    Το avatar του χρήστη villasgeo
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Προεπιλογή Ψυγειοκαταψυκτης duo system BOSCH KGS4320IE/03 προβλημα συντηρησης
    Καλησπερα .
    Εχω ενα προβλημα με τον Ψυγειοκαταψυκτη BOSCH duo system KGS4320IE/03 , δεν μου λειτουργει η συντηρηση .
    Δεν μου κανει ψυξει ( διαπιστωνω λιγη εκει κοντα στο λαστιχο της πορτας ) και δεν παιρνει ποτε ο ανεμηστηρας που εχει μεσα .
    Το εχω βαλει στο φουλλ αλλα δεν ακουω μοτερ ( του καταψυκτη το ακουω ) .
    Καποια βοηθεια τι να κοιταξω ( απο που να του βαλω χερι να βρω θερμοστατη κλπ ? ) ή καποιο γνωστη τεχνικο που δεν θα με γδαρει ζωντανο ?
    2 πράγματα θα δεις . Τον θερμοστάτη της συντήρησης και στο μοτέρ θα ανοίξεις το καπάκι του μοτέρ συντήρησης να δεις αν δεν έχει εμφανή σημάδια φθοράς σε ένα κομπλέ ρελέ που κουμπώνει στα βύσματα τροφοδοσίας του μοτέρ . Εκτός ρεύματος φυσικά .
    Το ψυγείο έχει 2 θερμοστάτες (συντήρησης κατάψυξης μηχανικούς) και 2 μοτέρ ξεχωριστά (συντήρησης κατάψυξης) .
    Σβήσε το μοτέρ κατάψυξης και άνοιξε μόνο της συντήρησης και πες μας αν ακούς τον παραμικρό θόρυβο του μοτέρ συντήρησης . Αν προσπαθεί να πάρει για δευτερόλεπτα μπροστά και σβήνει αμέσως τότε θα δεις περισσότερο το ρελέ που είναι πάνω στο μοτέρ . Αν δεν ακούς τίποτα εντελώς τότε θα δεις και τον θερμοστάτη της συντήρησης. Για την περιοχή θερμοστάτη θα πρέπει όπως είναι το καντράν επάνω με τα διάφορα κουμπιά , να ξεβιδώσεις 2 βίδες κάτω από τους μεντεσέδες της πόρτας και να το τραβήξεις με προσοχή λίγο έξω .
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Thanks για την απαντηση .
    Το εκανα με σβηστη την καταψυξη και δεν ακουγετε το παραμικρο ανοιγοντας την συντηρηση μονο .
    Λοιπον πηγα για το θερμοστατη αλλα δεν ειχε βιδες , αλλα 2 πλαστικα "κλιπς" που τα εβγαλα , αλλα τραβαω και δεν βγαινει .
    Καμμια ιδεα ?
    Εκει που ειναι ο κοκκινος κυκλος ηταν τα κλιπς ( 3η φωτο)
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Απεκτησα προσβαση στο θερμοστατη .
    Πως μπορω να τον τσεκαρω ?
    Να γεφυρωσω τα 2 καλωδια που εχει ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη villasgeo : 21-02-16 στις 22:56
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Βραχυκωκλωσα τις 2 επαφες του θερμοστατη και το ψυγειο παιζει ( μοτερ και εσωτερικος ανεμηστηρας ) .
    Παω αυριο για θερμοστατη .
    Να μην ζητήσεις θερμοστάτη (ότι νάναι και από όποιον ναναι) να πάρεις τον παλιό μαζί σου , γιατί πέρα από τα ίδια στοιχεία που αναγράφει επάνω υπάρχουν και κάποιες διαφορές π.χ. στο μήκος του σύρματος αισθητήρα / στις ακριβής θερμοκρασίες κτλ κατά προτίμηση πέρνα από αντιπροσωπείες του μοντέλου σου και να σου δώσουν εγκεκριμένο θερμοστάτη του μοντέλου.
    Jun 2014
    Αθηνα κατω πατησια
    Εννοείται τον έχω μαζί μου , και θα πάω από άκρο που ψωνιζω και έχουν γνήσια ( κουρλαμπας - κομινης ).
    Και πάλι χίλια ευχαριστω
    Aug 2014
    Μαλακωντα Ευβοιας
    Ολα πηγαν καλα .
    Ευχαριστω και παλι
  1. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-19, 22:42
  2. samsung ψυγειοκαταψυκτης
    από petroglis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 01:19
  3. [Bosch] Ψυγείο Bosch Duo System
    από luna στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 14:26
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  5. προβλημα συντηρησης ψυγειου
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 20:52
