    παντελης
    Jan 2012
    αθηνα
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε τηλεόραση
    Έχω μία τηλεόραση philips 26pfl3403/10 lcd που μετά από 20 λεπτά έσβηνε την ανοίγω και βλέπω φουσκωμένο πυκνωτή στο τροφοδοτικό τον αλαζω μετά πάω να την ανοιξω και τσακ στο δευτερόλεπτο σβηνει και πάει σε αναμονη ενώ πριν έμενε 20 λεπτα ,την ξανά ανοίγω και αλαζω όλους του πυκνωτές στο δευτερεύον και πάλι τα ίδια τι να φταίει ?
    (Ο πυκνωτής ίδιας χωρητικότητας βολτ θερμοκρασία )
    Στάλθηκε από το Picasso μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pandelis12 : 25-04-16 στις 10:02
    Σήφης
    Αν θέλεις δώσε μερικές πληροφορίες ακόμα, όπως π.χ. μοντέλο,ή ανέβασε κάποιες φωτογραφίες, ώστε να ξέρουμε για τι τύπο τηλεόρασης ακριβώς μιλάμε (crt, lcd,plasma).
    Πριν την αλλαγή των πυκνωτών, που όπως γράφεις "μετά από 20 λεπτά έσβηνε ", εννοείς ότι έπεφτε σε κατάσταση standby ή μαύριζε η εικόνα και είχε κανονικά ήχο;
    παντελης
    Jan 2012
    αθηνα
    philips 26pfl3403/10 είναι lcd ,φωτογραφίες θα έχω αύριο, έπεφτε σε αναμονή
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pandelis12 : 25-04-16 στις 02:17
    Σήφης
    Έλεγξε αρχικά μήπως έχει, κατά λάθος, δημιουργηθεί κάποιο βραχυκύκλωμα κατά την αντικατάσταση των πυκνωτών στο δευτερεύων κύκλωμα (βγάλε αν θέλεις και μια καθαρή φωτογραφία της πλακέτας, από την πλευρά των κολλήσεων).
    Θα σου προτείνω επίσης, εφόσον μπήκες στην διαδικασία αντικατάστασης των πυκνωτών, να αλλάξεις και τους υπόλοιπους (έξι-εφτά) ηλεκτρολυτικούς (εκτός από τον μεγάλο 150μf/450V) στην πλακέτα του τροφοδοτικού.Το κόστος τους δεν είναι μεγάλο.
    Αν δεν γίνει κάτι με τα παραπάνω, το θέμα δυσκολεύει και θα χρειαστούν οπωσδήποτε κάποιες μετρήσεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 26-04-16 στις 01:54
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pandelis12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    πολυμετρο δεν εχεις? .....δωσε 3V στο power on ,,,και μετρα τι βγαζει το τροφοδοτικακη σου
    ο πυκνωτης κανει το αναποδο...αργει να παρει,,,το οτι εσβηνε μπορει να ειναι και απο θερμοκρασια
    αλλα μαλλον τροφοδοσια σε κοβω,,τα μισα απο οτι λεει βγαζει το supply .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 15-08-18 στις 00:18
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Καλησπέρα και Χρόνια πολλα με υγεία. Ρε παιδιά καλύτερα θα ήταν για να βρεθεί η βλάβη να είστε σαφής με το πρόβλημα και να ανεβάζετε πολλές φωτογραφίες. Επίσης να αναφέρετε το μοντέλο της τηλεόρασης.
    ΚΩΣΤΑ επειδή δεν σε ξέρουν παρεξηγούν τα λεγόμενα σου. Αντίθετα επειδή σε ξέρω με κάνεις να κλαίω απο τα γέλια με τις απαντήσεις που τους δίνεις(καλοπροαιρετη η παρατήρηση).
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeSindos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pipilas (20-08-18)
    Αντώνης
    Aug 2018
    Λέσβος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαχαχαχα, φίλε Γιώργο δεν πρόκειται να παρεξηγήσω κάποιον εδώ μέσα με τα λεγόμενα του και ειδικά όταν μπαίνει στον κόπο να με εξυπηρετήσει.
    Απλώς έτσι όπως μου τα λέει ο Κώστας μου φαίνονται κάπως διαστημικές οι λέξεις των ηλεκτρονικών συστημάτων επειδή δεν τις έχω ξανακούσει και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
    Το μοντέλο αν δεν κάνω λάθος το έχω αναφέρει, αλλά τι φωτό να ανεβάσω αφού δεν ξέρω τι θα πρέπει να φωτογραφίσω???
    Όρεξη υπάρχει μπόλικη και τα χέρια πιάνουν με το παραπάνω αλλά σχέσει με το συγκεκριμένο δεν.......
    Επίσης πολύμετρο δεν έχω αλλά θα πάω να αγοράσω, άσχετα αν δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ, και θα το μάθω σιγά σιγά καθώς θα ασχολούμε.
    Πιστεύω ότι κάποια πράγματα που θα μου πείτε εδώ μέσα θα τα καταλάβω ψάχνοντας τα στο google, αλλιώς μόνο με φωτό σώζεται η κατάσταση.
    Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους.
    Αντώνης
    Aug 2018
    Λέσβος
    Ξέχασα να αναφέρω ότι όταν κάνει τα νούμερα της η εικόνα το λαμπάκι που βρίσκεται κάτω από την οθόνη αναβοσβήνει 9 φορές, κάνει μια παύση για 3 δεύτερα και ξανά αναβοσβήνει άλλες 9 φόρες και η οθόνη συνεχίζει τα τρελά της.
    παντελης
    Jan 2012
    αθηνα
  11. #10
    παντελης
    Jan 2012
    αθηνα
  1. [Τηλεόραση F&U] Πρόβλημα με Τηλεόραση FU
    από rokasni στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 02:58
  2. Daewoo τηλεόραση πρόβλημα.
    από d.r soutras στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-12, 22:19
  3. Πρόβλημα με τηλεόραση Telefunken
    από Radiometer στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-07, 14:56
  4. Πρόβλημα με τηλεόραση
    από ALAMAN στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-07, 18:52
  5. Πρόβλημα με τηλεόραση Sony
    από atsirik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-05, 16:59
