    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
    Καλησπέρα έχω μια μπαλντεζα , δηλαδη ενα καλώδιο 25μ ΝΥΜ 3Χ2,5 .
    Μετράω για συνεχεια (buzzer) με πολύμετρο καφε χτυπάει , κιτρινοπράσινο οκ , αλλα ο μπλέ δείχνει να έχει διακοπή δεν χτυπάει το buzzer.
    Εδωσα φάση(ρεύμα) στον μπλε κ στην αλλη ακρη του καλωδίου με δοκιμαστικό και με ενα επαγωγικό στυλό (δοκιμαστης τασης χωρις επαφή στον χαλκό) μου εδειξε τάση άγγιξα τον μπλε συντομα με το χέρι (νύχι)δεν είχε ρεύμα , τι συμβαίνει άραγε ; Και το βασικό μου ερώτημα είναι πως θα βρώ που ακριβως έχει κοπεί ο μπλε αγωγός ώστε να πάρω όσο το δυνατόν περισσότερο καλώδιο; σημειώνεται ότι ελεγξα το καλώδιο χωρίς να βρω κάποια επιληψιμη (πληγή), καλωδιο παληό.
    Με την γλώσσα σου δεν δοκίμασες μόνο !! (τι να σου πω )
    Ξετύλιξε όλην την μπαλαντέζα και τοποθέτησε το πολύμετρο στα 2 άκρα του μπλέ καλώδιου που υποψιάζεσαι ότι έχει πρόβλημα . στην κλίμακα Ωμ . Άρχισε να τσακίζεις το καλώδιο σε όλα τα σημεία κοιτώντας ταυτόχρονα τις ενδείξεις του πολύμετρου και θα το καταλάβεις .
    FILMAN (09-02-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Πέτρο μου βγήκαν τα χερια να τσακίζω κ να σπρωχνω αλλά τζίφος δεν βγήκε(λαγός) τωρα αυτο που μένει είναι να το μαχαιρώσω στην μέση να παρω το ακέραιο κλαδο , με την προυπόθεση να υπάρχει ένα σφάλμα , μετα να ξαναχωρισώ το σκαρτο να παρω το υγιές , με τρια μικρά κλεμενς κ ένα θερμοσυστελλομενο μακαρονι , ξανασυνδέω. Εντάξει παιδιά στο τέλος θα μείνω με 3... μέτρα καλωδιο χαχα
    Κόψε 20 πόντους από την αρχή και 20 πόντους από το τέλος. Ξεκίνα να κόβεις από το σημείο που τσακίζει περισσότερο.Μετράμε με πολύμετρο για την συνέχεια αγωγού και με πολύμετρο για την τάση κι ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΝΥΧΙ ΜΑΣ .Ενα άλλο κόλπο αν είσαι τυχερός. Οπως τα 3 καλώδια είναι λυμένα π.χ στην άκρη του φις τραβάς ελαφρά με μία πένσα μόνο το μπλε καλώδιο, αφού δεν συγκρατείται από χαλκότριχες θα αφαιρεθεί εύκολα αν το ελλάτωμα είναι σε αυτήν την άκρη.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εκοψα 4 μετρα απο την μια ακρη που είχε ενα φούσκωμα κ ενα μέτρο απο την άλλη ακρη, τραβηξα λιγο με με πένσα αλλά τίποτα , θα δοκιμασω τα τσακίσματα που είπε ο Πέτρος μηπως με τσακισμα υπάρξει επαφη κ συνέχεια κ βρούμε ρεγουλα
    Έτσι έχω βρει το ακριβές σημείο φθοράς καλώδιου σε αμέτρητα πιστολάκια / μιξεράκια και μιλάμε ακρίβεια παρά 5-10 εκατοστά. Εκτός από το απλό τσάκισμα σπρώχνε και τα 2 σου χέρια προς τα μέσα (με την λογική ότι κάπου τραβήχτηκε δυνατά το καλώδιο και κόπηκαν σύρματα εσωτερικά και απομακρύνθηκαν ).
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-02-16), ΣΚΛΗΚΟΣ (05-02-16), Thomas S (06-02-16)
  9. #7
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    ρε συ δεν πιστευω να εχεις βαμενα νυχια οταν το δοκιμασες γιατι λειτουργει σαν μονωτικο
  10. #8
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Βαμμένα κ με στρασάκια , λες να έγινε σφάλμα μέτρησης ; χαχα
  11. #9
    Παλιοκαλώδιο μου φαίνεται είναι. Αν δεν είναι η βλάβη στις άκριες τότε είναι κακοφτιαγμένο. Εκτός βέβαια αν σου έπεσε καμιά βαριά κατασκευή πάνω του και έκανε μη εμφανή ζημιά . Ετσι από περιέργεια πες μας όταν το βρεις και πες μας και πόση παλαντέζα σου έμεινε τελικά χαχαχαχαχα.
  12. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Γιατι όμως ο αγωγος στην άλλη ακρη εφοσον είχα δωσει ρευμα εδειχνε στο δοκιμαστικό ταση; αφού δεν υπαρχει συνέχεια στον καλώδιο. Αυτοι οι μαγκες της δεη πως βρίσκουν ακριβως το σημειο που εχει σφάλμα σε ενα υπόγειο καλώδιο κ σκαβουν ;
  1. διακοπη μηχανης σε citroen xsara
    από black arrow στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-15, 19:10
  2. [Candy] CANDY-Διακοπη προγραμματος-Σφαλμα Ε03
    από candy_washer93 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-15, 15:56
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 12:36
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-13, 13:35
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 11:06
