    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή desktop κολλαει-παγωνει
    ο σταθερος μου, σε τυχαιες στιγμες, απλα κολλαει. ουτε ποντικι ουτε σκληρος , τιποτα. οπως πχ εχω ανοιχτη σελιδα, τυχαια απλα παγωνει...
    τον φορμαρισα, αλλα ακομα το ιδιο σκηνικο. θερμοκρασιες ενα προγραμμμα μου τις λεει καλες .
    ειδικα ενα προγραμμα οπως photoshop οταν τρεχω, κολλαει σχεδον 95% απο τις φορες που θα το δουλεψω.
    σας εχει τυχει κατι αναλογο?
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Αν δεν αναφερεις χαρακτηριστικα απο το pc σου ( cpu , ram ,motherboard , λειτουργικο) δε νομιζω οτι μπορει να βοηθησει καποιος. Aν εχεις πχ P4 ή κανενα celeron ή λιγη ram φυσικο ειναι να κολλαει σε φορτωμενες σελιδες και βαρια προγραμματα.
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    motherboard ASROCK DUAL CHANNEL DDR1066
    RAM KINGSTON KVR800D2N5/2G 2GB PC6400 800MHZ
    GRAPHICS GF8400GS
    CPU AMD 3.0 GHZ PHENOM II
    HDD SEAGATE 500GB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 19-08-13 στις 00:03
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Κατ'αρχάς, έχεις δοκιμάσει αν το pc δουλεύει κανονικά σε ασφαλή λειτουργία;Αν όχι,κατά την εκκίνηση του υπολογιστή,πριν μπουν τα Windows πάτα επανηλημένα το F8 και από την λίστα που θα σου βγάλει επέλεξε ασφαλή λειτουργία!!!!Αν σου δουλεψει χωρίς κολλήματα,τότε σημαίνει ότι κάποιος driver σου χτυπά ή κάποιον ιό έχεις!!!!Αν συνεχίζει να κολλά,πάμε παρακάτω....
    Θα πρέπει να ελέγξεις τη μνήμη( ή τις μνήμες σου αν έχεις 2 dims) με κάποιο διαγνωστικό πρόγραμμα όπως το memtest το οποίο είναι μέσα στη σουίτα Hiren's Boot CD..θα την κατεβάσεις από εδώ http://www.hirensbootcd.org/download/ .Υπάρχουν εκεί οδηγίες για το πως τη γράφεις σε CD και μπουτάρεις από εκεί.!!!Το memtest θα το αφήσεις τουλάχιστον 2 ώρες για να σκανάρει καλά τις μνήμες..!!!Αν βγάλει λάθη σημαίνει ότι η μνήμη έχει πρόβλημα,οπότε(αν έχεις 2 dims βγαζεις το ένα και ξανακανεις test για να βρεις ποιο από τα δυο ή και τα δύο είναι χαλασμένα) πας για αλλάγή!!!Αν δεν βγάλει λάθη,τότε πας παρακάτω:
    Θα πρεπει να ελέγξεις το σκληρό δίσκο σου....Θα πας στον δίσκο σου και με δεξιό κλικ θα διαλέξεις ιδιότητες-> έλεγχος δίσκου...Θα επιλέξεις και τις δύο επιλογές που έχει και θα το αρχήσεις...Μάλλον θα σου πει ότι ο έλεγχος θα γίνει στην επόμενη εκκίνηση ,άρα επαννεκινείς το pc και το αφήνεις να τσεκαρει το δίσκο..Εάν βρει λάθη, θα σου αναφέρει ποια ειναι και θα διορθώσει όσα μπορεί...!!!Ένας εναλλακτικός τρόπος να ελέγξεις το δίσκο σου είναι χρησιμοποιώντας την παραπάνω σουίτα,Hiren's Boot, που προανέφερα...Θα επιλέξεις DOS PROGRAMS->Hard disk tools ...Εκεί είναι το Hard disk Sentinel που θα σου εμφανίσει την υγεία του σκληρού δίσκου και το Revitalize HDD που κάνει ένα πολύ καλό έλεγχο για bad sectors και τους διορθώνει!!!Οπότε τσεκάρεις το δίσκο,,,αν βρεθούν πολλά bad sectors που δεν μπορούν να ανακτηθούν τότε αναγκαστικά πρεπει να αλλάξεις το δίσκο...αν τώρα όλα είναι οκ,πάμε παρακάτω...
