα που ξεκολλησε εχει αυτο το θεμα.
    Πηγα στη service one για να παρω αλλη πλακετα αλλα με το κωδικο της εστιας μου δινουν πλακετα με κουμπια.Προφανως εχουν λαθος με τους κωδικους τους.
    Οι αμεσες λυσεις ειναι να τη σκαλισω εγω η να τη παω καπου για επισκευη.
    Ξερετε καπου που να αναλαμβανουν επισκευη τετοιας πλακετας?
    Επισης,τωρα στο σεναριο της προσπαθειας επισκευης.παιζει να φταινε τα ρελε που εχει?το ενα μου φαινεται οτι κανει θορυβο απο μεσα ενω ειναι και λιγο καφε στο πλαι.Εχει νοημα να τα αλλαξω,μιας και ολα λειτουργουν κανονικα αλλα απλα δε παιρνουν ρευμα τα ματια?
    Εαν δε βγαλω ακρη τοτε παω για αλλη εστια αφου με το κοστος της πλακετας στα σχεδον 150Ε,η εστια εχει 230Ε καινουργια.
    Ευχαριστω.
    Jan 2011
    Αλλαξα τα ρελε μιας και ειδα οτι ειναι το κλασσικο θεμα.
    Δεν αλλαξε κατι.
    Αρα υποθετω το θεμα θα ειναι καπου αλλου.
    Και μιας και βλεπω οτι δεν εχει και κανενας καποια ιδεα,παω για καινουργια πλακετα,εαν καταφερω και βρω,μιας και στην αντιπροσωπια εχουν και λαθος τους κωδικους τους.
    Αν είχε χαλάσει ένα ρελέ δεν θα δούλευε μια εστία. Όλα μαζί δεν μπορούν να χάλασαν. Άρα μάλλον έχεις θέμα τροφοδοσίας στα ρελέ.
    Το avatar του χρήστη diony
    πιθανόν κάποιος ηλεκτρονικός να το αναλάβει , κάνε ερώτηση αν θέλεις σε μερικούς
    δες και εδώ
    https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=...B9%CF%89%CE%BD
    Ψάξε να δεις αν υπάρχει κανένας γενικός θερμοστάτης με ασφαλιστικό . Δεν γίνετε να μην λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι εστίες. Κάποιο ασφαλιστικό έχει λειτουργήσει. Σημ. Αυτό υπάρχει σε όλους τους επαγγελματικούς φούρνους.
    Jan 2011
    Πως μοιαζει αυτος ο θερμοστατης?
    Βαζω και μια φωτο της πλακετας.
    Ασε που ειχα βγαλει φωτο στο κινητο για το πως συνδεονται τα καλωδια και οπως το σκαλιζα με ρομ,τις εχασα και αντε τωρα να βρω πως πανε.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Φίλε Γιώργο, όπως είπε και ο Κώστας ...πιθανόν κάποιος ηλεκτρονικός να το αναλάβει...
    Για βγάλε μας αυτά τα σημεία που έχω κυκλωση ...μπας και βγάλουμε άκρη όλοι μαζί....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Ασε που ειχα βγαλει φωτο στο κινητο για το πως συνδεονται τα καλωδια και οπως το σκαλιζα με ρομ,τις εχασα και αντε τωρα να βρω πως πανε.
    Αν δεν δώσεις τροφοδοσία στην σωστή ακίδα, δεν θα μοιραστεί στα ρελέ για να ανάψουν οι εστίες.
    Στην κάτω μεριά της πλακέτας στην μία άκρη υπάρχει ένδειξη υπερθέρμανσης (κάτω από ένα μπλέ ρελε). Μήπως έχει ξεκολλήσει ή καταστραφεί η πίστα;
    Χρειάζεται μέτρηση αν ενεργοποιούνται τα ρελέ με τις εντολές του χρήστη (μέτρηση τάσης) και έλεγχο αν έχουν τάση τα ρελέ για να ενεργοποιήσουν τις εστίες.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Μετά από επισκευή που δεν άναβε καθόλου τώρα ανάβει και βγάζει F σε όλα τα μάτια. λογικά θέλει προγραμματισμό.Μήπως γνωρίζει κάποιος να βοηθήσει;
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει; ;;
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-18, 13:57
  2. [Korting] εστιες ΚΟRTING SVK66CS model KECT610AXC
    από info@kalarakis.com στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-15, 14:53
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 26pfl3403/10 εχει εικονα δεν αναβουν οι λαμπες
    από nodasi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 01:17
  4. [Φορητός Η/Υ] Dell inspiron n5030 δεν ανοιγει δεν αναβουν καν τα λαμπακια
    από ioannislab στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-13, 21:36
  5. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 15:35
