    Το avatar του χρήστη thanasisxask
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    Προεπιλογή Κολλαει στο ξεβγαλμα Indesit WIN 600
    Καλησπέρα. Έχω πρόβλημα με το πλυντήριο. Σε όποιο πρόγραμμα να το βάλω με όποια θερμοκρασία και να χρησιμοποιήσω κολλάει στο ξέβγαλμα δηλαδή δεν σταματάει καθόλου το μοτέρ να γυρίζει. Για να συνεχίσει-ξεκολλήσει στο επόμενο και τελευταίο πρόγραμμα πρέπει να βγάλω την πρίζα και να την ξαναβάλω. Τι μπορεί να έχει πάθει?
    Καλησπερα.οταν κολαει παρατηρεις κατι ασυνηθηστο στα λαμπακια του πλυντηριου?Αν ναι τοτε αυτο ειναι μηνυμα βλαβης,αν οχι μαλλον κατι τρεχει με την πλακετα
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    Όχι. Ανάβει κανονικά το δεύτερο λαμπάκι. Το ποιο περίεργο είναι ότι όταν είχα αλλάξει μπαλαντέζα(πριν κάνα χρόνο), και είχα βάλει μια 20m καρούλι το οποίο δεν το είχα ξετυλίξει, έκανε πάλι το ίδιο και σταμάτησε να το κάνει όταν έβαλα την μικρή μπαλαντέζα...
    . Το ποιο περίεργο είναι ότι όταν είχα αλλάξει μπαλαντέζα(πριν κάνα χρόνο), και είχα βάλει μια 20m καρούλι το οποίο δεν το είχα ξετυλίξει, έκανε πάλι το ίδιο και σταμάτησε να το κάνει όταν έβαλα την μικρή μπαλαντέζα... [/QUOTE]
    Αν εχεις πολυμετρο και ξερεις να το δουλευεις μετρα την ωρα της λειτουργιας μηπως εχεις πτωση τασης στην παροχη του πλυντηριου πανω στο φιλτρο παρασητων,αν εχεις τσεκαρε προεκταση μπριζα και γραμμη.Αν και πιστευω οτι σε αυτη την περιπτωση το προβλημα θα ηταν πιο εντονο την ωρα που ζεσταινει και οχι την ωρα που μπαινει στο ξεβγαλμα λογο οτι στο ζεσταμα τραβαει καπου στα 10Α ενω στο στιψιμο ειναι κατω απο 5Α.Ενας αλλος τροπος ειναι να πας την πλακετα στον τοπικο αντιπροσωπο να την διαβασει στο pc και να σου πει αν εχει βλαβη η εν αναγκη να την ξαναπρογραμματισει,Φυσηκα ολα τα παραπανω μονο εφοσον γνωριζεις τους κινδυνους του ρευματος και εχεις τις σχετηκες γνωσεις γιατι το ρευμα δεν συγχωρει λαθη
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    Υπάρχει περίπτωση να μου την κάνει το φίλτρο? Η πλακέτα που μπορεί να βρίσκεται χωροταξικά?
    Αν ηταν απο φιλτρο τοτε δεν θα εβγαζε τα νερα ουτε θα εστηβε,Η πλακετα ειναι στο πισω μερος και κατω στο πλυντηριο αριστερα του μοτερ EDIT αν δεν την φοραει εκει τοτε ειναι ενσωματομενη με την πλακετα χειρηστηριου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 20-04-16 στις 23:18
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasisxask (20-04-16)
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasisxask Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εξέτασε και την περίπτωση μήπως έχουν στραβώσει τα πόδια της γείωσης στην πρίζα τοίχου ή στο θηλυκό της προέκτασης με αποτέλεσμα να μην πατάνε στο αντίστοιχο σημείο του αρσενικού φις , και δεν γειώνει η συσκευή (δεν είναι σίγουρο ότι επηρεάζει ,αλλά δε χάνεις τίποτε να το τσεκάρεις)
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    Σάκη δεν έχω πτώση τάσης το μέτρησα και είναι οκ. Κώστα είναι οκ και τα ποδαράκια της γείωσης. Θα βγάλω την πλακέτα να την τσεκάρω.
    Το μοτέρ γυρίζει συνεχώς στο στύψιμο ? ή εννοείς στις αργές στροφές ? (για να διευκρινίζονται κάποια πράγματα )
    Και για το παραπάνω διευκρίνισε το καλύτερα . (π.χ. αν εννοούσες για το στύψιμο .... και αν ναι ξαναβάζοντας το από την αρχή ολοκληρώνει κανονικά το στύψιμο και τελειώνει κανονικά?) .
  11. #10
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    Πέτρο το πλυντήριο έχει λαμπάκια τα οποία δείχνουν την φάση πλυσίματος. Στην δεύτερη φάση πλυσίματος είναι το ξέβγαλμα. Κάποια στιγμή, σε κάποιο στάδιο του ξεβγάλματος, το μοτέρ έχει πολλές στροφές(αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ακούγεται και η αντλία που ρουφάει τα νερά) και δεν αλλάζει στάδιο ώστε να τελειώσει όλη την φάση του ξεβγάλματος και να περάσει στο τελευταίο το οποίο είναι το στύψιμο. Όταν βγάλω και ξαναβάλω την πρίζα συνεχίζει για λίγη ώρα στην φάση του ξεβγάλματος και μετά περνάει στην τελευταία φάση η οποία είναι το στύψιμο.
  1. [Σταθερός Η/Υ] pc μετα απο format κολλαει τα video youtube
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 02:31
  2. [Σταθερός Η/Υ] desktop κολλαει-παγωνει
    από jakektm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-13, 22:21
  3. [Δέκτης MPEG4] lemm dvb-t 200 κολλαει
    από astra97 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 20:37
  4. kebo 600 cl
    από θανασηςκ04 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 23:33
  5. SERVICE B3 UA 600
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 22:30