    Θα βγάλεις την κάρτα γραφικών που έχεις(PCI) και τις τυχόν υπόλοιπες κάρτες που έχεις συνδεδεμένες και θα συνδέσεις το καλώδιο VGA/DVI της οθόνης στην ενσωματωμένη θύρα της μητρικής ειδάλως,αν δεν έχει, δοκίμασε με άλλη κάρτα γραφικών αφού βέβαια εγκαταστήσεις και τους τελευταίους drivers από το site του κατασκευαστή...Αν είναι το πρόβλημα εκεί,περνεις μια νέα κάρτα γραφικών και κάνεις τη δουλειά σου..Αν το πρόβλημα επιμένει τότε τρεις είναι οι επιλογές που έχεις....
    α) έλεγχος του τροφοδοτικού ή δοκιμή με άλλο...!!!Με ένα πολύμετρο ,αν έχεις και ξέρεις να χρησιμοποιείς ,τσεκαρε τις εξόδους(Κίτρινο-Μαύρο=12 V, Κόκκινο-Μαύρο=5V, Πορτοκαλί-Μαύρο=3.3V) του τροφοδοτικού με φορτίο και χωρίς...Αν δεν μπορείς να μετρήσεις,δοκίμασε με άλλο τροφοδοτικό και τσέκαρε τη λειτουργία του συστήματος.
    β) Υπερβολική συγκέντρωση σκόνης στον επεξεργαστή με αποτέλεσμα να ανεβάζει τρελες θερμοκρασίες και να μην ανταποκρίνεται το σύστημα...Αλλά αφού λες ότι οι θερμοκρασίες σου είναι καλές(Αλήθεια,πόσο είναι το πρόβλημα δεν είναι εκεί!!!Πάντως ρίξε μια ματιά!
    γ) Πρόβλημα στη μητρική πλακέτα!!!!Αν καταλήξεις εδώ δεν έχεις και πολλές επιλογές!!!!Ρίξε μόνο μια ματιά για φουσκωμένους πυκνωτές, ειδικά γύρω από τον επεξεργαστή και γύρω από την μεγάλη υποδοχή ρεύματος που περνει η μητρική από το τροφοδοτικό.Θα μοιάζουν κάπως έτσι https://www.google.gr/search?q=%CF%8...0%3B1080%3B707 .Αν βρεις τέτοιους και μπορείς να τους αλλάξεις τότε κάνε το...Διαφορετικά πάρε μια άλλη μητρική ως τελευταία λύση...!!!!
    Λοιπόν,τσέκαρε τα παραπάνω...!!Προσωπικά θα ξεκινούσα με το τροφοδοτικό!!!!Αλλά κάνε τα όπως σε βολέυει!!!
    Οποιαδήποτε απορία και να έχεις μη διστάσεις να τη γράψεις!!!!
    Καλή επισκευή!!!!
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    σε ευχαριστω ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ για ολες τις οδηγιες!!!
    τωρα τρεχω το μεμτεστ.
    παρολαυτα, ειδα στο μπαιος την μνημη την γραφει 2048ΜΒ/266ΜΗΖ
    δε θα επρεπε να γραφει /800ΜΗΖ ?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Μπορει να μην την υποστηριζει πληρωϛ η μητρικη `η να εχει πειραχτει καποια ρυθμιση στο bios.Συγκεκριμενα ποιο motherboard εχειϛ;Τσεκαρε το μετα το memtest με καποιο διαγνωστικο προγραμμα οπωϛ το everest.
  1. [Κλιματιστικό] σταματα να δουλευει, παγωνει εξωτερικα,σταζει νερα εσωτερικα
    από makis40 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-13, 14:10
  2. [Δέκτης MPEG4] lemm dvb-t 200 κολλαει
    από astra97 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 21:37
  3. SONY KDL-46Z4500 Κολλαει στα ψηφιακα καναλια μονο.
    από lary leon14 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 23:03
  4. Το ψυγειο μου παγωνει τα τροφιμα!!
    από doc_2005 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-11, 20:20
